sergei37
13.10.13 - 12:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: сергей Город: иваново Машина: ровер 620 Репутация: нет |
Добрый вечер, стал обладателем Rover 620, хондовский мотор(2 л., 130 л.с.). Проблема заключается в следующим. Машина при движении дергается (ощущение, что-то держит её, газ отпущу, потом опять надавлю, потом едет хорошо, дергается не всегда), при этом на панели ничего не загорается. Нашел в интернете похожую проблему, датчик дроссельной заслонки неисправен, поменял, поставил б/у, проблема не исчезла. Бывший владелец менял высоковольтные провода(новые), трамблер, свечи, топливный насос, чистил инжектор. Со старой дроссельной заслонке загорался чек, сделал самодиагностику, ошибка моргала 5 раз медленно и 2 раза быстро, я так понял, что это ошибка 52. Подскажите, что ещё можно посмотреть. И второй вопрос: из-за датчика холостого хода может машина дергаться? Спасибо.
qeka
19.12.15 - 20:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: евгений Город: бронницы Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
Да иза лямбы может дёргатся. У самого так лямба полетела дергает на прогретом .
PTVDesign
19.12.15 - 21:37
отключи вообще лямбду :censoree:контакт может быть в проводке к датчику дроссильной заслонки - кинь лучше новый 3х жильный провод, как времянку из мозга у меня кстати проблема была с показаниями датчиков - перепаял в мозге все конденсаторы, так как конденсаторы со временем перестают держать емоксть - электролит высыхает |
qeka
28.01.16 - 16:04
Лямба однозначно тоже так было , правда ездел до покупки переключал скорость .третья начала дёргать четвёртую опять едеш тока дёргать наченает опять третью |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 12:06 |
