> Спидометр ПОКАЗЫВАЕТ ПОГОДУ, Нужна ПОМОЩЬ!
 oshten
сообщение 28.01.14 - 10:47
Машина: Honda Accord
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь. Машина Accord 1999г.в. двигатель F23A1, американка. Перестал работать спидометр, живет своей жизнью с омывателем стекла, а именно спидометр не показывает скорость лежит на нуле, до определенного момента пока не включить омыватель лобового стекла, он вдруг вздрагивает и начинает показывать скорость, это происходит как на движущейся машине так и на машине которая стоит на месте без движения. Бывает такое что работает нормально, пока не включишь омыватель, щетки после этого показания спидометра падают на ноль и стрелка лежит, потом может начать работать, а может так и лежать неподвижно. Высвечивается ошибка двигателя, после того как перестает показывать спидометр, нет показаний датчика скорости, и ошибка горит пока не сбросишь её, после сброса ошибки скорость на спидометре не начинает работать. В общем датчик живет своей жизнью, есть подозрение что датчик скорость как то взаимосвязан по своей "массе" с омывателем и в этой взаимосвязи образовался слабый контакт для датчика скорости, подскажите где находиться крепление массы идущей на датчик скорости, куда смотреть что бы зачистить контакт? Может кто знает причину из за чего такая ситуация с датчиком (если дело не в контакте массы)?
 Adminkng
сообщение 28.01.14 - 12:51
похоже у тебя где то минуса на приборке не хватает
 oshten
сообщение 28.01.14 - 14:49
на приборке? тогда на приборной панели что то еще не работало бы, но все работает, возникает только эта проблема и все.....
 Theoma
сообщение 28.01.14 - 15:16
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Ошибка какая горит? На все датчики земля вроде как общая и крепится в районе термостата, но это тебе не поможет т.к. в этом случае глючило бы все. Сними фишку с датчика скорости и прозвони проводку.
 oshten
сообщение 28.01.14 - 16:11
Если я не ошибаюсь, то ошибка P0501 - в программе которой я считывал расшифровало как нет сигнала от датчика скорости. Насчет прозвони проводку, меня и интересует этот вопрос как узнать куда идет второй конец от датчика по массе, где он "скручивается" с общей массой автомобиля, двигатель F23A1? визуально посмотрел, ничего не нахожу все в гофре, может подскажете куда именно смотреть?
 Thorium
сообщение 28.01.14 - 19:03
Машина: Accord CB3 F20A6
у меня была причина в отгнившем проводе внутри колодки, выявилась причина подергиванием проводов в колодке, при этом центральный отвалился, после восстановления контакта все заработало
 oshten
сообщение 29.01.14 - 08:24
первое что проверил это контакты на самом датчике и колодку подключения, контакты сидят мертво, в этот проблемы нет, меня очень сильно смущает тот факт что поведения спидометра на прямую зависит от включения дворников с омывателем, хоть на стоячей машине хоть на ходу, мне кажется что у них общая масса, и в момент когда включаешь омыватель в месте соединения масс из за большей нагрузки которую на себя одномоментно берет омыватель происходит пробой контакта и на датчик скорости и он начинает работать, вот я хочу это место "скрутки" найти но не знаю где оно расположено, может кто знает где и покажет куда смотреть нужно?
сообщение 29.01.14 - 10:16
Скачай сервисный мануал по этому кузову, должно помочь.
http://yadi.sk/d/2qJ6LOOFGuhdu
 oshten
сообщение 29.01.14 - 15:19
спасибо большое за ссылку, буду искать, но вопрос все равно открытый, у кого какие мысли есть ....
 Jack77
сообщение 11.02.14 - 07:31
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
Мне досталась машина с нерабочим спидометром, точнее он оживал внезапно в очень редких случаях.
Грешил сначала на датчик скорости - померил - напруга от него идет.
Разобрал сам спидометр - на вид все цивильно. Заметил даже - что часть ног микросхемы залита прозрачным компаундом.
Прозвонил все что можна - вроде все ок. Один знакомый посоветовал и под компаунд залезть. Счистил я его - пропаял - и вуаля, все работает уже года 2,5
 Jack77
сообщение 11.02.14 - 07:34
Кстати забыл сказать что заказывал спидометр б/у из штатов (оказалось напрасно) - он пришел с мертвой микрухой. а вот родная микруха на родном спидометре оказалась живая.
Сообщение отредактировал Jack77 - 11.02.14 - 07:35
 oshten
сообщение 11.02.14 - 09:04
а на приборной панели не работал только один спидометр, или же еще что то барахлило? у меня просто проблема возникает только с скоростью, все остальное нормально работает..... да еще забыл спросить, когда не работал спидометр ошибка двигателя выскакивала, чек светился?
 Jack77
сообщение 11.02.14 - 12:14
 oshten
сообщение 11.02.14 - 13:16
Цитата(Jack77 @ 11.02.14 - 12:14 ) *
чек не горел, или же все таки горел?
 Jack77
сообщение 11.02.14 - 13:41
не, джекичана не было
 Legendарный МИГ
сообщение 11.02.14 - 14:33
Машина: мдх
на сд кстати сказать да... тамбывает цирк со спидометрами... ассемблед ин мексико - куле.).gif)
 oshten
сообщение 20.02.14 - 09:56
в общем по сервисному мануалу нашел все подключения массы на корпус, выдался погожий денек, позащишал все контакты под капотом массы к корпусу, результата ноль, спидометр не ожил, так иногда подает признаки жизни не на долго, джеки жан показывает ошибку, в общем буду искать датчик скорости......
 oshten
сообщение 03.03.14 - 17:01
Продолжаю тему....
Как уже писал ранее чистка контактов массы ничего не дала.
Нашел "китайский" датчик скорости и поменял его. В итоге, после установки нового датчика спидометр ожил, начал показывать скорость, моему счастью не было предела, НО после того как сбросил старую ошибку по джекичану, спидометр опят перестал работать, и все началось сначала, то работает то не работает, причем это абсолютно никак ни с чем не связано. прост ото включается то опять стрелка лежит........ Честно не знаю что может быть такое??? подскажите куда смотреть то????? Ошибка двигателя загорелась правда не сразу, но загорелась.....
 oshten
сообщение 25.03.14 - 11:55
Нашел я причину.
Все оказалось банально просто, пропадал контакт в колодке контакт массы датчика скорости. Все перепоял и датчик работает как часы. Визуально колодка была в нормальном состоянии, контакт был плохой внутри колодки. Проблемы решена, тему можно закрывать.
 Jack77
сообщение 25.07.14 - 07:51
В колодке, это имеется ввиду, в разъеме? в самой фишке?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.09.26 - 13:59
