> дымит двигатель Недавно обнаружил "поддымливание" при переключении скоростей.
 kapanja
сообщение 26.07.13 - 19:23
Машина: accord 6
Вечер добрый!
accord 6 2000г F18B2 механика.
Недавно обнаружил "поддымливание" при переключении скоростей. Решил заменить масло сьемные колпачки, после замены с авто начали происходить странные вещи)). мотор то не дымит вообще, то загремят клапана(в основном на ходу) и сзади появиться дымовая завеса.. минут пять и все проходит... МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?. колпачки вроде все в норме пару раз разбирал проверял. грешу на систему втек
 STEROID
сообщение 27.07.13 - 08:37
Колпачки, даже если не поставить все 16 ШТ, "дымовая завеса" все равно не получится.
Тут дело в чемто другом.
 kapanja
сообщение 27.07.13 - 08:40
Машина: accord 6
в системе как будто избыток давления. оно накапливается и она выкидывает масло в трубу... покрайне мере так кажется
 STEROID
сообщение 27.07.13 - 08:47
Выдерни щум, посмотри будет оттуда давить масло или нет?
ЗЫ. дым точно масляный?
Заодно замерь компрессию, мозет в горшках чтото накрылось.
 Legendарный МИГ
сообщение 27.07.13 - 10:57
Машина: мдх
у него в легкую может быть проблема с псв.... и через вентиляционное отверстие масло закидывает в коллектор впускной..
нада смотреть если резинка впуска вся в масле и впуск полный масла то понятно.. но в целом ответ лежит в вопросе.
достаточно прочитать
чтобы понять что пробег там за 300, мотор задрочеу досмерти и собсна ничего удивительного что ето наконецто нае.
 kapanja
сообщение 27.07.13 - 13:34
Машина: accord 6
мотор был неплохой. только чуток начал поддымливать. все твердили что это колпачки. заменил колпачки и прокладку-сеточку под клапаном ВТЕКа. потом началось что попало. компрессия на холодную 14 во всех кажет.. а на горячую около 13...
А что такое ПСВ? можно подробней?
 Legendарный МИГ
сообщение 27.07.13 - 16:10
Машина: мдх
да забей.).gif... у тебя колец нет...).gif) втек тут непричем... просто когда оно работает - масло летит просто непереставая.
14 - компрессия масляная.. скоро прогорит клапан - и автомобиль остановится.
я вот недавно ж35а5 перебрал.. так там когда выхлоп снимал - масло прямо из выхлопа выливалось... проточили собрали - как часики. а в твоем случае даже не думай бороться.
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...cl_engineN=F18b
от 9 тысяч рублей...
если нужны будут консультации по выбору и установки - пиши..
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 27.07.13 - 16:15
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:15
