> промывка форсунок! блок питания!
 DOUBLE
сообщение 09.01.14 - 19:49
Машина: ACCORD CE9
ребят,я дико извиняюсь! но не смог поиском найти! в какой-то теме читал про промывку форсунок с использованием блока питания! подскажите пожалуйста какое у него напряжение должно быть и сила тока! ибо было сказано ,что можно переборщить с этим и сжечь форсунки! и если можно название промывки!говорят там прям подходит штуцер под форсунки! спасибо!!!
сообщение 10.01.14 - 06:50
12 В от любого маломощного потребителя подойдёт, например радиоприемника.
сообщение 10.01.14 - 08:13
там где "почти подходит штуцер" - это Лавр... а если смотреть ту, что лучше моет - то это Абро.
Поэтому я обычно покупаю 1 лавр и несколько абро - и просто переставляю кнопку с лавра на абро
сообщение 10.01.14 - 09:31
я к акб напрямую, можно через предохранитель или лампочку.
 valery_ok
сообщение 10.01.14 - 22:54
а лучше вообще не мыть.
это на тазах надо, а здесь если помои не лить и хотя бы раз в 3 года менять топливный фильтр то ничего с ними не бывает.
меняй вовремя свечи масло и фильтры и будет тебе счастье.
 DOUBLE
сообщение 12.01.14 - 19:02
Машина: ACCORD CE9
спсибо всем за ответы!я просто помимо форсунок планирую промыть соленойды на коробке которые отвечают за переключение передач! их там 4 пары!подергивать начала при переключении! может поможет! собрал системку из блока зарядки на 9 вольт и кнопки!
 valery_ok
сообщение 13.01.14 - 11:59
не поможет.
не причем они (соленоиды).
и инжекторы в проблемах у двигателя стоят в самом конце списка.
 DOUBLE
сообщение 13.01.14 - 15:10
Машина: ACCORD CE9
я просто в качестве профилактики хочу попробовать!хуже думаю не будет!
 PTVDesign
сообщение 17.01.14 - 08:51
Машина: Accord CD3 TURBO
замерь кстати сопротивление на форсунках или напряжение на фишке - чтобы с напряжением не прогодать и не спалить форсунки
есть низкоомные (на которые приходит на сколько помню около 3в), есть высокоомные (на которые приходит 12в)
 DOUBLE
сообщение 20.01.14 - 15:28
Машина: ACCORD CE9
спасибо за совет !
сообщение 21.01.14 - 13:11
неоднократно себе мыл со снятием... факел распыла бывает убогий
 DOUBLE
сообщение 22.01.14 - 21:43
Машина: ACCORD CE9
ну вот и я хочу помыть.а перед этим .желательно узнать все нюансы.чтобы не получилось из серии ;"ух ты"!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:35
