> Клапанная крышка F18B2 сальники св.колодцев
 Alex760
сообщение 06.07.13 - 00:06
Машина: Volvo760
Как правильно менять сальники свечных колодцев? Что за приспособа нужна? Оправки не предлагать. Суть проблемы в том, что при регулировке клапанов решили всё сделать типа "по уму" заменив заодно прокладку и сальники колодцев клапанной крышки. Купили комплект elring. Поддеть как обычно отверткой сальник не получилось, т.к. они какие-то мега армированные и сидят с жутким натягом, поэтому аккуратно выбивали их тупым зубилом с внутренней стороны, при этом есть шанс обломить буртик самой клапанной крышки. smile11.gif Перебрав туеву хучу разных оправок удалось запрессовать новые сальники почти заподлицо (раньше они сидели гораздо глубже), но по месту они не садятся т.к. наружная часть сальника начинает идти волной и если прикладывать усилия дальше, то сальник можно просто порвать. Как я понимаю новая кл.крышка идет сразу с сальниками, которые запрессовывают на заводе. Вопрос КАК?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 19:00
