SOKRAT
26.01.14 - 20:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Сергей Город: Астане Машина: Хонда Джаз 1.5 vtec Репутация: нет |
Всем доброго вечера. Коротко о главном: Jazz 2006г, vtec 1.5. Приобрел недавно, все работает, но появились (с холодами -20,-30С) странные симптомы,как подвигаюсь больше часа по городу, начинает колбасить обороты, именно при троганье на светофоре, отпускаю тормоз- машина стоит(раньше начинала движение 0,5сек) 2 - 3 - 5 секунды, обороты падают(аж подсветка на панели темнеет) , потом зацеп, пинок и все - в разгон уходит нормально и стабильно .Бывало и глох пару раз ,в момент как педаль тормоза отпускал ,потому как обороты вообще в ноль падали. Раньше падали обороты при торможении,до 300-500,спецы говорили не трагично. А тут вообще что то неладное. Все поменяно,HMMF ,свечи DENSO по каталогу,масло в двигатель 0-20 хонда, все на сервисе делали. Буду благодарен за добрый совет или компетентную рекомендацию,относительно вышеизложенной ситуации с моим Jazzом |
alexpan
26.01.14 - 22:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Джаз был изначально с 1.5 литровым двигателем или его поставили взамен 1.3? Катушки зажигания неисправные могут давать такую картину неисправности. Или блок клапанов на вариаторе- его бы я рекомендовал менять на новый, но стоит он дорого-10-15 т. Руб. |
evgen5131
27.01.14 - 11:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: евгений Город: белгород Машина: цивик Репутация: нет |
Это только в мороз так или и в теплую погоду, если в мороз то подмерзают датчики и чуть тупят |
27.01.14 - 13:39
Может быть клапан-регулятор холостого хода виноват.
SOKRAT
27.01.14 - 15:36
Джаз был изначально с 1.5 литровым двигателем или его поставили взамен 1.3? Катушки зажигания неисправные могут давать такую картину неисправности. Или блок клапанов на вариаторе- его бы я рекомендовал менять на новый, но стоит он дорого-10-15 т. Руб. Джаз пришел в 2011г с Арабии уже с 1.5,vtec, и спорт обвес, типа предтоповая версия как мне пояснили на сервисе. Что касается катушек, получается из за подключения коробки при начале движения начинают шить?,ведь на холостом-P, движка просто шепчет...А разве блок клапанов отдельно меняеться?Тут меня уже страшать полной заменой варика начали,....масло поменял,через 250км оно помутнело на сто сказали что через 250км еще раз поменять...короче, первый раз с этим столкнулся... |
SOKRAT
27.01.14 - 17:09
Интересно, что вариатор. На арабском рынке сейчас 5-ступенчатая АКПП. Такие и к нам завозят. |
SOKRAT
27.01.14 - 19:34
Может быть клапан-регулятор холостого хода виноват. Я снимал и чистил дроссельную заслонку, еле еле нагар было видно ,можно было и не снимать, с сервисменами сегодня общался, они говорят если уж в дросселе чисто, то в рхх лезть вообще нет необходимости, тем более на холостом или на парковке мотор просто шепчет. |
alexpan
27.01.14 - 22:09
Что значит масло помутнело? Оно малиновое , просто оттенок становится более темным. Да, на холостых может работать нормально, а под нагрузкой начинает прошивать и из-за того что у тебя не МКПП и не Автомат, а варик картина может быть другая. иди на форум сайта hondafit.ru Там много технической информации по ФитоДжазам. Встречал там и твою проблему. Тут мало Джазоводов. Да, на варике можно поменять и блок клапанов на варике- не обязательно менять сразу варик. У тебя свечи иридий их менять следует тысяч через 60. Перечитал твои симптомы- скорее всего это соленоид (клапан) в варике подклинивает по морозу. Проверяй катушки и если они в норме изучай темы про соленоиды. Тут или переставлять заведомо исправные или ... |
SOKRAT
28.01.14 - 16:11
Что значит масло помутнело? Оно малиновое , просто оттенок становится более темным. Да, на холостых может работать нормально, а под нагрузкой начинает прошивать и из-за того что у тебя не МКПП и не Автомат, а варик картина может быть другая. иди на форум сайта hondafit.ru Там много технической информации по ФитоДжазам. Встречал там и твою проблему. Тут мало Джазоводов. Да, на варике можно поменять и блок клапанов на варике- не обязательно менять сразу варик. У тебя свечи иридий их менять следует тысяч через 60. Перечитал твои симптомы- скорее всего это соленоид (клапан) в варике подклинивает по морозу. Проверяй катушки и если они в норме изучай темы про соленоиды. Тут или переставлять заведомо исправные или ... Дело такое:масло слегка мастер перелил,были манипуляции с замером,после он шприцем лишку вытянул и тут даже я увидел что оно далеко не малиновое,а мутнокоричневое))) Да,свечи иридий-денсо.Сегодня общался с мастером,он сам проехал на разогретой ,так сказать сам ощутил картину и сказал что варик - 80%,20%- типа катушки и он мне посоветовал оставить машину на день-пообещал докапаться до истины,а вообще говорит что варики не разбираются и не ремонтируются(про 100% результат) и что это лишняя трата времени и средств.если его нагнуло - меняй и не раздумывай.Это самые грамотные спецы в Астане по хондам. Так что с ними не поспоришь.Как видишь выбор у меня невелик,но про замену только блока обязательно упомяну.Кстати упомянул что были случаи,когда при заливке именно HMMF,некоторые варики начинали капризничать,может я ошибся с трансмиссионной жидкостью,может нужно было предыдущую версию жижи залить ....чет я и сам задумался ,может на восьми свечёвый IDSI 2006 года и стоит варик под HMMF,а на мой четырёхсвечевый vtec-варик под CVTF? Сегодня двигался она вообще раза 3 при остановке замолчала,потом завелась... Короче война план покажет,благодарю тебя за добрые советы. |
alexpan
28.01.14 - 19:22
CVTF и HMMF -это одна и таже жидкость просто первая-для европейского рынка, вторая-для Японии. Различие в названии скорее всего идет от благозвучности и принятой практики называния продуктов. Как уровень в варике измеряли, по какой методе? Если ремонтироваться в сервисе, то замена варика-кардинальное решение проблем. Масло мутнокоричневым быть не должно. |
SOKRAT
28.01.14 - 19:38
CVTF и HMMF -это одна и таже жидкость просто первая-для европейского рынка, вторая-для Японии. Различие в названии скорее всего идет от благозвучности и принятой практики называния продуктов. Как уровень в варике измеряли, по какой методе? Если ремонтироваться в сервисе, то замена варика-кардинальное решение проблем. Масло мутнокоричневым быть не должно. Спасибо. Масло меняли слил/залил. подняли,слили(замерили) ,сливпробку почистили ,шайбу поменяли,закрутили опустили,и ровно такое же кол-во залили.,завели до включения вентилятора,заглушили, в течении одной минуты проверили уровень,было 1мм до верхней метки, шприцем скачали слегка,опять манипуляции с прогревом и уровень показал на середине буковки H, в надписи HOT.Так вот в шприце после скачивания и была обнаружена HMMF ,тока цвета домашнего кваса,тока мутноватого,хотя щуп показывает кристально чистые капельки жижи.короче мастер рекомендовал через км 500 снова поменять. |
alexpan
28.01.14 - 20:08
Поменяйте. Только при сливе соберите масло в прсрачную емкость и сравните его цвет и прозрачность с новым маслом в такой же емкости. Если разница будет бросаться в глаза да еще в масле будут примеси, то я бы проверил не попадает ли в масло антифриз. А если примеси механические то проще закрыть проблемы поменяв варик. Кстати, посмотрите жгут проводов по корпусом воздушного фильтра- у джазов есть проблема- иногда там протираются провода. |
SOKRAT
29.01.14 - 19:53
Поменяйте. Только при сливе соберите масло в прсрачную емкость и сравните его цвет и прозрачность с новым маслом в такой же емкости. Если разница будет бросаться в глаза да еще в масле будут примеси, то я бы проверил не попадает ли в масло антифриз. А если примеси механические то проще закрыть проблемы поменяв варик. Кстати, посмотрите жгут проводов по корпусом воздушного фильтра- у джазов есть проблема- иногда там протираются провода. Кароче спецы сегодня все узлы вдоль и поперек исследовали, замеряли пол дня, вердикт - походу варик нагнулся, безповоротно, там давление замеряли - скачет от 30 до 80 бар. Говорят лечить смысла нет,меняй варик и не заморачивайся на танцы с бубнами. Им предложил блок разобрать, толку говорит ,тратить время,и деньги.Завтра попробую масло сменить и к рхх подобраться( теплого бокса нет,а за окном трицаха давит).Пока как то так.. |
alexpan
29.01.14 - 20:55
Если измеряли давление, то это значит что мастера минимум примерно знают с какой стороны подходить к диагностике варика. Вот только не сказали они какой соленоид/соленоиды отвечает за прыгающее" давление? Неисправность в варике обычно происходит из-за неисправности (подклинивает) соленоида. Но в одном я с мастерами соглашусь: если ресурс одного соленоида подошел к концу, то и надежность остальных уже оставляет желать лучшего. Замените один-потом выйдет из строя другой. Искать неисправный соленоид и ремонтировать варик имеет смысл, если вы делаете это самостоятельно или есть надежный, вдумчивый и недорогой друг/механик. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 19:08 |
