MiLanEvoX
30.07.13 - 15:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Кирилл Город: Белогорск Машина: Honda civic ferio EG8 D15B2(d15z1) Репутация: нет |
Всем привет! Подскажите, сдох стартер, точнее втягивающее. Разобрал втягивающее почистил пятаки, завелась отлично, доехал до гаража от работы, заглушил и не заводится. Вообщем интересует вопрос на счет стартера, от чего подходит? С каких моторов кроме Д15? И есть ли разница автомат или МКПП?
MiLanEvoX
11.08.13 - 17:17
Появилась проблема с сцеплением, не отпускает диск до конца и соответственно буксует. Откручиваю слегка тавотницу на рабочем цилиндре, выливается небольшая струя жидкости, и вилка возвращается на место. И сцепление работает отлично в течении нескольких дней. Далее по той же схеме. В чем может быть проблема?
12.08.13 - 10:29
в регулировке педали сцепления как вариант
MiLanEvoX
12.08.13 - 16:54
Ясно, надо будет глянуть по мануалу, да отрегулировать.
MiLanEvoX
14.08.13 - 15:59
Подскажите по ШРУСу, вообщем подкинули мне тут гранату внешнюю, сказали вроде с интегры. Новенькая, в коробке очень похожа на мою а вот маркировка непонятная. На коробке написано HDK HO-17-BGN A30 B49 C26. По экзисту номер не пробивается. А по моему кузову экзист выдает HDK-024. Вопрос, подойдет ли? По количеству шлицов сходятся оба номера. А вот что за маркировка на коробке B49?
MiLanEvoX
15.08.13 - 17:47
И еще вопрос, мотор работает - звук как у жигулей, клапана регулировал, не помогло. На холодную вообще шумно а как прогреется то потише. Как лечить?
Сообщение отредактировал MiLanEvoX - 15.08.13 - 17:48 |
MiLanEvoX
04.09.13 - 16:36
И еще вопрос, мотор работает - звук как у жигулей, клапана регулировал, не помогло. На холодную вообще шумно а как прогреется то потише но все равно шумно. Как лечить?
Сообщение отредактировал MiLanEvoX - 04.09.13 - 16:36 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.07.26 - 10:53 |
