Vladique
15.07.13 - 20:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Вовка, а чё?! Город: Барнаульск, внатуре Машина: не нужна мне такая машина, брат Репутация: нет |
Проблема следующая: починил и заправил кондиционер (пропускал шланг с патрубком, что от компрессора идет), а через день отдал машину в знакомый сервис на смену ГРМ (ремень грм - gates, ремень балансир. - оригинал, ролики GMB, помпа - оригинал, все три сальника - оригинал). Процесс замены не наблюдал. После смены через полдня езды обнаружил неприятность: антифриз выдавило и машина чуть не закипела. Долил, стало уходить потихоньку, но до ближайшей жары с пробками. Обнаружилось, что при езде по трассе и с кондеем никакого намека на перегрев, а при работе кондея на холостых оборотах - стрелка сразу взлетает (даже ночью), с выключенным кондеем все держится в норме, даже днем на жаре. Пробка на радиаторе стоит 1.1 (дубль). Пробовал выпустить воздух из системы - не помогло. Также при включении кондея на холостых двигатель начинает тарахтеть и вибрировать (обороты по тахометру при этом остаются неизменными - в норме). Ремень генератора и кондея сменен месяца 3 назад (Bosch), свистит иногда, когда трогаешься. Передняя подушка двигла сменена месяц назад (оригинал). Похоже тут в нескольких местах траблы Что это может быть? Пробка? Протекающие патрубки или пробили радиатор? ГБЦ криво поставлена? Прокладка ГБЦ? С чего начинать смотреть? Сообщение отредактировал Vladique - 15.07.13 - 20:05 |
grom85
15.07.13 - 20:45
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
пробитый радиатор видно будет. скорее воздух в системе.
15.07.13 - 21:09
Включается ли второй вентилятор при включении кондея? И вообще, включаюся ли они оба?
Vladique
15.07.13 - 21:41
Theoma
15.07.13 - 23:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
попробуй для начала заменить пробку радиатора на новую оригинальную. Бывает если пробка старая, то подклинивает и не стравливает давление, патрубки дуются и давит антифриз
16.07.13 - 07:31
Может кондиционер слегка перезаправили хладагентом, увеличилась нагрузка на компрессор.
Legendарный МИГ
16.07.13 - 08:20
Может кондиционер слегка перезаправили хладагентом, увеличилась нагрузка на компрессор. слегка перезаправили.. я тя умоляю тут думаю скорее всего - жил человек жил... машина приходила в упадок по радиаторам - да и по всему... а тут он ету бабульку которой на помойку - закружил в танце заправленного кондея. кондей нагрузка 15-20 процентов - обособливо на холостых.. вот и начала машинка несправляться. радиаторы при заправке канешь не помыли.. пробку дейно не меняли... перегрели чутка.. и вот те здрасти - начались микропропуски выхлопа в систему охлаждения. хорошего мало - однозначно |
16.07.13 - 10:16
Или так, но могли и не вакуумировать, и заливают хладагент вообще то отмеряя по массе, а не по давлению.
Legendарный МИГ
16.07.13 - 16:30
16.07.13 - 17:04
Или так, но могли и не вакуумировать, и заливают хладагент вообще то отмеряя по массе, а не по давлению. без вакуумирования кондей заправить?.. круто есть и такие кадры... если очередь стоит - че ж теперь столько времени на это тратить Цитата слегка перезаправили.. я тя умоляю.. там обычно недолевают.. вакуумируют систему.. потом начинают заливать.. смотрят по манометрам и как тока давление входит в нормлаьный коридор - сразу прекращают подачу фреона.. чтоы перелили фреона - я чот о таких случаях не слышал - там у людей хошь не хошь квалификация имеется. в моем конкретном случае при заправке по мануалу (по массе тобеж) давления шкалят, двигатель трясется, компрессор периодически отключается по давлению - радиатор неоригинал (я это именно с этим связываю). Сбрасываешь 100 грамм - давления в норме, холодит хорошо имхо для начала мыть радиаторы... при необходимости менять. Там они зверской шкурой обрасти могут ...дальше по обстоятельствам |
батюшка
16.07.13 - 18:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
Скорее всего пробка радиатора,но был у Меня случай когда фреон-перекачали ,но это было на сивке ((( Движок(по ощущениям) чуть ли не в штопор закручивался и стрелка температуры в красную зону ползла...сбросили давление и всё заработало.
Vladique
16.07.13 - 19:15
на экране аппарата, которым заправляли кондюк была вакуумация. около 10 минут процесс шел сегодня в относительно прохладный день ездил много и стоял в пробках тоже (все с кондеем) - стрелка температуры ни разу выше середины не поднялась. на днях еще раз герметизирую систему (заказал оригинальную пробку - как придет сразу и поставлю) обнаружил, что обороты не меняются никак при включении кондея, электрики или при работе гура на месте. всегда 800. как Андрей Minus посоветовал - начну с осмотра КХХ, а там видно будет всем спасибо! |
17.07.13 - 00:05
вот эти аппараты могут сыграть злую шутку (если это тебе станцией заправляли). Если станцией - они имеют возможность выкачать фреон из системы, а затем его же залить.. например в другую машину. В наших реалиях, когда в машине может оказаться не фреон, а все что угодно и потом если это заправить в другую машину - результат может отличаться от ожидаемого в любую сторону. |
LexafromKaluga
17.07.13 - 12:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Алексей Город: Воротынск Машина: CR-V II 2006 Репутация: 8 |
Цитата в моем конкретном случае при заправке по мануалу (по массе тобеж) давления шкалят, двигатель трясется, компрессор периодически отключается по давлению - радиатор неоригинал (я это именно с этим связываю). Сбрасываешь 100 грамм - давления в норме, холодит хорошо Так же и у меня было. Пока шло вакуумирование, чел пошел смотреть сколько вешать в граммах. Сказал норма 650. Заправил по норме. Потом долго наблюдал за давлениями, просил то оборотов добавить, то режим вентиляции салона поменять, то еще что-то. В итоге сказал, что давления зашкаливают (или только высокое зашкаливало), надо меньше заправлять. Заправил потом 550гр, стало вроде нормально, с тех пор примерно месяц откатал, вроде все нормуль. |
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
ColdWind
17.07.13 - 22:35
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Золотое правило холодильщика - Лучше недозаправить чем перезаправить.
Legendарный МИГ
19.07.13 - 12:03
вот эти аппараты могут сыграть злую шутку (если это тебе станцией заправляли). Если станцией - они имеют возможность выкачать фреон из системы, а затем его же залить.. например в другую машину. В наших реалиях, когда в машине может оказаться не фреон, а все что угодно и потом если это заправить в другую машину - результат может отличаться от ожидаемого в любую сторону. я вообще не понимаю - как ты с таким огромным количеством знаний выходишь на улицу. етож страшно. другой фреон в заправочной станции перезалитый в другую машину. да это явление сродни что ты идешь по улице - на тебя чихнул больной туберкулезом с мутацией на гепатит человек и дальше жизнь твоя это три года в мучениях на больничной койке и страстно ожидаемая смерть. |
Vladique
11.12.13 - 10:12
очень вовремя, конечно, вспомнил про эту тему по итогу дело оказалось в кончающемся радиаторе, который то давил, то не давил антифриз в районе нижнего бачка сменил радик (поставил кетай AVA, встал нормально, без переделок), пробку оригинал - все в порядке форсунки, КХХ, дроссель и EGR почищены осталась ощутимая вибрация на D4, когда на тормозе стою (то возникает, то не возникает) - замена свечей не решила проблему, что делать? смотреть ВВ провода? зажигание и клапаны отрегулировать? Сообщение отредактировал Vladique - 11.12.13 - 11:08 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 20:02 |
