> Замена штатной акустики
 Civic_LX
сообщение 23.03.05 - 09:49
Машина: Outlander XL 3.0
Всем привет. Вот решил поменять штатные магнитолу и динамики (папелац Civic 1998 sedan кузов EJ). Собственно вопросы к тем, кто это уже проделывал.
1) Можно ли заменить динамики в дверях без снятия обшивки двери (в мануале прочитал что запросто снимается декоративная решетка, но как-то боязно что-либо сломать)
2) Нужно ли делать звукоизоляцию дверей (сейчас гремит немного)
3) Нужно ли заднюю полку менять/усиливать
И вообще, нужно ли заморачиваться самому или проще съеэдить на инсталляцию в сервис
 Born
сообщение 23.03.05 - 10:21
По п.1 - не отвечу.
По п.2. - шумоизоляцию делать надо однозначно, поскольку эффект будет значительный, исчезнут всякие призвуки и т.д., соответственно меньше заморочки по п.1.
По п.3 - не понятно: ты хочешь в полку динамики поставить или там у тебя есть штатные места (я не обращал внимания как это в седанах сделано). Полку нужно усиливать однозначно, они обычно хилинькие и резонировать будут сильно.
Обращаться или нет в сервис, мне кажется нет, поскольку объем работ у тебя небольшой и при том, что ты все ставишь в штатные места, сложности особой нет. Да и к тому же цена вопроса может приближаться к стоимости, приобретаемой аккустики.
ЗЫ1: Вообще это объемная тема и вот так в двух словах сложно объяснить. Нужно знать чего ты хочешь получить от замены, какой бюджет, какую музыку ты слушаешь, какие компоненты ты собрался ставить и т.д. Т.е. может тебе вовсе не стоит все менять, проблема может быть в чем то одном...
ЗЫ2: Если интересно скинь мне в личку свое мыло, у меня есть статья по установке музыки в Сивик (правда хэтч), но все подробно описано.
 solar122
сообщение 23.03.05 - 10:48
Машина: Accord F20B5 CG9 2000
дверь разбирать однозначно, ничего там сложного... через отверстие ставить динамик - как корабль пинцетом в бутылке собирать .).gif
шумку делать тоже надо, а то будешь слушать дует двери и акустики, греметь будет гораздо больше
Чинись Хонда большая и маленькая!
 Booch
сообщение 23.03.05 - 10:54
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
если сам никогда не делал и не представляешь как, то лучше съездить на инсталляцию в сервис..
а если что-то умеешь, то тогда лучше грамотно подойти и то что подсилу самому сделать - сделать самому, а за остальным опять-таки в сервис.. wink.gif
а по вопросам:
1) обшивку снимать 100 процентов
2) если гремит значит шумку делать 100 процентов (и лучше в сервисе т.к. они представляю что у куда там ставить)
3) заднюю полку не трогать вообще, если в нее не будешь врезать акустику, а если будешь, то идеальный вариант - делать самодельную полку из фанеры(поверь - результат того стоит)
http://vturbo.net/12824
 Kurt
сообщение 23.03.05 - 11:27
Машина: маршрутка...
1) на интегре обшивку снимать не понадобилось, просто сеточку декоративную.
сообщение 23.03.05 - 11:42
Делал акустику в Сивике сестры.
Заднюю полку оставь впокое. Специалисты рекомендуют отказаться от тыла.
Шумоизоляция дверей 100% + акустика вперед (подороже коаксиал или разнесенка) + хорошую голову (под апгрейд усилком и вуфером).
Следующий шаг - усилок, изолировать багажник и воткнуть саб.
 AntonyG
сообщение 23.03.05 - 12:03
Машина: Ford Focus 2004 г.
на прошлых выходных менял себе музыку. Пока только магнитолла + 2 блина назад + 6'' разнесёнка вперед. Pioneer + DLS.
Шумку делать НАДО. У меня если включить погромче начинает многое греметь. Так что как потеплеет буду избавляться от шума и вибраций. Если ставить усилок с сабом, то сез шумки вааще никак. Всё так трястись будет, что и музыки не услышишь.
При устанвке передней акустики нужно будет выпиливать кольца, т.к. штатная акустика установлена через пластиковый корпус. Его выкидываешь и делаешь кольца из фанеры. Прикручиваешь фанеру к двери, а динамики к фанере.
Если ставить акустику назад, то полку усиливать нужно.
 simpot
сообщение 23.03.05 - 22:19
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
У меня, если включить погромче - гремит тока задняя пластиковая фальш-панель!
Если музыка нормальная, то она забьет все то, что будет трястись!!!
Ничего выпиливать не надо, т.к. есть определенные модели акустики с мелкими посадочными местами, которые встают в штатные места лучше родных!!!
Не знаю как у тебя, но у меня задняя полка - металлическая!!! И как ее усилить? Интересно!!!
Погряз в хондах... )))
 colesalex
сообщение 24.03.05 - 00:19
Машина: Accord 2.0i ES
напиши конкретно, что хочешь ставить.
просто патифон, чтоб радио слушать или что-нибудь покруче.
А там будет видно, что тебе надо.
 Vinyard
сообщение 24.03.05 - 00:27
2Симпот: а ты больше ничего не делал с той встречи на смотре? Потому что когда у тебя бас колбасит, то дребезжит только в путь! Мне так показалось...Я бы, кстати, еще раз взглянул, послушал.
 AntonyG
сообщение 24.03.05 - 08:49
не согласен. Да и многие не согласятся.
если у тебя задняя полка металическая, то оклей её противовибрационными материалами (например STP-шными). А выбирать акустику и за основу брать тот критерий, чтобы влезло в дверь без доработки - ИМХО утопия изначально. Тогда зачем менять штатную акустику. У любой нормальной головки будет большой магнит. Есть конечно исключения, но это исключения и стоить они думаю будут немалою.
 Civic_LX
сообщение 24.03.05 - 10:58
А какие размеры динамиков ставятся на Civic ?
В задней полке, по-моему, 6х9", а в дверях 5,25" или 6,5" ???
сообщение 24.03.05 - 11:03
 solar122
сообщение 24.03.05 - 11:06
на 100% уверен в двери влезут 6,5" с глубиной установки ~70 мм, на крайняк с незначительными доделками
 LAWyer
сообщение 24.03.05 - 11:10
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
я у себя хотел воткнуть 16.5 мм ХРЕН,,,3 ммм нивкакун нехотели влезть, пришлось продать...
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 Civic_LX
сообщение 24.03.05 - 11:12
Бюждет - голову обещали хорошую подарить на ДР (сам выберу).
Акустику - вот присматриваюсь к Ural серии Professional или Warhear. Кто что хорошего/плохого о них скажет.
ЗЫ. В серии Warhear есть модель коаксиала AS-W1628 с чувствительностью 93 дБ и частотным диапазоном: 42...21000 Гц
 solar122
сообщение 24.03.05 - 11:14
и что даже с подиумом ничего нельзя было придумать?
 chantal
сообщение 24.03.05 - 11:22
Машина: Бешаная Маршрутка
блин! тыж музыкой занимаешься....
в данном случае имеется ввиду то что заднюю полку надо заставить заткнутья.. это можно сделать усилением(услить можно варварки, приварить туда нафиг рельсу, зато звучасть станет) а можно демпфировать, так как полка многослойная, как минимум 2 слоя имеет, то можно все пустое пространство забить упругим материалом, также наклеить шумку на все возможные поверхности, тогда без рельсы будет меньше греметь, не просто меньше.. а намного меньше.... жаль что у меня сейчас не купе...... ;-(
Форум-это эстонский чат!
сообщение 24.03.05 - 11:38
Забить наверное тяжело, а заполнить запросто. Этим http://www.amag.ru/catalog/19/30753.html или строительной пеной по вкусу. crazy.gif
сообщение 24.03.05 - 11:46
Были у Сивика Уралы. В штатные места пластик стандартно (для <91 г.в.) 10 см.!!! Внешний вид (подвес, корзина, магнит) выглядели много лучше бюджетных Сонек и т.п.
P.S. Слушать желательно до покупки, кому Focal - помягче, А кому и Kicker'а - не жестко.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 22:00
