Thorium
22.09.13 - 20:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
Я вот только так и не понял с чего ты взял что етот блок у тебя не работает?
aleks173
23.09.13 - 06:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Алексей Город: Воскресенск Машина: Хонда Аккорд CB3 F20A8 i Репутация: 1 |
На СВ с АВS такой датчик стоит только с правой стороны. Но все равно спасибо за попытку помочь.
aleks173
25.09.13 - 01:46
Ну вот похоже тема и погибла ладно хоть кто то откликнулся. Бум значит методом втыка эксперементировать. Кто откликнулся тем огромное Спасибо и удачи на дорогах. Как нарою причину распишу что и как.
Сообщение отредактировал aleks173 - 25.09.13 - 01:48 |
Thorium
25.09.13 - 22:29
aleks173
06.10.13 - 11:31
Честно так сразу не скажу кажется да, надо на месте посмотреть. Кстати раздобыл я этот датчик :-) там три катушки таких стоят и больше ничего.
Сообщение отредактировал aleks173 - 06.10.13 - 11:34 |
Thorium
06.10.13 - 17:25
Честно так сразу не скажу кажется да, надо на месте посмотреть. Кстати раздобыл я этот датчик :-) там три катушки таких стоят и больше ничего. просто по этому проводу блок АБС узнает, что нажата педаль тормоза, больше по схеме я связи АБС и этого блока не нашел, тоесть скорее всего у тебя 2 проблемы с АБС и лампочкой |
aleks173
06.10.13 - 19:06
Да с лампочкой похоже уже проблем нет... Когда подключаю датчик от машины без АБС на панели все ровно. Но в таком случае АБС не понимает что нажата педаль тормоза.
aleks173
06.10.13 - 19:09
[quote name='Thorium' date='06.10.13 - 18:25 ' post='1993810'] просто по этому проводу блок АБС узнает, что нажата педаль тормоза, больше по схеме я связи АБС и этого блока не нашел, тоесть скорее всего у тебя 2 проблемы с АБС и лампочкой У тебя схема есть на русском в смысле мануал? |
Thorium
06.10.13 - 23:02
нет, схема на англицком, но там все и так понятно включая цвет проводов
aleks173
07.10.13 - 18:04
Блин выдает ошибку 48 Сообщение отредактировал aleks173 - 07.10.13 - 18:07 |
Thorium
07.10.13 - 20:51
У меня абс нету, и не очень понятно о чем речь (какие датчики ты мерил) проверь сопротивления датчиков каждого из колес и методом исключения определи какой неисправен. например если левый датчик 800 ом а остальные по нулям значит скорее всего левый датчик неисправен
aleks173
07.10.13 - 21:55
Вот их я и проверял. Легче выкинуть всю эту хрень и поставить просто распределитель давления тормозных усилий.
Сообщение отредактировал aleks173 - 07.10.13 - 21:58 |
STEROID
08.10.13 - 08:07
Вот их я и проверял. Легче выкинуть всю эту хрень и поставить просто распределитель давления тормозных усилий. Это совсем не одно и тоже. АБС предотвращает блокировку колес, (в не зависимости от внешних условий!!!!) а распределитель, распределяет изначальное усилие на ТЦ(в зависимости от его заводской настройки) Вот так. Пунктиром обозначено, как бы давление росло (в задних тормозах) без РД. Ломаная-реальное давление с работающим РД |
aleks173
10.10.13 - 15:45
Наконец то появились первые сдвиги!!! Запустился мотор АБС! Заменил не рабочий датчик стопов на рабочий правда от другой машины без Абс. Правда сработок пока нет. С чеком тоже дело сдвинулось... заменил левый датчик чек не пропадал после откинул фишку от правого датчика и о чудо этот противный желтый глаз погас! Похоже у меня оба задних датчика загнулись только вот понять не могу почему он ругался не левый датчик......? Народ у кого может есть коды ошибок точно от этой машины скиньте плиз! А то я чего то не втыкаю как так.... ругается на левый судя по расшифровке которую я нарыл.
Elena1898
07.11.13 - 10:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Елена Город: Сочи Машина: хендай Репутация: нет |
Нужны администраторы групп ВКонтакте. Зарплата 300 рублей в час. График посменный 4 часа в сутки. Выплаты еженедельно. Обязанности - удалять сообщения, которые нарушают правила группы. Пишите на email: ivandomenregister@yandex.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:30 |
