> Брелок ЦЗ Accord CF5
 Nixx
сообщение 02.11.13 - 12:55
Машина: Accord CF5 '98
Приветствую. Подскажите как должен работать штатный брелок на ЦЗ. При нажатии на широкую кнопку(как я понимаю открывание/закрывание дверей), ЦЗ пытается закрыть двери, независимо от того закрыты они уже или нет. При этом не закрывается водительская дверь, хотя с ключа и с кнопки в салоне закрываются все. В какую сторону копать чтобы исправить этот косяк? Брелок на фото.
 Adminkng
сообщение 02.11.13 - 18:20
копай в сторону концевиков дверей... до мозга не доходит чтто дверь закрыта, к примеру на панели приборов на любую открытую дверь загорается лампочка или нет?
это одно если да то уже дальше иди к по схеме смотри куда идут концевики дверей к блоку брелка
 Nixx
сообщение 02.11.13 - 18:33
На панели приборов все нормально показывает открытые двери и багажник. и с ключа снаружи закрываются все.
 Adminkng
сообщение 02.11.13 - 22:14
погоди, у тебя получается что брелок ВСЕГДА только закрывает?
Сообщение отредактировал Adminkng - 02.11.13 - 22:15
 Nixx
сообщение 02.11.13 - 22:57
Вроде как да... потому и спрашиваю как работать должен правильно...
 Adminkng
сообщение 03.11.13 - 09:19
хм, хз а вторая кнопка багажник открывает?
может большую надо держать и тогда будет открывать...
 Nixx
сообщение 03.11.13 - 11:28
Багажник на кнопку не реагирует, если кто подскажет что смотреть насчет открытия багажника - буду благодарен. С дверями разобрался - гавкнулся доводчик на водительской двери. Видимо давно уже через раз работал. Сегодня вообще работать перестал, пойду сейчас разбирать. Если закрыть с брелка двери, и вручную закрыть водительскую, то с брелка открываются.
 unitvisual
сообщение 23.11.13 - 12:46
Машина: Ascot Innova 2.0
Такая фишка есть..если не ошибаюсь..когда 1 любая дверь открыта, то замок закрывается и тут же открывает обратно! Если у тебя не работает концевик то может такой баг быть... Правда не помню какие у нас концевики..замыкаются при нажатии или в отжатом состоянии.
Может замок где не доводится..и блок упр-я думает что двери открыты... Обычно ориентир с вод.двери.
Тьфу ты...посмотрел ты уже разобрался...
По багажнику- если работают двери с брелка...то смотри на механическое повреждение кнопки в брелке, либо проверь замок вручную на успех)
Кнопочку нужно держать 2 секунды.
Сообщение отредактировал unitvisual - 23.11.13 - 12:46
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 00:33
