Kurt
22.03.05 - 17:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 188 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: маршрутка... Репутация: 1 |
Раньше сайленты не менял, решил вот сам попробовать Подскажите, плиз очерёдность или последовательность ![]() Менять придётся средний сайлент-блок нижнего рычага (сайлент стойка нижний рычаг - на фото № 1) 1) Открутить болт (1), который фиксирует вилку (3) и этот сайлент (1) Сразу вопрос: отойдёт ли после сих операций на поддомкраченой машине эта вилка (3) и можно ли уже будет выбить сайлент? 2) и соответственно, нужно ли будет откручивать нижнюю шаровую, если пункт 1 не сработает? Не пинайте |
OLEGK
22.03.05 - 18:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Проще снять рычаг. Выбивая на машине добьёшь шаровую |
Mazumo
22.03.05 - 18:38
Terminator
23.03.05 - 05:42
сразу снимай рычаг, иначе камасутра получится перед тем, как откручивать поставь стяжки на пружину |
yarick
23.03.05 - 06:53
Вилка снимется без проблем, стяжка не обязательна. По уму шаровую лучше выбить и снять рычаг, и работать с рычагом уже на верстаке. |
Kurt
23.03.05 - 07:22
Цитата(yarick @ 23.03.05 - 06:53 ) Вилка снимется без проблем, стяжка не обязательна. По уму шаровую лучше выбить и снять рычаг, и работать с рычагом уже на верстаке. т.е. шаровую менять придётся тоже? |
Terminator
23.03.05 - 07:54
Цитата(Kurt @ 23.03.05 - 07:22 ) Цитата(yarick @ 23.03.05 - 06:53 ) Вилка снимется без проблем, стяжка не обязательна. По уму шаровую лучше выбить и снять рычаг, и работать с рычагом уже на верстаке. т.е. шаровую менять придётся тоже? нет, если она в нормальном состоянии "выбить" - это образно съемником снимать нужно (т.е. из рычага ее вынуть) |
SLAVApb
23.03.05 - 11:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 788 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Honda Rafaga CE5 G25A Репутация: 6 |
Цитата(Terminator @ 23.03.05 - 07:54 ) Цитата(Kurt @ 23.03.05 - 07:22 ) Цитата(yarick @ 23.03.05 - 06:53 ) Вилка снимется без проблем, стяжка не обязательна. По уму шаровую лучше выбить и снять рычаг, и работать с рычагом уже на верстаке. т.е. шаровую менять придётся тоже? нет, если она в нормальном состоянии "выбить" - это образно съемником снимать нужно (т.е. из рычага ее вынуть) и с пыльником поакуратней. на шаровой. или заранее купи новый, тогда можешь не беспокоиться за него. |
Всё уже было. Но толи еще будет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 08:03 |
