> привода СС7 VS PRELUDE
 enot100
сообщение 10.01.14 - 23:46
Машина: Сс7 f20z1
Подойдут ли на Сс7 Мкпп 94 г. оба привода полностью в сборе от Prelude тех же годов выпуска? на вид одинаковые, шлицы, по количеству, тоже совпадают.
Сообщение отредактировал enot100 - 11.01.14 - 01:35
 apgreid
сообщение 11.01.14 - 02:16
Машина: Accord JDM Coupe CD8 Sir
тоже интересен вопрос...могут не подойти только по длине и толщине самого шруса
есть на Drive2.ru блеать
 LocDog
сообщение 11.01.14 - 21:29
Машина: Honda Accord 1990
если прелюд на механике и там f мотор, подойдет, хотя и с h должно всё встать, на cb3 встает всё. сс7 всё тоже самое)
 apgreid
сообщение 12.01.14 - 02:06
да пофигу H или F мотор, шлицы что в коробке что в приводах одинаковые....говорю же разница в длине и в ширине
 enot100
сообщение 12.01.14 - 21:15
Машина: Сс7 f20z1
Вчера удалось повозится возле машины. И горькая правда в том, что прелюдовские полуося, и шрусы длиннее. Внешние шрусы вроде норм. а внутренние где-то на 0.5см длинее сама чашка и более масивнее, надежнее чем на акорде, но привод внутрен. шруса с шлицами по длине и т.п. такой же. Я перепресовал шрусы с прел. на акордовские полуося, и подвесной подшибник пришлось тоже родной пихать,так как у прела. он дальше от мотора стоит на 0.5см. следовательно вал будет крутиться на перекос. Завтра должен все собирать назад. Боюсь только что бы на первом лежачем полицейском там все не перемололо к чертям. Но посути не должно.
 enot100
сообщение 16.01.14 - 10:49
Машина: Сс7 f20z1
Не подошло. Нужен ориг. и точка.
 apgreid
сообщение 31.01.14 - 03:00
ещё интересно отличие от CD приводов
 TOL
сообщение 03.02.14 - 03:09
Машина: CB+F23a obd2 ecu+T2C5+5lug+16rims
я к F20a (F22a) (japan) аналог f20z (европеец) аккорд левый механический привод прям с промвалом в сборе от прелюда BB8 c H22a поставил
пол года езды - нет проблем
правый привод от автомата F20a так же подошёл на механику - та же картина пол года езжу
при этом привод этот от вагона 2001 года CL1 с H23 мотора
как видим солянка жуткая
фиг знает - у меня в комбинации 4, 5, 6й аккорд - всё подходит
СВой
 apgreid
сообщение 08.02.14 - 12:57
ставили привод от 6 евро р на поворотный кулак 4-5 баян - не влез, он шире и края цеплялись за болты подшипника ступицы
 TOL
сообщение 12.02.14 - 00:27
вот его недостатки )
СВой
 Legendарный МИГ
сообщение 12.02.14 - 08:46
Машина: мдх
0.5 см - ето автомат...
меховые промвалы на ето старье все одинаковые.. бывают на агнличанинах канешь - которые не торчащим валом типа папа.. а с дырой - типа мама.. жгли в свиндоне когда то по полной.. но геометрия одинаковая - потому как мехнические коробки одинаковые по геометрии... а автомат - там да там дальше стоит..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 19:04
