> Замена подшипников генератора Помогите с размерами или парт номерами плз.
 gargantua
сообщение 29.12.13 - 17:30
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
Всем доброго времени суток!
Вот и у меня подошел черед замены подшипников генератора.
Хотелось бы перед снятием генератора уже иметь замену.
Может подскажет кто оригинальные размеры или парт номера аналогов ? (скорее всего проблема с передним(тот который ближе к шкиву))
Заранее большое спасибо.
Оригинал заказывать нет смысла, т.к. он будет тот же не оригинал + большие сроки доставки и цена на них.
С наступающим всех НГ! )
Сообщение отредактировал gargantua - 29.12.13 - 17:31
сообщение 30.12.13 - 01:07
В каталоге хонда разве нет номеров?
 Aleksey55
сообщение 30.12.13 - 07:04
Машина: Аккорд CE7
Лучше снять подшипник и в любой магазин, специализирующийся на продаже подшипников.
Брать НТН, Койо или СКФ. На генераторах разных производителей могут стоять различные подшипники, так что заранее впрок покупать не стоит.
сообщение 30.12.13 - 12:50
Если у тебя генератор БОШ, то 31114-PDA-E01 это передний, что ближе к шкиву. Заднего в каталоге нет номера.
 URSUL
сообщение 31.12.13 - 17:40
Были темы на этом форуме про подшипнеги гены, там и номера дублей . Повторяться не хочеться, пользуй поиск.
 gargantua
сообщение 02.01.14 - 20:10
Толи я как то плохо выразился, толи НГ повлиял.
Оригинальные номера я знаю из каталога, а вот размеров там нет, по этому и спрашивал.
Поиск пользовал.. не нашел к сожалению.
Сейчас уже не актуально, снял генератор (намучился при разборе), подшипники в порядке, почистил, набил смазкой.
Подшипники стоят NSK и KOYO.
За одно привел в порядок все остальные узлы, щетки, клемы, отшлифовал вал.
Всех с наступившим НГ!!!
 dimak949
сообщение 15.01.14 - 11:32
Машина: Honda Accord EXE
Доброго времени суток! Если нашел номер, подскажи пожалуйста. Мне оба нужны.
 Adminkng
сообщение 12.05.14 - 09:44
приподнимем темку, так какие подшипники внутри стоят то?
 Flexd
сообщение 13.05.14 - 08:39
Машина: Accord VI 2.0
 Adminkng
сообщение 13.05.14 - 15:46
да что то тоже не нашел тему ((( расписали что все сделали и усе...
кстати как открутить 4 болтика со стороны шкива... закисли в усмерть (((
 Adminkng
сообщение 14.05.14 - 12:00
итак что мы имеем по подшипникам
со стороны шкива KOYO 6303RDD 47*17 толщина 14 вместо него по екзисту берем KOYO 63032RS
со стороны щёток NTN 6003LHA 35*17 толщина 10 вместо него заказал KOYO 60032RS
Сообщение отредактировал Adminkng - 14.05.14 - 12:17
 Adminkng
сообщение 27.05.14 - 10:15
кстати кто захочет заменить щетки на данной гене, не советую, не благодарное это дело
 Flexd
сообщение 27.05.14 - 12:11
Согласен - проходил это дело, клинят потом эти щетки, напрявляющие обламываются при неправильном съеме. Пришлось брать в сборе.
 Adminkng
сообщение 27.05.14 - 14:36
Flexd, может у тебя генератор денсо... но на боше их вообще в принципе нереально менять, у меня такой колхоз получился.... и хз будет работать или нет
 Adminkng
сообщение 27.05.14 - 14:42
как то так,
 Adminkng
сообщение 27.05.14 - 14:48
а вот так новый выглядит
 Flexd
сообщение 27.05.14 - 15:59
Такой как на картинке вроде, я колхозил, у меня заклинили щетки и зарядки не было. Потом плюнул и купил всборе модуль с щетками.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:17
