Abilion
21.10.13 - 15:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Костя Город: Анжеро-Судженск Машина: Honda Domani Репутация: нет |
Здравствуйте.Сделал самодиагностику показало 2 ошибки 41 и 48. Honda domani 1994г. Двигатель D15B-7506915.Кузов МА71006863 Помогите с расшифровкой. Check горит всегда,машина очень тяжело разгоняется, "еле едет". Знающие люди помогите советом как быть. Сообщение отредактировал Abilion - 21.10.13 - 16:00 |
staisy
04.11.13 - 21:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: стас Город: москва Машина: honda domani 1993 Репутация: нет |
Коды ошибок двигателя, лампа "Check engine" 0: (No flashes) Bad ECU / (Нет вспышек) неисправность компа 1: Oxygen Sensor / Датчик кислорода (лямбда-зонд) 3: MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) / МАП-менсор (датчик давления в коллекторе) 4: Crankshaft Position Sensor / Датчик положения распредвала 5: MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) / МАП-менсор (датчик давления в коллекторе) 6: ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) / Датчик температуры охлаждающей жидкости 7: Throttle Position Sensor / Датчик положения дросселя 8: TDC Sensor (Top Dead Center) / Датчик верхней мертвой точки 9: CYL Sensor (No. 1 cylinder position) / Датчик положения 1 цилиндра (датчик коленвала) 10: IAT Sensor (Intake Air Temperature) / Температура впускаемого воздуха 12: EGR System (Exhaust Gas Recirculation) / Рециркуляция выхлопных газов 13: Atmospheric Pressure Sensor / Датчик атмосферного давления 14: EACV (Electronic Idle Air Control Valve) / Электронный клапан холостого хода 15: Ignition Output Signal / Сигнал зажигания 16: Fuel Injector / Топливный инжектор 17: Vehicle Speed Sensor / Датчик скорости 18: Ignition Timing Adjuster / Регулировка времени зажигания 20: Electronic Load Detector / Датчик нагрузки 23: Knock Sensor #1 (Front) / Датчик детонации передний 30: A/T FI Signal A 31: A/T FI Signal B 41: Oxygen Sensor Heater / Подогреватель лямбда-зонда 43: Fuel Supply System / Система подачи топлива 45: Fuel Metering / Дозирование топлива 53: Knock Sensor #2 (Rear) / Датчик детонации задний Коды ошибок ABS, лампа ABS код / Вероятная причина / также проверить 1 / Pump motor over-run / Motor fuse, relay, pressure switch 1-2 / Pump motor circuit / Motor relay unit fuse 1-3 / High-pressure leakage / Solenoid 1-4 / Pressure switch / 1-8 / Accumulator Gas leakage / 2-1 / Parking brake switch-related / Fluid level switch, BRAKE light 3-1 / FR Wheel pulser / 3-2 / FL Wheel pulser / 3-4 / RR Wheel pulser / 3-8 / RL Wheel pulser / 4-1 / FR Speed sensor / 4-2 / FL Speed sensor / 4-4 / RR Speed sensor / 4-8 / RL Speed sensor / 5 / RR, RL Speed sensor / Modulator 5-4 / RR Speed sensor / Modulator 5-8 / RL Speed sensor / Modulator 6 / F or R Fail-safe relay / 6-1 / Front Fail-safe relay / 6-4 / Rear Fail-safe relay / 7-1 / Solenoid-related problem / ABS B1 fuse 7-2 / Solenoid-related problem / ABS B3 fuse, Front fail-safe relay 7-4 / Solenoid-related problem / Rear fail-safe relay Коды ошибок коробки передач: 1, D4 мигает — Disconnected lock-up control solenoid valve A connector — Short or open in lock-up control solenoid valve A wire — Faulty lock-up control solenoid valve A 2: D4 мигает — Disconnected lock-up control solenoid valve B connector — Short or open in lock-up control solenoid valve B wire — Faulty lock-up control solenoid valve B 3: D4 мигает или горит — Disconnected throttle position sensor (TP) connector — Short or open in TP sensor wire — Faulty TP sensor 4: D4 мигает — Disconnected vehicle speed sensor (VSS) connector — Short or open in VSS wire — Faulty VSS 5: D4 мигает — Short in A/T gear position switch wire — Faulty A/T gear position switch 6: D4 не горит — Disconnected A/T gear position switch connector — Open in A/T gear position switch wire — Faulty A/T gear position switch 7: D4 мигает — Disconnected shift control solenoid valve A connector — Short or open in shift control solenoid valve A wire — Faulty shift control solenoid valve A 8: D4 мигает — Disconnected shift control solenoid valve B connector — Short or open in shift control solenoid valve B wire — Faulty shift control solenoid valve B 9: D4 мигает — Disconnected coutershaft speed sensor connector — Short or open in countershaft speed sensor wire — Fauly countershaft speed sensor 10: D4 мигает — Disconnected engine coolant temperature (ECT) sensor connector — Short or open in ECT sensor wire — Faulty ECT sensor 11: D4 не горит — Trouble in PCM 14: D4 мигает — Trouble in PCM 15: D4 не горит — Disconnected mainshaft speed sensor connector — Short or open in mainshaft speed sensor wire — Fauly mainshaft speed sensor 16: D4 мигает — Disconnected linear solenoid connector — Short or open in linear solenoid wire — Faulty linear solenoid 17: D4 не горит — Short in kick-down switch wire — Faulty kick-down switch Коды ошибок Подушки безопасности. 1-1 Open in the Driver’s Airbag Inflator 1-2 Increased Resistance in Driver’s Airbag Inflator 1-3 Short to Another Wire in Driver’s Airbag Inflator or Decreased Resistance 1-4 Short to Power in Driver’s Airbag Inflator 1-5 Short to Ground in Driver’s Airbag Inflator 2-1 Open in the Passenger’s Airbag Inflator 2-2 Increased Resistance in Passenger’s Airbag Inflator 2-3 Short to Another Wire in Passenger’s Airbag Inflator or Decreased Resistance 2-4 Short to Power in Passenger’s Airbag Inflator 2-5 Short to Ground in Passenger’s Airbag Inflator 3-1 Open in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-2 Increased Resistance in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-3 Short to Another Wire in Driver’s Seat Belt Tensioner or Decreased Resistance 3-4 Short to Power in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-5 Short to Ground in Driver’s Seat Belt Tensioner 4-1 Open in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-2 Increased Resistance in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-3 Short to Another Wire in Passenger’s Seat Belt Tensioner or Decreased Resistance 4-4 Short to Power in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-5 Short to Ground in Passenger’s Seat Belt Tensioner 5-1 — 5-5 Internal Failure of the SRS unit 6-1 — 6-4 Internal Failure of the SRS unit 7-1 — 7-3 Internal Failure of the SRS unit 8-1 — 8-6 Internal Failure of the SRS unit 9-1 Faulty SRS Indicator Circuit or Faulty SRS Power Supply 9-2 Faulty SRS Power Supply 10-1 SRS Replacement Code Коды ошибок TCS 2-0 Parking Brake 2-1 Steering Angle Sensor 3-1 TCS Inhibition 3-2 Engine Speed Signal 3-4 Reference Voltage Signal 3-5 Barometric Pressure Signal 3-6 Throttle Position Sensor Signal 3-7 TCS Control Valve Sensor Signal 4-1 Right Front Wheel Sensor Signal 4-2 Left Front Wheel Sensor Signal 4-4 Right Rear Wheel Sensor Signal 4-8 Left Rear Wheel Sensor Signal 4-9 ABS Down 5-1 Fail-Safe Relay Stuck On 5-2 Ignition Switch Signal 5-3 Ignition Switch Signal 5-4 TCS Control Valve Actuator Initial Motor Operation 5-5 TCS Control Valve Actuator Motor Operation (1) 5-6 TCS Control Valve Actuator Motor Operation (2) 5-7 TCS Control Valve Actuator Over Limit Motor Circuit 5-8 TCS Control Valve Actuator Motor Driver Open 5-9 TCS Control Valve Actuator Under Limit Motor Circuit 5-10 TCS Control Valve Actuator Motor Driver Shorted 6-1 A/T Shift Position Signal |
vasoo
10.10.14 - 17:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Василий Город: Алматы Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2 Репутация: нет |
доброго времени суток всем! после запуска мотора загорается чек. залез под коврик, посмотрел как мигает светодиод на компе. при включении зажигания, один короткий(еле заметный), потом 7,9,10,14 обычных(не длинных и не коротких). пока зажигание не выключишь, мигает в той же последовательности(7,9,10,14). если завести, мигает так же, ничего не изменяется.. подскажите, я правильно понимаю, что комп мне говорит, что существует 4 проблемы? перегуглил уже все что можно, но так и не понял, чёкаво.. цивик ed7 комп obd0 pm6. |
I LOVE MY ED7
батюшка
10.10.14 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
Здравствуйте.Сделал самодиагностику показало 2 ошибки 41 и 48. Honda domani 1994г. Двигатель D15B-7506915.Кузов МА71006863 Помогите с расшифровкой. Check горит всегда,машина очень тяжело разгоняется, "еле едет". Знающие люди помогите советом как быть. быстрее и проще...съездить на СТО - прочитать ошибку....мне думается ...............1-я лямда |
URSUL
10.10.14 - 22:33
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Батюшки!!!
vasoo
12.10.14 - 10:37
доброго времени суток всем! после запуска мотора загорается чек. залез под коврик, посмотрел как мигает светодиод на компе. при включении зажигания, один короткий(еле заметный), потом 7,9,10,14 обычных(не длинных и не коротких). пока зажигание не выключишь, мигает в той же последовательности(7,9,10,14). если завести, мигает так же, ничего не изменяется.. подскажите, я правильно понимаю, что комп мне говорит, что существует 4 проблемы? перегуглил уже все что можно, но так и не понял, чёкаво.. цивик ed7 комп obd0 pm6. Скинул ошибки. Завожу снова, появляется одна ошибка, код 9. По мануалу - датчик положения коленвала. Все проверяю по мануалу, все ок кроме сопротивления на контактах, которые на трамблер приходят, должно быть 350-550 ом, а у меня 1800.. Че в этом случае делать в мануале не сказано((( |
I LOVE MY ED7
TOL
13.10.14 - 02:05
датчик в трамблёре поменяй... я такие недавно по 200рублей продал (трамблер вообще весь в разбор ушёл, коммутатор, катушку и датчики отдельно купили) |
СВой
vasoo
13.10.14 - 05:55
а почему менять датчик, если сопротивление не соответствует норме на контактах, которые к нему подходят? т.е. в процессе тестирования, сам трамблер никак не учавствует.. может быть стоит прозвонить провода от фишки до компа? |
I LOVE MY ED7
vasoo
16.10.14 - 05:23
поменял трамблер целиком, ошибки скинул, все работает как часы |
I LOVE MY ED7
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:12 |
