Air
26.10.05 - 21:36
![]() . . ![]() Группа: Администратор Сообщений: 1.993 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Hover H5 TD AT Репутация: 79 |
Цитата(mail_robot @ 24.03.05 - 03:31 ) Датчик от регулятора ГУР легко отнимается. Там всего один болтик. Новый стоит порядка 100 зеленых. Могу посоветовать как отремонтировать, но надо чтобы руки росли откуда надо. Сначала надо купить датчик бесконтактной системы зажигания от тазика 10-го. (примерно от 50 до 100 рублей) Разбираем его. Извлекаем оттуда часть с 3-мя проводками. Сие есть датчик Холла. Слегка обрабатываем напильником до состояния ровненького прямоугольника. Разбираем наш родной датчик (3 самореза на крышке) Выковыриваем черный компаунд в который залит сгоревший датчик и заливаем на эпоксидке туда наш тазиковский. Ждем, собираем, ставим на место. Совсем забыл. По схеме тазика надо определить где (+) где (-) и где (сигнал) у тазиковского датчика и припаять к родной колодке. У меня такой датчик в запасе лежит. Я их уже 2 штуки заменил. А не проще купить этот датчик? Насколько я понял, это пункт 2 на рисунке: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...FA001F4&scr=600 Стоит пару долларов. Или это не то? |
Всего наилучшего!
Gagarin
09.05.06 - 22:40
Цитата(Air @ 26.10.05 - 22:36 ) Цитата(mail_robot @ 24.03.05 - 03:31 ) Датчик от регулятора ГУР легко отнимается. Там всего один болтик. Новый стоит порядка 100 зеленых. Могу посоветовать как отремонтировать, но надо чтобы руки росли откуда надо. Сначала надо купить датчик бесконтактной системы зажигания от тазика 10-го. (примерно от 50 до 100 рублей) Разбираем его. Извлекаем оттуда часть с 3-мя проводками. Сие есть датчик Холла. Слегка обрабатываем напильником до состояния ровненького прямоугольника. Разбираем наш родной датчик (3 самореза на крышке) Выковыриваем черный компаунд в который залит сгоревший датчик и заливаем на эпоксидке туда наш тазиковский. Ждем, собираем, ставим на место. Совсем забыл. По схеме тазика надо определить где (+) где (-) и где (сигнал) у тазиковского датчика и припаять к родной колодке. У меня такой датчик в запасе лежит. Я их уже 2 штуки заменил. А не проще купить этот датчик? Насколько я понял, это пункт 2 на рисунке: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...FA001F4&scr=600 Стоит пару долларов. Или это не то? Сергей, адрес битый. Кстати, как с показаниями приборов, удалось в итоге справиться, или проблема всё таки в самой приборке, а не в датчиках? |
nikita1986
06.06.12 - 11:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Никита Город: Минск Машина: Honda accord CC1 Репутация: нет |
Ребята помогите! Все уже перерыл. Датчик рабочий 100%(кручу шуруповертом ось датчика, спидометр все показывает как надо), соответственно проводка целая. Все приходит к разъему как надо. Черный "-", Оранжевый "12В", желтый "4,6В"(или наоборот оранжевый с желтым, точно не помню.) В чем дело может быть? Возможен ли износ шестерни привода в коробке???? Можно ли как-то привод поставить так, что шестерни в зацепление не входят???? Печально без Втека ездить(((((( |
valery_ok
06.06.12 - 11:48
а Втек тут причем? он от датчика скорости никак не зависит
nikita1986
06.06.12 - 12:05
LocDog
30.01.13 - 13:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
Давно хотел попробывать сделать данную операцию по ремонту датчика, но у меня вопрос, как его снять с коробки? фантазия кончилась, кто это его снимал? опишите пжлта последовательность, что надо открутить или как подлесть к ботикам которые его держат. может инструмент какой надо?
Funnyman
12.12.13 - 04:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Денис Город: Иркутск Машина: Honda Ascot Cb-3 Репутация: нет |
mail_robot ВОПРОС ТЕБЕ Спидометр то работает то прыгать начинает то лежит мертвым грузом, сейчас с приходом зимы ударили морозы и начала мигать лампа S (повышаюшая обороты переключения) Овердрайф - если говорить языком Toyota. что делать какой там датчик менять? можешь фотку выслать где он находиться? |
TOL
15.12.13 - 06:44
сними гофру от возд.фильтра до дросселя - за ней внизу на коробке этот датчик. прикручен 2 болтами под ключ "10" датчик 3-х проводной.
СВой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:03 |
