dead_mustdie
15.09.13 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
Как то в один момент затормозив ручником, я обнаружил что после того как я отпустил ручник левое колесо не отпустило. Ну подтолкнул рычаг к которому тросик идет на супорте и больше не пользовался ручником, а вот сегодня решил заремонтить. Думал почистить\помазать надо, а вот и нифига! Короче рычажок ручника на суппорте свободно руками передвигается назад и вперед но на 80% своего хода, а вот если дальше его завести, то он как бы защелкивается и обратно требуется усилие (с которым пружина не справляется). Суппорт разобрал, почистил, помазал - не помогло. Повникал. Решил второй суппорт посмотреть как себя ведет и с ним оказалось тоже самое Подскажите что я не так делаю? |
16.09.13 - 20:19
Тросики надо регулировать так, что бы рычажки на эксцентриках возвращались в начальное положение до упора в штифты. Если при этом рычажки нормально не возвращаются то видимо закисли эксцентрики в игольчатых подшипниках или изношена рабочая поверхность эксцентрика.
konovod
18.09.13 - 21:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Таже проблема и у меня на одном из супортов я пока с него трос снял читал в одной теме что это износ зубьев на червячном механизме |
Konovod
DOUBLE
19.09.13 - 08:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: АНДРЕЙ Город: ОРЕЛ Машина: ACCORD CE9 Репутация: нет |
разобрал вчера супорт задний!хотя он и новый был!единственный нюанс остался!как ставить этот маленький шрифт который поршень толкает?острым концом к поршню или наоборот!я поставил острым!
21.09.13 - 13:16
Таже проблема и у меня на одном из супортов я пока с него трос снял читал в одной теме что это износ зубьев на червячном механизме Скоро значит и второй заклинит) У меня один заклинило, снял тросик. Через пару месяцев второй заклинило. Сейчас вообще без ручника катаюсь |
konovod
21.09.13 - 13:22
Таже проблема и у меня на одном из супортов я пока с него трос снял читал в одной теме что это износ зубьев на червячном механизме Скоро значит и второй заклинит) У меня один заклинило, снял тросик. Через пару месяцев второй заклинило. Сейчас вообще без ручника катаюсь Я собираюсь разобрать что нить по выдумывать но пока руки не доходят |
Konovod
dead_mustdie
26.09.13 - 16:21
Короче я сделал следуюшее: этот рычаг если до упора оттянуть, то он упирается в корпус. Так я в корпусе просверлил отверстие на 4-5мм (точно не помню) но чуть раньше того места где упирается этот рычаг и закрутил туда винтик - ограничив тем самым ход рычага до того места где он клинит. Сверлил естественно не на сквозь, там корпус довольно толстый, я просверлил примерно на 6-8мм. Испытания пока только на верстаке провел, но могу сказать что рычаг отводится на место без закусываний и поршень вроде бы достаточно для торможения выходит. На машине проверить смогу наверное только на следующей неделе, т.к. еще гранату менять и арки ремонтировать... Если заработает как следует - могу расписать все подробно. Кстати меня сообщение DOUBLE несколько смутило. У меня например штифт одинаковый с обеих сторон (круглый). Может в этом проблема? Сообщение отредактировал dead_mustdie - 26.09.13 - 16:22 |
26.09.13 - 17:17
насколько я помню он и должен быть круглым с 2х сторон... если система у всех стандартная
dead_mustdie
08.10.13 - 01:14
Короче ручник мой ожил, да еще как! Сегодня наконец то смог проверить, и километрах на 40-50 (привыкнув к тому что для получения результата ручник надо тянуть с такой силой, чтобы зад машины немного потдянулся вперед) рванул ручник до упора. машина не сразу, но уверенно пошла на юз. Такого у нее на асфальте не наблюдалось с момента, как она попала мне в руки. Ну и самое главное отпустив ручник тормоза тоже отпустили. Вобщем то работает. Интересно конечно узнать истиную причину заклиниваний функции ручника в суппорте, но меня устраивает вариант с ограничителем |
Antei75
14.10.13 - 07:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Андрей Город: Воронеж Машина: Accord V CE9 F22Z2 '97 Репутация: 2 |
Сталкивался с таким "защёлкиванием" ручника. Возникает из-за выработки на кулачке ручника (на рисунке отмечен красной стрелкой). После их замены всё работает как часы )) По каталогу на СЕ9 отдельно они не указываются, но подходят от праворукого аккорда: правый: 43228-SD2-933 левый: 43248-SD2-933 При замене кулачков скорее всего понадобится заменить игольчатые подшипники, в которых эти кулачки крутятся. В каталоге их тоже нет, брать в фирме, торгующей подшипниками. Код подшипника вроде этот : NTN 7E-HKS 15.8X20.6X19-1 (Могу ошибаться, лучше погуглить чтобы точно быть уверенным). Стоил около 400р год назад. Сообщение отредактировал Antei75 - 14.10.13 - 07:58 |
st1nGer
05.11.13 - 08:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Ромка Город: Воронеж Машина: Honda accord 97 СЕ7 1.8i Репутация: нет |
Тоже защелкивает ручник. На выходных перебирал два суппорта задних. Менял поршни и резинки. Ручник так и не заработал. Возникло несколько вопросов. 1. Я так понимаю мне тоже нужно менять эти кулачки ? правый: 43228-SD2-933 левый: 43248-SD2-933 2. Также нужно поменять два иголчатых подшипника этих NTN 7E-HKS 15.8X20.6X19-1 на оба суппорта ? Они на СЕ7 подойдут ? 3. Если менять игольчатый подшипник я так понял нужно вынимать поршень, а вот если менять кулачки нужно ли вынимать поршень ? 4. Если вынуть поршень, попадет ли воздух в тормозную магистраль ? |
05.11.13 - 08:53
st1nGer
05.11.13 - 09:07
1. Я так понимаю мне тоже нужно менять эти кулачки ? правый: 43228-SD2-933 Вчера забрал эту деталюшку в экзисте, за 15 дней привез по цене 400р. Это так, к сведению. Это я так понял кулачок для правого суппорта ? Сообщение отредактировал st1nGer - 05.11.13 - 09:14 |
05.11.13 - 14:41
Тоже защелкивает ручник. На выходных перебирал два суппорта задних. Менял поршни и резинки. Ручник так и не заработал. Возникло несколько вопросов. 1. Я так понимаю мне тоже нужно менять эти кулачки ? правый: 43228-SD2-933 левый: 43248-SD2-933 2. Также нужно поменять два иголчатых подшипника этих NTN 7E-HKS 15.8X20.6X19-1 на оба суппорта ? Они на СЕ7 подойдут ? 3. Если менять игольчатый подшипник я так понял нужно вынимать поршень, а вот если менять кулачки нужно ли вынимать поршень ? 4. Если вынуть поршень, попадет ли воздух в тормозную магистраль ? Кулачок должен свободно, без заеданий, возвращаться в начальное положение под действием возвратной пружины, если это не так ручник работать не будет. 1. 2 . Всё зависит от их состояния. 3. Без демонтажа поршня и подводящего механизма кулачок и подшипник не вытащить. 4. Естественно потечёт тормозуха, и потом попадёт воздух, что бы этого не произошло можно пережать тормозную трубку какими нибудь щипцами, за одно не надо будет прокачивать всю систему целиком. Цилиндр нужно целиком снять с машины, очистить от грязи и перебрать на столе. |
05.11.13 - 15:51
1. Я так понимаю мне тоже нужно менять эти кулачки ? правый: 43228-SD2-933 Вчера забрал эту деталюшку в экзисте, за 15 дней привез по цене 400р. Это так, к сведению. Это я так понял кулачок для правого суппорта ? да |
st1nGer
05.11.13 - 17:43
Тоже защелкивает ручник. На выходных перебирал два суппорта задних. Менял поршни и резинки. Ручник так и не заработал. Возникло несколько вопросов. 1. Я так понимаю мне тоже нужно менять эти кулачки ? правый: 43228-SD2-933 левый: 43248-SD2-933 2. Также нужно поменять два иголчатых подшипника этих NTN 7E-HKS 15.8X20.6X19-1 на оба суппорта ? Они на СЕ7 подойдут ? 3. Если менять игольчатый подшипник я так понял нужно вынимать поршень, а вот если менять кулачки нужно ли вынимать поршень ? 4. Если вынуть поршень, попадет ли воздух в тормозную магистраль ? Кулачок должен свободно, без заеданий, возвращаться в начальное положение под действием возвратной пружины, если это не так ручник работать не будет. 1. 2 . Всё зависит от их состояния. 3. Без демонтажа поршня и подводящего механизма кулачок и подшипник не вытащить. 4. Естественно потечёт тормозуха, и потом попадёт воздух, что бы этого не произошло можно пережать тормозную трубку какими нибудь щипцами, за одно не надо будет прокачивать всю систему целиком. Цилиндр нужно целиком снять с машины, очистить от грязи и перебрать на столе. ну подшипник я понял что без снятия цилиндра не вытащить, но кулачек ведь сзади где рычажок под болтом с пружиной ? цилиндры я купил и поставил новые (оригинал) На прикрепленном рисунке под номером 1 в этой детале находится игольчатый подшипник ? 2 чтобы достать кулачек нужно снять пружину и открутить болт под номером 3 предварительно вынув поршень ? |
06.11.13 - 07:24
Кулачок держит толкатель, болтом к кулачку прикручен один лишь рычажок. Болт откручивать не надо. Ты для начала просто разбери полностью цилиндр, промой подшипник не вынимая его набей смазкой и собери обратно. Думаю что 99% всё заработает если конечно иголки в руках не рассыпятся.
st1nGer
06.11.13 - 13:18
Кулачок держит толкатель, болтом к кулачку прикручен один лишь рычажок. Болт откручивать не надо. Ты для начала просто разбери полностью цилиндр, промой подшипник не вынимая его набей смазкой и собери обратно. Думаю что 99% всё заработает если конечно иголки в руках не рассыпятся. А зачем цилиндры разбирать ? Я поставил два новых (оригиналы). Ты имеешь ввиду промыть и смазать игольчатый подшипник ? 442rus у тебя есть icq или скайп ? Сообщение отредактировал st1nGer - 06.11.13 - 13:31 |
06.11.13 - 13:32
Ты поставил два новых поршня, но что бы вытащить кулачок надо вынуть сперва поршень, затем стопорное кольцо специальными щипцами с длинными губками, потом подводящий винт, потом ещё один поршень как тарелка и за ним ещё толкатель (пимпочка такая) который упирается как раз в выфрезерованную выемку в кулачке. Подшипник промыть не вынимая, если вынимать наверняка рассыпется, набить туда смазки и собрать обратно с новым сальником. Номер ICQ в профиле. |
st1nGer
06.11.13 - 16:03
Ты поставил два новых поршня, но что бы вытащить кулачок надо вынуть сперва поршень, затем стопорное кольцо специальными щипцами с длинными губками, потом подводящий винт, потом ещё один поршень как тарелка и за ним ещё толкатель (пимпочка такая) который упирается как раз в выфрезерованную выемку в кулачке. Подшипник промыть не вынимая, если вынимать наверняка рассыпется, набить туда смазки и собрать обратно с новым сальником. Номер ICQ в профиле. Если я рычажком ручника на суппорте дергаю на какое расстояние должен цилиндр выходить ? У меня на одном суппорте примерно на 5 мм выходит, на втором не смотрел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:06 |
