Najay
05.12.13 - 17:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Леха Город: Москва Машина: Honda Civic Coupe VI Репутация: нет |
Добрый день! Машина Civic 6 купе, D15B Предыстория - авто стояло год (до этого никаких проблем). Появилось время, решили заняться кузовом. Зацепили на трос, завелась, прогрели, поехали до АЗС и дальше (примерно 50км) - все было в порядке. Пригнали в гараж, поковыряли, параллельно поменяли ремень и подтянули ГУР - завели, авто стало странно работать (перетянули), ослабили. Далее выехали - и началось авто стало как бы троить и с большими провалами набирать до 2500 оборотов, что на месте, что по дороге. Обороты выше - нормально. Так и ехали, как только останавливались, приходилось авто разгазовывать. Уже после выкрутили свечи, почистили, нагара не было, масло чистое, уровень держит. Авто опять поставили. На днях завели, опять буксиром, прогрели, аккум подзарядился, поехали. Что было на низких оборотах так и осталось, пару раз глохли, заводились, в итоге встале, АКБ сел. Взяли на буксир, но машина больше не завелась. Пробывали прикурить, лампочки на приборке то гасли, то снова загорались. Стартер выдает короткий трык, не крутит. Авто опять поставили. Вопрос - куда копать? что с ней могло случиться? Двигатель переберали 2 года на зад (свежий) |
Вот так вот
05.12.13 - 18:22
1 проблема появилась после замены грм - проверяем метки по зажиганию.. 2 масса/силовые контакты на кузове закисли - почистить - все должно заработать... либоа аккум в раз мигом сдох, что менее вероятно да и генератору на разряженной батарейке может быть плохо от того, что на него сразу такая нагрузка ложится |
Najay
05.12.13 - 18:27
1. Ремень ГРМ не трогали, меняли только ремень ГУРа ) 2. Понял. |
Вот так вот
05.12.13 - 18:56
автомат/меха/вариатор? ...стоит возможно впуск почистить... или дырки в виде подсоса поискать |
Najay
05.12.13 - 19:07
Вот так вот
06.12.13 - 00:32
ага... дырки.. в шлангах воздушных... али еще где... но это так - чисто предположение
06.12.13 - 07:46
Проверь напряжение борт сети на ХХ, может быть не только АКБ умер но и генератор то же на издыхании.
Najay
06.12.13 - 19:58
Вот так вот
Vadim551
08.12.13 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Насос ГУРа покрутите рукой без ремня, может он подклинивает. Заодно и завести попробуйте без ГУРа.
Сообщение отредактировал Vadim551 - 08.12.13 - 11:08 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 00:52 |
