ilek695
04.10.13 - 16:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Илья Город: Краснодар Машина: Honda Civik 4G Репутация: нет |
Братья хондаводы, подскажите пожалуйста! Двигатель Д13Б2 карбовый. Не хочет заводиться на холодную, искра, бензин всё есть, но не заводится. Пыхнет один раз и всё. С дергача заводится без проблем, прогревается, в общем всё как положено, а со стартера не хочет. Помогите пожалуйста.
STEROID
04.10.13 - 16:54
А как крутит? Напряжения на аккумуляторе не проседает? Может при заводке со стартера, не хватает напряжения на качественную искру? ЗЫ. как проверял что искра есть? |
ilek695
04.10.13 - 17:40
Обычно крутит. Искру проверял, как все проверяют.
STEROID
05.10.13 - 08:08
М.б. свечи заливаешь?
ilek695
05.10.13 - 08:43
Обычно крутит. Искру проверял, как все проверяют. Как все-это когда катушку "пробивает"? На форуме таких "проверок" вагон с тележкой.... Может уже спалил катушку? Кстати "подсос" у тебя ручной или автомат? То есть, пробивает? Свечу выкрутил, на массу кинул. Подсос автомат. Дело в том, что когда заводить начинаешь, она схватит один раз и всё, если повторно пытаешься стартером крутить, не выключая зажигание, вообще ноль полный, а выключишь зажигание полностью и потом опять включишь, она снова схватит и всё. Такое ощущение, что какой - то датчик чего то не даёт ей. М.б. свечи заливаешь? Свечи мокрые и искра есть, педаль вообще не трогаем. |
05.10.13 - 11:14
Возможно что то с прогревочной заслонкой, которая сверху, а именно с ее приводом. При холодном пуске, пока не запущен двигатель,она должна быть закрыта, при первых оборотах двигателя она должна приоткрытся и затем по мере прогрева открыться полностью. Так вот она у тебя может не приоткрывается при пуске и не работает ее вакуумное управление.
STEROID
05.10.13 - 11:23
Цитата То есть, пробивает? Свечу выкрутил, на массу кинул. Тут многие "умельцы" подносят провод к массе(без свечи вовсе) причем зазор ставят сантиметровый... Вот искру в катушке и пробивает(вместе с изоляцией) Многим после такой проверки искры, пришлось катушки менять. Цитата Свечи мокрые и искра есть, педаль вообще не трогаем. Я потому и спросил про "подсос"....Может какраз и "переливает "? Но тут про заслонку уже написали-надо ее проверить. |
ilek695
07.10.13 - 09:27
Цитата То есть, пробивает? Свечу выкрутил, на массу кинул. Тут многие "умельцы" подносят провод к массе(без свечи вовсе) причем зазор ставят сантиметровый... Вот искру в катушке и пробивает(вместе с изоляцией) Многим после такой проверки искры, пришлось катушки менять. Цитата Свечи мокрые и искра есть, педаль вообще не трогаем. Я потому и спросил про "подсос"....Может какраз и "переливает "? Но тут про заслонку уже написали-надо ее проверить. Заслонка работает, перед запуском закрыта, начинаешь крутить стартером, приоткрывается. А может из-за датчика температуры глючить её? Там просто стоит какой-то дрековый, не родной. |
Dgonitan
10.10.13 - 15:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Евгений Город: Красноуфимск Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
у меня такая проблема была из за свечей, свечи поменял и все гуд правда передрал наборпов 5 половина дохлых было в каждой коробке ну и с талкоча не заводил не получится у меня автомат потому что и мне интересно может у него сама котушка глючить? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 00:55 |
