2 страниц V  < 1 2
> проблема с перегревом
сообщение 11.11.13 - 11:21
тогда уж лучше градусник найди и при открытой крышке радиатора когда показометр растет замерить температуру фриза (хотя бы в большом круге)
сообщение 11.11.13 - 12:06
Можно проще, подключить вольтметр к датчику температуры, тот который на мозги показания выдает, он рядом с приборным только большего размера.
 Tomich
сообщение 11.11.13 - 12:58
Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i
в общем замерил термопарой, в голове 110-112 правда не подумал померить со стороны впуска, мерил только рядом с выпуском, в термостате 92-94...
Сообщение отредактировал Tomich - 11.11.13 - 15:07
сообщение 11.11.13 - 13:04
Ну и чё, какой вывод, недостаточная циркуляция?
сообщение 11.11.13 - 13:38
Я вот что подумал, ведь ты менял двигатель, а не могло ли в каналы охлаждения что нибудь попасть из-за чего нарушается циркуляция ОЖ.
 Tomich
сообщение 11.11.13 - 14:01
я в ступоре, уже в голову мысли лезут типа неправильной прокладки ГБЦ перекрывающей нужные каналы в головке, но это вообще бред...
завтра полезу смотреть на помпу
Сообщение отредактировал Tomich - 11.11.13 - 14:03
 alexpan
сообщение 12.11.13 - 23:55
Машина: Honda
У меня был случай перегрева автомобиля. Долго не могли разобраться в причине.
Оказалось что в новом ФИРМЕННОМ радиаторе был брак:
Один из патрубков в глубине имел такой брак литья, что нижний патрубок был наглухо запечатан тонким слоем пластика. Проходимости радиатора не было вообще. Удалили пластик отверткой-все пучком.
Проверь проходимость радиатора.
Сообщение отредактировал alexpan - 12.11.13 - 23:58
 accardeon1990ser...
сообщение 15.12.13 - 22:45
Машина: хонда аккорд1990
Такая же хя и у меня через секунд 15 ползет до упора ,проверил термостат работает печка греет антифриз полный ,думаю об температурном датчике у него сопротивление на холодную одно на горячую другое ,пока не менял тупо его отключил что б глаза не мозолил
 MrProf
сообщение 16.12.13 - 00:35
Машина: CB3 1993 F20A3 карб, CE2, F20B3 инж
Ребята, у меня карбовый СБ3. Двиг Ф20А3.
Если чем могу помочь - спрашивайте. Померяю, пофотаю, загляну итд итп.
Температура по показометру выше половины поднималась только при недостатке ОЖ.
В остальных случаях после прогрева всегда чуть ниже половины шкалы.
 Tomich
сообщение 14.02.14 - 18:18
Сообщение #30
все это время авто простояло в ожидании своего часа из-за не хватки времени, благо еще пара автомобилей имеется, сегодня наконец выкроил время, снял помпу - абсолютно живая, плюнул снял голову, прокладка нормальная, термостат живой, радиатор продувается, ехал до бокса своим ходом, перегрев никуда не делся
фантазия закончилась, ремень по другому не поставишь, все в системе живое и продувается на ура, вобщем слов нет одни слюни и то матершинные...
 Tomich
сообщение 14.02.14 - 18:28
Сообщение #31
хз что вообще спрашивать, там и так все просто как три копейки
да и дело не в показометре, перегрев имеется, при этом ненормальная циркуляция через большой круг, а по ощущениям так вообще только через печку нормально гоняет...
Сообщение отредактировал Tomich - 14.02.14 - 18:30
 alexpan
сообщение 14.02.14 - 22:58
Сообщение #32
Машина: Honda
Tomich
А есть ли на самом деле перегрев?
Какие признаки кроме как стрелка показывает?
Если все же воздушные пробки появляются то возможны трещины в башке.
Сообщение отредактировал alexpan - 14.02.14 - 23:04
 enot100
сообщение 15.02.14 - 02:28
Сообщение #33
Машина: Сс7 f20z1
проверь еще разхорошенечько прокладку на брак( смещение дыр ), и каналы везде. та же херь на ауди 100 была. ИПАЛИСЬ долго, поменяли прокладку, прочистили все каналы - все ок.
 Tomich
сообщение 15.02.14 - 06:37
Сообщение #34
Цитата(alexpan @ 15.02.14 - 02:58 ) *
Tomich
есть + неадекватная цуиркуляция
новую прокладку взял, один в один совпадает, поехал ковыряться, надеюсь к вечеру будет результат
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:10
