Tomich
08.11.13 - 19:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Александр Город: Томск Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i Репутация: 1 |
обкатываю F20A, пока авто стоит температура ростет в сторону красной зоны, при движении устанавливается нормальная, термостат открывается, вентилятор включается, патрубки печки горячие, нифига понять не могу в чем проблема, с одной стороны похоже на термостат, но он срабатывает, в горячей воде проверял - открывается полностью, если помпа - тогда бы радиатор печки не продавливало бы... прошлой зимой качественно промыл систему охлаждения, радиатор должен быть как новый... полтергейст какой то |
08.11.13 - 19:48
Уровень ОЖ в радиаторе проверь.
Tomich
08.11.13 - 20:05
Adminkng
08.11.13 - 20:22
Tomich, верхний и нижний патрубок радиатора горячие?
Tomich
08.11.13 - 20:41
говорю же термостат открывается (по мере прогрева, еще до начала движения), патрубки горячие... хрень в общем какая то.. завтра буду пробовать еще раз поменять термостат...
valery_ok
09.11.13 - 00:02
ОЖ проверяют не в радиаторе, а в расширительном бачке. налей при холодном по максимуму и покатайся, после остывания повтори процедуру. итак до тех пор пока она не останется по максимуму на холодную. |
alexpan
09.11.13 - 02:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Вентилятор охлаждения радиатора дует в правильном направлении? Радиатор охлаждения, радиатор кондея и пространство между ними чисты? |
Tomich
09.11.13 - 06:18
ОЖ проверяют не в радиаторе, а в расширительном бачке. налей при холодном по максимуму и покатайся, после остывания повтори процедуру. итак до тех пор пока она не останется по максимуму на холодную. там тоже есть Вентилятор охлаждения радиатора дует в правильном направлении? Радиатор охлаждения, радиатор кондея и пространство между ними чисты? у меня авто изначально без кондея, так что вентилятор один и дует куда надо, да и если бы даже дул не в ту сторону то в моей ситуации не влияло бы на происходящее... |
valery_ok
09.11.13 - 09:20
стрелка ползет в красную зону тогда, когда в головке нет ОЖ. отсюда и делай выводы |
Adminkng
09.11.13 - 20:28
собери вообще без термостата
09.11.13 - 22:08
valery_ok
10.11.13 - 09:14
стрелка ползет в красную зону тогда, когда в головке нет ОЖ. отсюда и делай выводы Вот ты правильно намекаешь, тока бывают случаи когда в расширительном полно, а в радиаторе пусто. а я еще и много раз писал, что если поймал хоть раз перегрев - термостат под замену. |
Tomich
10.11.13 - 19:47
стрелка ползет в красную зону тогда, когда в головке нет ОЖ. отсюда и делай выводы Вот ты правильно намекаешь, тока бывают случаи когда в расширительном полно, а в радиаторе пусто. а я еще и много раз писал, что если поймал хоть раз перегрев - термостат под замену. ну для начала - перегревов не было, жижа везде есть, вот только какая то муть с давлением и такое впечатление что нарушена циркуляция, но котел с помпой равномерно нагревает и прокачивает малый круг, 2 дня не до машины было завтра дальше буду разбираться кто тебе сказал что термостат умирает при перегреве? сам придумал? Сообщение отредактировал Tomich - 10.11.13 - 19:48 |
alexpan
10.11.13 - 20:28
Что значит муть с давлением? На горячую в патрубках давление чувствуешь? |
Tomich
10.11.13 - 20:44
то есть то нет, завтра пробку новую куплю, буду смотреть что дальше, тему зря завел, ибо нормального совета все равно не получу... я как доктор хаус, мне надо слышать всякие идеи, пусть даже бредовые, глядишь и родится гениальная идея... вообще все странно, на данном движке есть болт для выпуска воздуха из системы, система без проблем наполняется полностью. термостат (3 шт)прекрасно открываются, проверены в горячей воде, циркуляуия идет, но такое впечатление что ДВС ОЧЕНЬ долго нагрвевает, проехал 5 км, обратный патрубок с радиатора только начал нагреваться, показометр показывает повышенную температуры, субъективно двигатель не перегрет, давление в патрубках не то чтобы отсутствует, но не фонтан... до этого свапнутый был f23a, патрубки подцеплены по той же схеме (тут разве что для прогревочных оборотов еще отведены тонкие шланги на карб) проблем не было, еще до свапа и капиталки этот движок прекрасно себя вел, а тут прям шайтан вселился... |
11.11.13 - 07:10
Подброшу тебе ещё одну бредовую идею. Крыльчатка помпы на валу прокручивается или лопасти сгнили от времени.
Tomich
11.11.13 - 07:16
valery_ok
11.11.13 - 07:49
кто тебе сказал что термостат умирает при перегреве? сам придумал? это ты тут придумываешь, а я знаю - пройдено на предыдущих авто. а еще рекомендую снять крышку радиатора при работающем на ХХ не прогретом двигателе, на наличие пузырьков воздуха которые давятся при пробое прокладки ГБЦ. это тоже не я придумал. хотя конечно можно позвать и попа с кадилом. |
Tomich
11.11.13 - 08:12
кто тебе сказал что термостат умирает при перегреве? сам придумал? это ты тут придумываешь, а я знаю - пройдено на предыдущих авто. а еще рекомендую снять крышку радиатора при работающем на ХХ не прогретом двигателе, на наличие пузырьков воздуха которые давятся при пробое прокладки ГБЦ. это тоже не я придумал. хотя конечно можно позвать и попа с кадилом. давай будем исходить из того что не ты один все знаешь? в охлаждайку не газит/антифриз в масло не идет, бошка протянута по "фэншую", предварительно фрезерована, если бы давило газы, думаю эффект кипения и повышенного давления в системе охлаждения были бы очевидны, давило бы в обратную сторону, давно бы уже масло превратилось в эмульсию, либо паром бы заволокло всю округу, но такого не наблюдается с термостатами все ок... /уехал разбираться Сообщение отредактировал Tomich - 11.11.13 - 08:16 |
Tomich
11.11.13 - 10:24
поставил новую крышку, давление есть, со старой сегодня тоже было, проехал опять же 5 км, та же картина, нашел старый термостат, вырезал центральную часть, поставил вместо рабочего, завел без крышки - помпа гоняет прекрасно, закрыл крышку, прогрел, стрелка опять возле красной зоны, вентилятор изредка включается, судя по всему перегрев отсутствует, а гонит все-таки показометр на приборке, хотя до возврата родного движка на свапнутом показывал нормально (датчики с свапнутого уже перекрутил, картина не поменялась), буду искать по знакомым лазерный измеритель температуры чтоб померить голову на прогретом движке
Сообщение отредактировал Tomich - 11.11.13 - 10:35 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 13:02 |
