Gudronovich
06.10.13 - 14:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Dimon Город: Москва Машина: Accord CB7, ОКА))) Репутация: 1 |
Из кузова живое только капот и крыша и двери передние( есть два люка с трещиной и целый, оба не текли. Двери с заваренными молдингами в черном грунте 4шт., крышки багажника, остекление.И куча всего еще. 2 коробки механики. Вобщем спрашивайте. 8-92b-7З0-З7-7S Из тюниха: распорки чашек перед и зад 3000р Список новых запчастей, буду пополнять потихоньку: Bosch 0 258 005 710 Датчик кислородный 1500р Elwis royal 1031518 Прокладка маслянного поддона двигателя 200р Elring 864.100 Прокладка ГБЦ 1000р Tesla T895B Комплект проводов высоковольтных 750p Honda 16176-PT2-004 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 150p Nippon pieces H532A18 Крышка распределителя зажигания+бегунок(бегунок по-моему Facet) 400р Honda 22825-PX5-A00 Болт вилки сцепления 250p Honda 22821-PX5-000 Вилка выключения сцепления 1500p Honda 15131-PT0-013 Ротор масляного насоса 900p Honda 15132-PT0-003 Ротор масляного насоса 900p Honda 90006-PT0-003 Болт ГБЦ 450p Knecht (Mahle Filter) OC 617 Фильтр масляный двигателя 120p есть 2штуки Honda 17121-PT3-A01 Прокладка средняя впуск коллектора f22 200р Taiho R458H-STD Комплект вкладышей шатунных 500p Honda 15610-PC6-305 Крышка маслоналивного отверстия 400p Kolbenschmidt 50 013 843 Фильтр воздушный двигателя 150p Metelli 01-2320 Втулка клапана направляющая выпуск 100p 8шт=800р Metelli 01-2319 Втулка клапана направляющая впуск 100р 8шт=800р Honda 45236-S9A-003 Направляющаяя переднего суппорта верхняя 400p 2шт Honda 91509-SM4-000 Клипса пластиковая пер крыла 25р 2шт=50р Honda 90112-SM4-003 Болт для фиксации бокового крепежа бампера 100р 2шт=200р Honda 60212-SM4-000ZZ Опора крыла переднего 200р 2шт=400р Honda 71195-SM4-000 Крепеж бампера переднего левый 250р Nissens 94076 Радиатор кондиционера 2000р KOYO HDACR90-911 19010PT1004 90-97 ACCORD {CB+CC7+CE} РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН MT 1.8 2 2.2 3500p DEPO 317-1905R-US HDACR92-740-R 33501SM4A03 92-93 ACCORD ФОНАРЬ ЗАДН ВНЕШН ПРАВ 600p Сообщение отредактировал Gudronovich - 15.04.15 - 10:22 |
Tomich
11.10.13 - 20:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Александр Город: Томск Машина: Accord CB3 2.0 карб, Accord CB7 2.2i Репутация: 1 |
цена на целый люк? двс какие? на них стояли? нужны штаны от F20A2 карбюраторного Сообщение отредактировал Tomich - 11.10.13 - 20:04 |
Gudronovich
16.10.13 - 02:30
Извиняюсь за молчание, давно не заходил. Целый люк ушел, с трещиной завтра сделаю фото. Приемной трубы нет, если речь о ней. Двигатели F22a3(впрыск) и F20a3(карбюратор)
aleks173
20.10.13 - 20:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Алексей Город: Воскресенск Машина: Хонда Аккорд CB3 F20A8 i Репутация: 1 |
Нужны трубки отводящие воду из люка. Афтор отзовись!
Сообщение отредактировал aleks173 - 21.10.13 - 11:52 |
Gudronovich
23.10.13 - 06:32
трубок нету, выброшенны( туда в принципе любой шланг подходящего диаметра поставить можно, садовые вроде похожи
alex13057
23.10.13 - 22:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Леша Город: Одесса Машина: accord cb3 1993 Репутация: нет |
интересует капот и левое зеркало ... соорентируйте по ценам иии еще арки задние.... |
Gudronovich
24.10.13 - 11:44
капот темно синий 3000 зеркало новое 1500 арки только без грунта уже могу достать, те уже установленны. по 1200 есть ли смысл все это отправлять в одессу? Сообщение отредактировал Gudronovich - 24.10.13 - 11:44 |
aleks173
24.10.13 - 21:58
vovkarass
25.10.13 - 10:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 415 Имя: Вова Ткачев Город: Нижний Новгород Машина: Honda Accord 1993, CB3, EX(KG) F20A2 Репутация: 4 |
РУЛЕВАЯ рейка живая? очеь надо |
Gudronovich
28.10.13 - 11:39
рейка живая, только на даче) надо ехать искать. на этой неделе постараюсь сгонять, посмотреть. aleks173 движков нету уже, только обвес с них. стартер, гена, гур, коллектора, форсунки и тд. |
jambul
29.10.13 - 12:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Accord CB F20A5 нло Репутация: 5 |
Педали сцепы случайно нет?
Gudronovich
30.10.13 - 00:44
jambul педаль сцепления-500 насос ГУР-2000 генератор, проверен на стенде-2500 стартер мкпп-2500 |
jambul
30.10.13 - 15:41
Как связаться? |
RCR23
04.11.13 - 13:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Алексей Город: Бронницы Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F Репутация: 7 |
есть фары? ищу оригинальные
Gudronovich
05.11.13 - 15:49
нет, к сожалению( я тоже оригинальные ищу)
RCR23
09.11.13 - 13:09
а зеркало правое почем? и реально ли из него внутренности перетряхнуть в родной пластик?))))
Gudronovich
21.11.13 - 12:26
зеркала продал уже( в родной пластик китай не встанет, 90% там даже зеркальный элемент по другому крепится на форум захожу редко, тел 8-915-О68-7б-б3 |
RCR23
15.12.13 - 22:46
кронштейн задней подушки вместе с подушкой есть?
Gudronovich
18.12.13 - 21:05
должен быть, при первой возможности поищу, если не срочно. не помню где он, то ли на даче, то ли на работе)
RCR23
19.12.13 - 21:20
да не особо срочно так-то, хочу поменять автоматную подушку на сд7, должна подойти от мехи с кронштейном..
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 17:24 |
