> ремонт ГУР замена запчастей как найти код запчаст
 Dgonitan
сообщение 19.08.13 - 22:49
Машина: HONDA CIVIC
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, нужна подсказка кто с этим сталкивался.
На холодну руль вертися норм, но когда разогреется, то полный ПИ***Ц ranting2.gif ,симптомы:
1) руль не крутится на холостом ходу не хрена, как буть то нет гура DNTKNW.GIF , но примерно при 2000 обототав вроде норм
2)при повороте руля на месте(при помощи друга я это услышел в оочию) я услыщал как он не то что шумит, а ПИ***Ц как верещит в нутри(и это меня шокировало, в кабине то не слыно ни хрена)
Но это все и дураку понятно что это НАСОС накрылся, ну и я подумал сам перебрать его сделать потому что когда я увидел цену оригенала( а я стараюсь делать оригенал, нет надежды на нашен рашен и китай) то просто у меня челюсть отпала, ЦЕНА:28 588,38р(оригенал самый дешовый) ranting2.gif аналог:8 522,76р
Ладно это еще пол беды, вот я стою над капотом и гадаю что там в насосе полетело и как вы думаете до чего я дадумываюсь? DNTKNW.GIF
ОТВЕТ:
Правильно, полетели лопастя или зеркало.
шум может идти как от подшибников (но в этом случае шум должен быть глухой (ну я не знаю как обьяснить,словми мне не описать,САМИ НЕ ДОЛБ**БЫ все поймете smile-1.gif ))но как у меня верещит это лепески или зеркало, или то или другое разом.
я как путняя сволоч посмотрел в нэте что где как стоит, и что вы думаете?
нет вина на лепески и на зекало, да еще нет вина куда лепески встовляются на этот вал(а все остольное есть БЛ*******ТЬ УР*****ДЫ)
может кто знает подскажите вин запчастей.
На счет кантрактного не стоит брать он может через 3 месяца навернутся лучше самогу переберать
ПОДСКАЖИТЕ ВИН:
1) РЕМКОМПЕКТ
2)ВИН ЛОПАСТЕЙ И ЗЕРКАЛА(ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ЕСЛИ МОЖНО)
ВСЕМ СПАСИБО
 PGM
сообщение 20.08.13 - 17:57
Машина: Honda Civic FD7
Уважаемый, для начала поменьше эмоций и мата на форуме. Читайте правила.
ВИН - это серийный номер АВТОМОБИЛЯ, у запчасти есть НОМЕР.
Чтобы ВАМ помогли надо выложить ВИН-код своего авто.
Теоретически может так получиться, что дешевле купить новый неоригинал, чем запчасти для ремонта в оригинале.
Если насос новый в оригинале стоит 28 000, то отдельно по запчастям он скорее всего выдет в 40 000, так всегда бывает.
Короче ВИН в студию
сообщение 20.08.13 - 21:31
А может просто вохдух подсасывает?
 Dgonitan
сообщение 21.08.13 - 13:50
Машина: HONDA CIVIC
а зачем тебе вин то машина цивик 1,5 литровый, седан 2000 года двигатель D15Z9 115 лошадей кпп атомат 4ступка
нет все норм
Сообщение отредактировал Dgonitan - 21.08.13 - 23:53
 Dgonitan
сообщение 21.08.13 - 23:58
Машина: HONDA CIVIC
щас снял его, разобрал, лепески когда вылазят местами не прямо стоят, а немного на искосок (что мне кажется это не здоровая штука), ну и подшибник под замену. Резина ваще дерево.
 PGM
сообщение 22.08.13 - 10:54
Чтобы ТОЧНО подсказать тебе номера запчастей нужен ВИН
 Dgonitan
сообщение 22.08.13 - 12:29
Машина: HONDA CIVIC
даржи JHMEK3650YS200615
 PGM
сообщение 22.08.13 - 12:56
Как я и думал, отдельно лопасти и зеркало в запчасти не поставляются. Можно купить только подшипники и прокладки.
Подшипник 17х40х12 номер 91048-P2A-003
сальник 91249-P2A-003
сообщение 22.08.13 - 14:09
17х40х12 это 6203 или 6203-2RS (закрытый с двух сторон) довольно распространённый подшипник, например такой стоит на кончике коленвала КПП волг и газелей, в который входит вал КПП. Но лучше заказать какой нибудь через Экзист от хорошей фирмы. Одного сальника мало, надо ещё прокладку крышки и колечки, иначе будет потеть и воздух подсасывать.
 Dgonitan
сообщение 23.08.13 - 15:09
Машина: HONDA CIVIC
спасибо
сообщение 27.08.13 - 22:15
если лопасти стоят криво и их не прижимает - покупать колечки и ремонтировать имеющийся смысла особого нет - работать не будет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 00:55
