> свап f18b2 на f23a, h23, f20b
 Snikers
сообщение 14.01.14 - 00:09
Машина: accord vi 1.8 cg
Всем привет.
Есть аккорд европеец автоматный с почти убитым f18b2.
Акпп стоит mdja или mcja.Можно конечно взять f18 контактный.
Но хотелось бы помощнее.
Собственно вопрос: реально ли в европейский кузов запихать двиг+АКПП от 200 сильного япа
Второй вопрос:есть ли варианты поставить менее мощный двиг но АКПП не менять? Двиг типа f20b 147hp или f23 150-160 сил
В данный момент стоит АКПП сток от f18b2
 Adminkng
сообщение 14.01.14 - 10:40
Snikers, ну вот почему лениво почитать темы?
 Legendарный МИГ
сообщение 14.01.14 - 19:38
Машина: мдх
f23a стописят раз обсуждали
 Snikers
сообщение 15.01.14 - 07:59
Да видел твой пост где ты советовал 3 двига
H23,f20b,F23
Все таки тянет на F20b от Sir акпп. Из соображений на газ перевести.
Еще вопрос есть. как я понимаю нормальной акпп на эти машины нет в принципе.
Но момент на F20b и F23a 200 где-то. На F18b2 170 НМ нашел инфу.
У меня Сейчас MDJA акпп. Нужно ли будет заказывать MCJA от Сир?
И где-то читал люди Маслокулеры на коробки ставят. Есть в этом смысл?
 TOL
сообщение 16.01.14 - 05:06
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
даже маслокулер не поможет этим коробкам, некоторые не 1 штуку за год меняют.
коробка от сира повышенной надёжностью не отличается от обычных.
если твоя рабочая - то её и оставь, ей не существенно с каким мотором работать.
двигатель оптимальнее взять такого же образца как твой.
например - у тебя F18b sohc vtec
т.е. бери F20b sohc vtec - больше объёма, и никаких ПЕРЕДЕЛОК
даже комп старый оставишь.
а ещё лучше - ездить просто на F18a и просто ездить и ездить)))
он как бы умирающий, но только вот умрёт он вероятно только через много лет, и пофигу что он масло жрёт - можно и доливать, не лениться )
доливка масла выйдет подешевле наверное чем замена мотора и уж тем более свап на dohc
СВой
 ishaleev
сообщение 16.01.14 - 11:48
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Можно комплект поршневых колец махнуть с маслосъёмными колпачками. У меня пробег сейчас 330 т.км. 3000 км назад сделал миникапиталку. Масло ещё не доливал. А вообще, я считаю, надо отдавать себе отчёт, что F18B2 - это не H22A-H23A. А снаряженный вес машины с автоматом - 1430кг, и его хочется как-то разгонять. Но чудес не бывает... Здесь философия какая: кому какой объём достаточен для полного счастья...
 Kronos
сообщение 16.01.14 - 14:20
Машина: Accord CG F20B SiR
Цитата(Snikers @ 14.01.14 - 01:09 ) *
Всем привет.
все реально
mdja и mcja имеют небольшие различия в системе управления
sir коробки имеют другие гп и придаточные числа
Оставлять свой блок управления на новом двигателе бред и колхоз
Меняешь блок иммобилайзей не даст мозгу отдохнуть
Есть нюансы по всяким мелочам вполне решаемые
 Adminkng
сообщение 16.01.14 - 18:54
Snikers, поставил себе F23A все хорошо только оказалось что он жрет масло....
готовлюсь к капиталке...
так что думай
 Legendарный МИГ
сообщение 16.01.14 - 20:52
Машина: мдх
оказалось что ты купил конченый двигло занедорого и ето тоже обсуждали...
покупать донц втек два литра и переводить на газ????? поход к успеху..
при условии что ты задолбаешься переделывать проводку - бошь мозг имеет другую распиновку нежели яповый.. и она отличается.. перепиновать можно - но уровень нада иметь как бы.).gif))
про коробки раз в год - чушь собачья.. ездить нада нормлаьно и все будет хорошо.. я знавал орла который раз в три месяца коробку менял.. ну и что... он продал сир и купил еврея... через месяц развалился мотор... через год развалилась коробка...
я стописят раз говрил что нада брать ф23 и все.
и смотреть его надо... и если коричневый - то некер его ставить.. его нада сразу разобрать, промыть, поменять вкладыши кольца, колпаки, сальники.. и ездить на нормальном моторе... если он коричневый - не значит что он мертвый.. просто яп не менял масло.. не в курсе был яп - что еще по воронежу гонзать будут.
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 16.01.14 - 20:56
 Snikers
сообщение 16.01.14 - 23:19
поход к успеху в том смысле что он двухвальный?) Я просто про газ начал думать потому что бенз чет дорожает а этот двиг уже с высокой СЖ.
Про проводку - это аргумент,да. Я сам свапать не буду, может рядом постою палку подержу biggrin.gif. Но не думаю что мне сильно надо увеличивать гемор и бюджет.
А к примеру с Ф23 что можно сделать? В плане мощность поднять немного и СЖ увеличить под газ возможно.
Ездить да, с этой коробкой я аж чувствовал когда она нехоршо толкаться начинает если газ не в тот момент прибавлять.
 Kronos
сообщение 17.01.14 - 23:52
там зная работы на 2 часа
не зная и не касаясь до этого мне понадобилась неделя разобраться проверить, найти, сделать и завести.
а про переход на газ)) ну услышат ценник на оборудование подумают стописот раз ибо ниже 4 поколения ставить на эти машины дикий необузданный колхоз
 Kronos
сообщение 17.01.14 - 23:58
сначала узнай сколько обойдется газ на авто, а потом задумывайся. я узнавал)) Мне смотрели возможности подключения. Не с моим пробегом в год ставить ГБО
интересен будет свап на двухвалку пиши в личку помогу если что
 Legendарный МИГ
сообщение 18.01.14 - 20:08
Машина: мдх
двухвальный мотор - бессмыслица.
180 сил?.. 18 килограмм моменту?.. кому он нахрен нужен?
много проще всунуть ф23.. момента больше.22 кг.. а то что он сил выдает всего 160.. да и хрен с ним - всер авно на 5-тыщах ездишь 5 процентов пробега... а вот момент решает.. а газ - фигня.. нафиг он не нужен...
а почему на двухвальник не надо ставить газ.. тоже много раз обсуждали.. сгорят выпускные клапана нафиг во втеке и все.
 Gall
сообщение 09.02.14 - 09:50
Машина: Honda Torneo
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос. На Торнео CF3 F18B встанет F23A, и какие нюансы могут быть при замене?
Заранее спасибо.
 TOL
сообщение 12.02.14 - 00:24
никаких ньюансов, учитывая - что я езжу на F23a с компом от F20b, то и на компе от F18b он поедет (F18b же идентичен F20b однораспредвалке?)
ну это так ))) к сведению
подушки и коробка те же самые по стыковке
Сообщение отредактировал TOL - 12.02.14 - 00:25
СВой
 Legendарный МИГ
сообщение 12.02.14 - 08:31
Машина: мдх
форсы нада поставить не штатные 240 сс сетурейтед . а 280 сс сетурейтед... от прелюда 5 х22а.. тогда будет нормально наливать... штатная карта что ф18 что ф20 недоливает..
ну или с х23а донц втек.. форсы на евроаккордах разные бывают (по высоте) - в зависимости от рынка на который сделан и года выпуска.
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 12.02.14 - 08:32
 Flexd
сообщение 12.02.14 - 10:02
Машина: Accord VI 2.0
от F23A форсов хватит на f20b овощной?
 Legendарный МИГ
сообщение 12.02.14 - 14:03
Машина: мдх
на одновальной ф серии obd2b - все форсы одинаковые - по кубатуре.
 Adminkng
сообщение 12.02.14 - 19:33
есть от еврея форсы если интересно
Сообщение отредактировал Adminkng - 12.02.14 - 19:35
 Flexd
сообщение 13.02.14 - 13:21
Legendарный МИГ, на f20b6 голова, блок от японского f18b и f20b soch встанут ли? Делал ли ты такие гибриды? В чем отличия. Сравнил по каталогам, номера этих запчастей отличаются. Интересно не само получение мощности, а в качестве обновления движка.
Сообщение отредактировал Flexd - 13.02.14 - 13:26
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:01
