Mucho
21.03.05 - 10:57
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Евгений Город: Тольятти Машина: Civic LSi '92 D15B2 Репутация: 1 |
Купил вот Civic LSi '92 D15B2 АКПП Первая хонда, которую я видел. Вроде все нормально, ездит. Но тупит. Решил отрегулировать зажигание - не регулируется! До упора вперед трамблер повернул - все равно зажигание очень раннее! Думаю - ладно, наверное с ремнем ошибся, два часа промудохался - все нормально, миллиметр в миллиметр все метки. Решил с трамблером разобраться. (Tec) Разобрал - ёп.....! Подшипник сухой и скрипит. Коммутатора как такового вообще нет. Кожуха тоже нет. Датчика ВМТ нет! Ни датчика, ни кольца с зубом. Есть тока 4-хзубый (фазы) и до-хрена-зубый (скорость) Все на скруточках-изоленте. Коммутатор я нашел, какой-то совковый, похожий на вазовский, в большим алюминиевым радиатором. Отдельно на лонжероне висит. А вот откуда сигнал ВМТ берет комп - пока еще не разобрался. Так вот, в чем вопрос-то: 1. Может тот факт, что коммутатор не родной, как-то влиять на зажигание? Оставить его или родной искать? 2. Какие мысли насчет датчика ВМТ? Может его нет вовсе, компу мож хватает других датчиков? зы Я б может купил на разборке трамблер, но у нас в Тольятти таких разборок нет |
D38
21.03.05 - 11:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Прям-таки "Посмотрите Шура, что можно сделать из старой швейной машинки Зингера..." Пачотно, что работает ещё. ЗЫ Извините за флуд, но не удержаться. |
И это всё о ней.
HonTor
21.03.05 - 12:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Mucho! Посмотри схему устройства электрооборудования хотя бы на Хондасане, там увидишь, где стоит датчик TDC. Он не обязательно может стоять в трамблере, бывают они и на коленвале, под шестерней ГРМ.
wonder_boy
24.03.05 - 11:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 652 Имя: Антон Город: Кемерово Машина: Civic EG6 B16A2 SirII Репутация: 2 |
самодиагностика что говорит? при включении зажигания лампочка чек инжайн загорается? |
utyashev
26.03.05 - 11:35
У меня на аккорде тоже коммутатор вазовский стоит, горит правда иногда. До какойто не понятной поломки прикрастно ездила.
Wlad
26.03.05 - 14:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 610 Имя: . Город: Москва Машина: Honda Civic Репутация: 2 |
Комутатор должен быть "родным". У меня крышка трамблёра стояла "неродная", так тупило по страшному. |
26.03.05 - 14:27
Как же без комма она может заводиться? С вазовским она не едет, а ползет |
icelord
26.03.05 - 16:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 417 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT Репутация: 11 |
глупый вопрос, а когда крутил трамблер - сервисный разъем замкнул?
.ice
-------------------- Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :) Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;) |
Puxvinn
27.03.05 - 19:46
Датчика ВМТ в трамблере на моновпрыск (D15B2) нет.
limassov
27.03.05 - 22:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 263 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Civic B18c5 Репутация: 4 |
коммутратор нужен только родной, а датчика действительно в этом моторе нет!
Дорогой небесный дух! Спасибо за систему подачи топлива с отдельным управлением каждой форсункой, за прямой впрыск нитрооксида в циллиндр, за четырехступенчатые интеркулеры, за двухступенчатую турбину и титановые клапанные пружины.Аминь!
Mucho
01.04.05 - 08:49
Звиняйте что сразу не отвечал - инету небыло... to wonder_boy: чек не горит. еще не разу не горел. вернее при включении зажигания-то горит конечно, а ошибок пока не выдавал. to icelord: разъем замкнул. вроде тот, двухпиновый, справа от бардачка. В общем, спасибо всем за ответы-советы. Решил покупать родной коммутатор. тока вот не знаю, какой брать на экзисте оригинальный стоит примерно 130 американских рублей, hella - 60 какой-то Huco - 43 HB - 50 что брать посоветуете? |
D38
01.04.05 - 09:26
б/у.
И это всё о ней.
ВитекК
01.04.05 - 20:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Виктор Город: Москва Машина: z22xe Репутация: 1 |
Почему на ХОНДАХ регулируется зажигание. В европейских машинах зажигание автоматически выставляется в зависимости от актаного числа топлев( ФОРД СКОРПИО(86-96), ОПЕЛЬ ОМЕГА, ВЕКТРА- переключением фишки.). Дайте свою точку зрения (+) (-) мне кажется это марально устарело МОЖЕТ Я НЕ ПРАВ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 00:22 |
