Dmitriy26rus
31.07.13 - 18:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Дмитрий Город: Нальчик Машина: Accord Репутация: нет |
При обрыве грм на моторе F22B1 гнет ли клапана,можно ли это увидеть не снимая голову сверху сняв крышку клапанов по работе самих клапанов!?
Dmitriy26rus
31.07.13 - 22:07
Неужели никто не подскажет,помогите,стою и не знаю че делать,гнет он или нет F22B1?С одним распредвалом!
URSUL
31.07.13 - 22:59
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.313 Имя: Виталя Город: Лен.область Машина: CIVIC SHUTTLE, ZOOM ZOOM Репутация: 21 |
Поставить ремень как положено покрутить стартером и посмотреть, ну и компрессию померить. Ежели заведется и будет нормально работать -значит повезло.
poshtet
01.08.13 - 18:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Артур Город: Сургут Машина: Honda Accord CB3 1990 Репутация: нет |
покрути за шкив коленвала вручную, если не клинит, то всё норм!
Dmitriy26rus
01.08.13 - 18:57
А сверху,не снимая голову,можно определить погнуты они или нет,по ходу клапана!
PGM
02.08.13 - 12:13
Чтобы увидеть, надо сначала ремень одеть, а потом крутить. Шансы на то, что не погнуло есть, но маленькие. Зависит от того при каких условиях оборвало, под газом или нет, на холостых, заводил ли потом или нет. |
02.08.13 - 13:25
по зазорам клапанов можно судить погнуло или нет. если погнуло - зазоры станут существенно больше, чем должны быть |
Dmitriy26rus
02.08.13 - 21:07
Вскрытие показало что не погнуло,решил,так как снял голову,заново притереть клапана,поставить мск,кстати номерок сальников клапанов и колец на поршни не подкинете?
Сообщение отредактировал Dmitriy26rus - 02.08.13 - 21:30 |
PGM
05.08.13 - 10:01
ВИН в студию и все возможно
05.08.13 - 10:51
тогда уж и кольца махни... раз бошку скинул
Dmitriy26rus
05.08.13 - 11:39
так я же че и хочу,кольца поменяю,vin нет номер кузова CD51004588
05.08.13 - 12:18
и вкладыши шатунные... забыл сказать... их тоже махни и бошку на плоскость проверь тоже... если потребуется - шлифани плоскость |
Dmitriy26rus
05.08.13 - 13:30
ок!
PGM
06.08.13 - 10:02
Машина прульная чтоль? Тогда на НЕЕДЕТ регимся, выципляем номерки оригинал и на Экзист. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 01:39 |
