> Не заводится машина добрых всем праздников,уважаемые хондоводы!!!!! У
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 13:17
Машина: хонда аккорд
добрых всем праздников,уважаемые хондоводы!!!!! У меня аккорд 96г.р двигательf18a3 я столкнулся с такой проблемкой а именно:уже почти пол-года не могу завести свою ласточку DNTKNW.GIF началось все с того что она стала глохнуть на ходу.Пока искал сервис где можно сделать диагностику аккорд сдох полностью.Скажу сразу сервисов НЕТ!!! Хороших мастеров тоже не нашел.начал сам искать причину ее смерти поменял насос,поменял майн-реле,мозг(мой был паяный).После замены реле она начала подавать признаки но слабые-схватывает и на этом все заканчивается.При включении зажигания насос срабатывает а при вращении стартером топливо уже не поступает на форсунки.Она начинает схватывать когда насос пускаю на прямую.Вот подскажите плиз что можно сделать?
 Aleksey55
сообщение 04.01.14 - 13:35
Машина: Аккорд CE7
Я бы поменял катушку зажигания (после чистки бегунка и крышки трамблёра, которые тоже неплохо было бы заменить вместе с ВВ проводами).
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 13:55
КАТУШКУ Я МЕНЯЛ,КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА,КОНТАКТЫ и бегунок чистил.А еще я пробовал другой трамблер б/у правда,но смысл тот-же
сообщение 04.01.14 - 14:09
А компрессию то мерил?
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 14:25
нет,компрессию не мерил,но разве из-за компрессии перестало бы поступать топливо к поршням?
 Adminkng
сообщение 04.01.14 - 15:19
SERGEY161, узнай почему не поступает, форсунки перестают открываться или чот?
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 15:31
форсунки проверял,рабочие,я уже писал что когда насос подсоединяю на прямую,двигатель схватывает но не заводится,если не на прямую то мотор крутит в холостую
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 15:34
при вращении стартером насос перестает работать
сообщение 04.01.14 - 15:55
Ну а что тогда с напрямую подключенным насосом не заводится? Проверь еще провода массы, особенно на термостате который.
 multipulti
сообщение 04.01.14 - 16:01
Машина: Аккорд
Вытащи форсы и погоняй. Мне кажеццо насос дохлый. На разборках ему цена тыщща.
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 16:15
я зачищал всю массу которая находится в моторном отсеке,на счет насоса спасибо попробую
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 16:24
когда она начала глохнуть в первые разы,я сразу поменял насос,но проблема не исчезла.....
 multipulti
сообщение 04.01.14 - 16:32
Машина: Аккорд
Топливная магистраль забита , не ?
 SERGEY161
сообщение 04.01.14 - 17:02
топливная не забита,фильтр менял вместе с насосом и до остановки проехал около 200 км
сообщение 04.01.14 - 20:48
Давление топлива проверь, может и в правду новый насос неисправен, или к примеру порвался, а может и слетел шданг с насоса в топливной сборке в баке.
 Theoma
сообщение 04.01.14 - 21:47
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
мож сигналка есть? блокировка какая нибудь стоит?
 SERGEY161
сообщение 05.01.14 - 22:18
спасибо за совет на счет шлангов в баке,обязательно посмотрю.Сигналка стоит,starline номер не знаю-стерся от времени,но ее проверили сразу как машина стала.Ни к каким основным блокировкам она не подключена.Красную кнопку тоже проверял,в рабочем положении
 accardeon1990ser...
сообщение 06.01.14 - 13:50
Машина: хонда аккорд1990
быстрее всего имобилайзер блокирует ,все работает но завести не дает ,у меня была похожая проблема месяц е,,,,,,,,,я ,поменял модуль зажигания в трамблере все с пол тыка заработало
Сообщение отредактировал accardeon1990sergeii - 06.01.14 - 13:50
сообщение 07.01.14 - 21:38
Кстати да, на СЕ7 должен быть штатный имобилайзер. Другие мозги без своего блока имобилайзера работать не будут.
 SERGEY161
сообщение 09.01.14 - 16:10
новый модуль я поставил месяц назад,на счет имобилайзера не знаю,не пробовал.Сегодня-завтра потяну её к электрикам,пускай они теперь голову ломают;всё равно 2 месяца ездить по городу нельзя будет
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:12
