segapsg
15.12.13 - 19:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: sega Город: Новоросс Машина: Honda Accord CG8 Репутация: нет |
Помогите кто знает!!! немогу найти реле АБСа и ЭБУ!!! у меня аккорд 99г CG8 англичанин. Зараннее спасибо |
RyS
15.12.13 - 21:55
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Александр Город: Гродно Машина: Аккорд CG8 Репутация: нет |
16.12.13 - 09:24
В машине не можешь найти или в продаже? |
segapsg
19.12.13 - 17:07
горит абс(чтоб его). тут пишут,что может быть пробл в эбу абса,что надо пропаевать. вот я и не могу его найти чтоб глянуть что с ним Сообщение отредактировал segapsg - 20.12.13 - 19:43 |
RyS
19.12.13 - 19:57
горит абс(чтоб его). тут пишут,что может быть пробл в эбу абса,что надо пропаевать. вот я и не могу его найти чтоб глянуть что с ним тебе продиагностировать надо)) у меня 2 раза горел)) и 2 раза был обрыв провода датчика АБС то на левом, то на правом переднем колесе))) Сообщение отредактировал RyS - 19.12.13 - 19:58 |
Adminkng
19.12.13 - 20:21
segapsg, для начала найди 5-и пиновый синий разьем под бардачком по идее надо перемкнуть 1-3 контакт и посмотреть как будет моргать лампочка (1 и 3 не уверен погугли) так вот если абс моргать вооОбще не будет тогда велком расскажу че дальше делать |
segapsg
21.12.13 - 10:57
Adminkng
21.12.13 - 13:22
segapsg, раз не мигает то тогда дальше... вариант 1 снимашь весь блок с разгеметизацией системы...и повторной прокачкой тормозов вариант 2 снимаешь только эдектронику т.е. черная пластиковая коробка слева от блока с трубками ( там винты звездочка какая то) ну перед тем как снять ищешь кто ремонтирует блоки АБС бошевские.. суть траблы там внутри тонкие проводки и они отгорают, и их надо подпаять... |
segapsg
22.12.13 - 09:12
Ок,пойду попробую его снять,мож чё получится |
Adminkng
22.12.13 - 11:32
segapsg, его надо вскрывать с помодью пилы по металлу или острого ножа.... ты уверен что хочешь сам его сделать?и вскрывать не там где типа крышка а с другой стороны где просто пластик
segapsg
22.12.13 - 14:40
Adminkng
22.12.13 - 15:18
segapsg, нет больше ничего нигде нету. то те контакты на правой фото и отгорают, прозвони еще раз те на которые питалово +12 приходит. их там несколько
segapsg
23.12.13 - 12:55
На большой фишке,на больших контактах на 2х средних из 4х есть +12. маленькие восновном пустые,на одном только 10.8v. может сам блок сдох? А сканер ничего не покажет?
Adminkng
23.12.13 - 17:08
segapsg, так на фишках есть это понятно, ты бы померял до платы эти 12в доходят или нет... потому что это болезнь блоков абс что отгорают проводки segapsg, вот посмотри делал когда то тему http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=112738&hl= и + http://www.elektrik-avto.ru/publ/svoimi_ru..._b5/17-1-0-259/ |
segapsg
23.12.13 - 19:35
Спасибо за ссылки,почитал,интерестно. Замерял напряжение-на всех верхних контактах 8.22v,даже тот который без проводочка... |
segapsg
28.12.13 - 16:53
что же делать с этим блоком?!(чтоб его......)
Adminkng
29.12.13 - 17:05
segapsg, ты пропаял там где с виду все нормально но может не контачить? как в топике который давал написано? |
segapsg
29.12.13 - 19:18
Adminkng по моему я поотрывал несколько этих очень тоненьких проводочков Не подскажите где можно взять живой блок? |
Adminkng
30.12.13 - 09:50
segapsg, так а новые припаять?
segapsg
30.12.13 - 10:48
Я не заметил какой куда шёл,или они там каждый друг на против друга?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:03 |
