2 страниц V  < 1 2
> свап f18b2 на f23a, h23, f20b
 Legendарный МИГ
сообщение 13.02.14 - 14:42
Машина: мдх
Цитата(Flexd @ 13.02.14 - 13:21 ) *
Legendарный МИГ, на f20b6 голова, блок от японского f18b и f20b soch встанут ли? Делал ли ты такие гибриды? В чем отличия. Сравнил по каталогам, номера этих запчастей отличаются. Интересно не само получение мощности, а в качестве обновления движка.
на место ф20б6 встанет любой мотор ф серии с втеком.
лично я бы поставил - см выше.
что касается японского ф20б сонгц втек - то да - оно подойдет..
но ессно нада будет ставить свой впуск и выпуск и заказывать впускную прокладку по винкоду - и брать оригинал.. бывает просто не то приходит..
 Flexd
сообщение 13.02.14 - 14:53
Машина: Accord VI 2.0
Я про то что только голову взять от японского f20b и накрыть европейский двиг. Были ли такие манипуляции и встанет ли по каналам и отверстиям??
Сообщение отредактировал Flexd - 13.02.14 - 14:54
 Adminkng
сообщение 13.02.14 - 21:48
Цитата(Legendарный МИГ @ 12.02.14 - 09:31 ) *
форсы нада поставить не штатные 240 сс сетурейтед . а 280 сс сетурейтед... от прелюда 5 х22а.. тогда будет нормально наливать... штатная карта что ф18 что ф20 недоливает..
ну или с х23а донц втек.. форсы на евроаккордах разные бывают (по высоте) - в зависимости от рынка на который сделан и года выпуска.
кстати поясни если не сложно этот момент
у меня как ты и писал стоят форсунки с еврея
по сканеру топливная коррекция 0,95+- т.е. по данным лямбы бензина много и мозг коректирует у сторону уменьшения времени впрыска...
так же в режиме тапка в пол первый датчик кислорода, после отключения топливной коррекции свыше 4000 оборотов, показывает 11 мА (или попугаев) короче очень богатая смесь
т.е. получается евреевские форсы постоянно переливают?
лог и прогу можно глянуть тут: http://yadi.sk/d/2djBQnNrHowQV
 Flexd
сообщение 14.02.14 - 08:01
А на стандартных как было?
 Legendарный МИГ
сообщение 14.02.14 - 09:23
Машина: мдх
евреевские форсы - как и форсы от х23а донцвтек - я ставил только один раз.
обычно все заканчивалось установкой от прелюда 5 - черноголового х22а. они меньше евреевских.
так сильно - чтобы заниматься отслеживанием коррекции и прочими тонскостями - я не погружался.
к тому же - двухлитровый евроаккорд имеет хитрую первую лямбду - ето не оксуген сенсор - в его простом применении - ето скорее уже нечто большее - типа широкополосника. там даже подогревом через реле управляют - мутная картинка - я задолбался с ней ковырятся когда то. немудрено что вопросы коррекций в твоем случае стоят острее. чего тебе посоветовать не знаю. большинство замен было с ф18б2 - там все прощще.
что касается накрывать бошкой .. думаю голова подойдет.. другой разговор - что блок тоже уставший скорее всего и заморачиваться думаю не стоит - думаю стоит сменить низ и верх вместе.
 Adminkng
сообщение 14.02.14 - 13:46
Legendарный МИГ,
буду перебирать двиг поставлю f23a что и стояли... посмотрим что мозг скажет )
 Sarbaev
сообщение 04.11.19 - 20:15
Машина: Honda accord 1990
Цитата(Adminkng @ 16.01.14 - 18:54 ) *
Snikers, поставил себе F23A все хорошо только оказалось что он жрет масло....
готовлюсь к капиталке...
так что думай
Подскажите что вы при этом поменяли, я сейчас не могу поставить f23 стоял F20 коса старая комп старый, не подходит фишки на форсунки думаю срезать фишку и вкурить фишки f23
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 13:47
