> Датчик стоп сигнала Сгорела радио деталь
 aleks173
сообщение 19.07.13 - 20:59
Машина: Хонда Аккорд CB3 F20A8 i
Всем доброго времени суток. У меня баян СВ3 и вылезла такая проблемка, сгорел датчик Левого фонаря из за этой приблуды теперь не работает система АВС точнее Не понимает блок управления что загорелись стопы и не активируется модуль, при этом нет никаких ошибок только загорется индикатор ручного тормоза и не работает лампа тормоза( если перевести с англ.) на панели приборов. Может у кого завалялся где этот датчик я бы купил или кто подсоветует как обойти эту систему. В запчастях пытался заказать везут только правый а он не подходит не внешне не по подключению. Теперь ещё и 48 ошибку выдало АБС.
Сообщение отредактировал aleks173 - 19.09.13 - 06:21
 PGM
сообщение 02.08.13 - 12:19
Машина: Honda Civic FD7
Если мне память не изменяет, датчик целостности ламп не завязан на АБС. О сработке тормозов АБС узнает от лягушки под педалью. Смотри там
 aleks173
сообщение 29.08.13 - 20:46
На лягушку приходит всего два провода а вот с этого датчика как раз и идет разброс на индикацию в панель приборов и один конец на модуль АБС. Я уже всю ее пере потрошил .).gif
Сообщение отредактировал aleks173 - 29.08.13 - 20:49
сообщение 30.08.13 - 09:59
Что-то не так. Не верю, что производитель сделал такой бред: "перегорела лампочка стопа - отлючился АБС".
 PGM
сообщение 30.08.13 - 14:06
Аналогично))))
Фигня полная
О том, авто тормозит АБС может узнать только с датчика под педалью
А если лампочку замкнуло и она постоянно горит, что тогда?)))
 aleks173
сообщение 19.09.13 - 05:58
Представляешь такая вот фигня. Я уже пол года рою в чем тут дело много интересного для себя узнал. А отключается потому что срабатывает реле сигнализации неисправности тормозной системы.:-)
 STEROID
сообщение 19.09.13 - 08:32
Чего бы в придачу не отключить ГУР и кондиционер к примеру....Ведь целая лампочка перегорела, в машине траур laugh.gif
 aleks173
сообщение 19.09.13 - 16:01
Да при чем тут траур......лампочка тут неисправность найти хочется. Разобраться что к чему а потом выложить всю инфу что б другим легче было разбираться. Вот кто нибудь знает что в этом датчике стоят герконы?! А я залез и разобрался и другим об этом хотел подробно рассказать.
 STEROID
сообщение 19.09.13 - 16:19
Да речь о том, чтопри сгоревшей лампочке, никак не ддолжен отключатся гораздо более приоритетный блок АБС.
Без лампочки ездить можно, авот при неисправной(отключенной) АБС-опасно.
Чтобы тут про нее не говорили "знатоки"
Зы. про герконы я лично не знал, молодец что докопался!
 aleks173
сообщение 20.09.13 - 08:49
Я собственно к чему тему эту завел там в этом датчике по идее еще должен быть диод около одного геркона. Методом тыка не хочется эксперементировать. Кому не трудно снять такой же рабочий датчик скиньте фото. А герконы при необходимости можно заменить на реле если катушки перегорят. Народ помогите дорыться до истины а я само собой потом распишу все подробно.
Сообщение отредактировал aleks173 - 20.09.13 - 08:52
 STEROID
сообщение 20.09.13 - 10:49
Герконовые реле обычно самые малоточные(срабатывают от слабого тока в катушке) посему не каждым реле его можно заменить.
 aleks173
сообщение 20.09.13 - 14:24
С этим согласен. По идее в такую коробочку силовых и не впихнешь.:-)
 Thorium
сообщение 20.09.13 - 18:22
Машина: Accord CB3 F20A6
там вроде гореть нечему. когда у меня с ним проблемы начались, я его пропаял и все, проблем теперь нет
 aleks173
сообщение 21.09.13 - 01:36
[/quote]
На фото видно что одна катушка колхозная. она у прежнего хозяина по ходу и перегорала а вместо геркона вообще перемыка была впаяна проводом 1.5 квадрата сечением я когда вскрыл охренел! Если не трудно скинь фото датчика или напиши есть там диод кроме катушек.
 Thorium
сообщение 21.09.13 - 08:45
в моем баяне нет АБС, но фото я позже все равно скину
 Legendарный МИГ
сообщение 21.09.13 - 14:06
Машина: мдх
вы кстати зря на человека насчет отключенной абс набросились...
так и есть...
сб- одна из первых моделей с абс. до этого она ставилась только на легенду ка3-4-5.
и как во всем.. хонда сначала наворачивала системы взаимного контроля а потом потихоньку их упрощала понимая что такие сложности нафиг не нужны.
а уж ета мандражная ситуация с контролем горящих лампочек стопсигнала конца 80-ых начала 90-ых.. ето ваабще цирк.
такие вот ситуации у хонды случаются регулярно.. например перегорел подогрев лямбды на мдх01 - отрубился задний мост и ета тяжеленная хреновина превратилась в переднеприводную.. скажите мне какая нахрен разница для заднего моста что перегорел подогрев лямбды??.. в рестайле 03 и дальше - етот идиотизм убрали...
 aleks173
сообщение 21.09.13 - 21:23
Спасибо Андрей за поддержку. Мне бы еще что б народ отозвался да фотку сбросил, а то розговоры разговариваем а до истины так и не добрался.
Сообщение отредактировал aleks173 - 21.09.13 - 21:24
 Legendарный МИГ
сообщение 21.09.13 - 22:11
Машина: мдх
у меня - может быть - гдето и валялся блок в задний фонарь.. правда скорее всего выкинул уже все.. у меня валяется какая то мелочь на сб..
 aleks173
сообщение 22.09.13 - 10:47
Был бы признателен за фото а может и купил бы датчик.
 Thorium
сообщение 22.09.13 - 20:16
У меня правда блок отличается от твоего, но вдруг поможет(таких два в каждом фонаре свой)
и еще
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 02:38
