макс
21.10.13 - 12:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Репутация: 1 |
Собственно вопрос к знатокам данных моторов, существуют ли ремонтные пршня на данный двиг, 3 дня роюсь по каталогам найти не могу!!! Если у кого есть данная информация, дайте знать пожалуйста! |
21.10.13 - 14:37
скорее всего стоит поискать поприкидывать от Д15х моторов
макс
21.10.13 - 16:02
Ближайшее по параметрам выходит от Д16У8, но возможно я ошибаюсь....
21.10.13 - 16:31
я не знаю какие у Д14 шатуны и, как следствие не знаю какая компрессионная высота должна быть у поршня... а так от Д15-Д16 что-нибудь стопудово подходит скинь ссылку на свою машину на каком-нить экзисте |
макс
21.10.13 - 17:14
JHMEJ9340XS210363 сивик хэтч, 99 г в, мотор d14z2 |
21.10.13 - 19:08
Длина шатуна — 138 мм (требует проверки... знаю, что на д15-д17-моторах шатуны были 134 и 137 мм) Высота компрессии — 29.5 мм (она же компрессионная высота) ход поршня 79 мм высота блока 207мм если верить этим данным-то 79/2+138+29,5 = 207 мм = высоте блока соответственно тебе нужно искать поршни с компрессионной высотой менее 29.5 мм |
21.10.13 - 19:14
...соответственно судя по каталогу - тебе могут подойти поршни PM7/P29 с высотой 29мм PM6 - с высотой 29.5 мм P2P с высотой 29.3 мм под каждый из них нужно смотреть степень сжатия, которая получится |
макс
21.10.13 - 20:35
Из всего вышеперечисленного по общей высоте поршня(TL) ближе всего Р2Р, у них данный параметр составляет 49,3 мм. По шатунам длинна весьма похожа на заявленные 138 мм. А какова будет сж с данными поршнями, если не сложно подсказать, сам еще не освоил данные калькуляторы. КОСМОС, большое спасибо за подробные и быстрые ответы!!! |
21.10.13 - 22:50
ну в калькуляторах обычно фигурируют D15-D16 моторы... так что для D14 придется расчитывать отдельно для расчета берешь минимальный объем камеры сгорания (когда поршень в вмт) - он равен: объем камеры сгорания в бошке + объем камеры за счет толщины прокладки гбц + объем, что остается от недохода поршня + выемка в поршне 1. у P2A-бошки объем камеры сгорания (насколько мне известно ) 34.60 кубиков 2. прокладка гбц, если металлическая 3хслойная - то 0.94 мм - соответственно 0.094 см 3. недохода поршня у тебя нет - так как поршень выводится в 207мм без зазора - соотв. тут нуль 4. объем твоего поршня - не знаю честно скажу... можно жижой подкрашенной налить и посмотреть итак минималка: 34.6 куб см + пи*(7.5 см диаметра / 2) ^ 2 * 0.094 + объем в поршне = = 34,6 + 4,15 + объем в поршне = 38.75 + объем в поршне затем максимальный объем (когда поршень в нмт) - он равен минимальному объему + пи*(д/2)^2*ход_поршня = 38.75+объем_поршня + 3.14*(7.5см/2)^2*7.9см = 38.75+объем_поршня + 349 = 387,8+объем поршня. так что степень сжатия получается = (387.8+объем_поршня)/(38.75+объем_поршня) |
21.10.13 - 22:57
если исходить из того, что где-то в инете пишут, что стоковая сж 9.1:1 то (387.8+объем_поршня)/(38.75+объем_поршня)=9,1 387.8+Vп = 9.1(38,75+Vп) = 352,625 + 9,1Vп 8.1Vп = 387.8 - 352.625 = 35,175 Vп = 4.34 куб. см Vп - примерный объем выемки в поршне на стоке... если я конечно нигде не ошибся в вычислениях |
21.10.13 - 23:11
вон глянь на такие поршни http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1533957 |
макс
22.10.13 - 06:43
Честно говоря я на них и присматриваюсь, они по параметрам ближе всего мне подходят.
22.10.13 - 10:22
Сж может стать повыше... я вообще не понимаю разность инфы - где-то говорят, что Д14зет2 = 9.1:1, где-то что 10.4:1
22.10.13 - 11:36
еще вот интересно, а вкладыши например шатунные на Д14 есть неоригинальные? я просто не в курсе они такие же как на Д15 или другие
макс
22.10.13 - 11:41
вроде как каталог тайхо выдает R455H, ну и еще на этой страничке упоминаеться данный номерок http://www.ej9.ru/art/poleznie-partnumbers-honda-civic/ А так-то вообще какойто загадочный мотор.... |
22.10.13 - 12:36
а... ну главное, что они есть. а то я не в курсе номеров шатунников |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 10:00 |
