konovod
03.07.13 - 15:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Машина акорд сс7 мотор F20z1 пропала искра
Konovod
Виталий, поищи по словам "пропала искра" и т.д. Полно тем.
konovod
03.07.13 - 23:13
Всё сходится либо катушка либо камутатор. Пробовал к выходам комутатора подключить светодиод он мигает при вращении стартера. пробовал лампочку она не мигает мож кто пробовал тестировать комутатор поделитесь опытом. грешу конечно на катушку но там хз машина заглохла потом после буксировки и литра пива завелась с пол тыка и чётко проработала около 3 мин после чего вообще не завелась
Konovod
Armfree
04.07.13 - 10:42
Тогда это больше похоже на коммутатор. Он остынет - работает...нагрелся - не работает. У меня такое было. Поставил мобилетрон IG HD004. А проверять коммутатор просто - открутить провода от катушки (обязательно) и к этим проводам подключить лампочку. |
konovod
04.07.13 - 14:51
И что лампочка должна мигать?
Konovod
04.07.13 - 15:08
Должна, но уже при стартерных оборотах возможно ты этого не замечаешь, просто в отличие от светодиода спираль лампочки гаснет медленно.
konovod
04.07.13 - 16:18
А что разве должно светится когда стартер не крутиш. при стоячем моторе не то не то не светится когда крутиш диод мигает а вот лампа 5ват не мигает
Konovod
Armfree
05.07.13 - 10:10
Не крутишь стартером - не горит ни лампа ни светодиод. Крутишь стартером - моргает и лампа и светодиод. При условии исправности лампы и светодиода. Если лампа не моргает - коммутатор под замену...он рассчитан коммутировать нагрузку в 80 ватт. |
05.07.13 - 11:47
А что разве должно светится когда стартер не крутиш. при стоячем моторе не то не то не светится когда крутиш диод мигает а вот лампа 5ват не мигает Сними коммутатор и проверь его на столе подключив к нему и лампочку и питание, и сигнал с мозгов имитируй кнопкой или так цепь разрывай. |
VitDaNat
05.07.13 - 18:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Вот смотри здесь тёска.Может поможет.http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=113596&st=20 http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...13596&st=20 |
konovod
05.07.13 - 23:01
Спасибо за ответы выходит комутатор придётся менять если он комутирует напругу 80 ват то мой точно сдох он сейчас способен только деод зажеч лампу даже 5 ват вообще не зажигает. Но вот думаю мож она просто не успевает розжечся ктото реально лампу подключал? там ведь импульс очень короткий мож для лампы его не хватает? впрочем так или иначе приеду домой начну потрошить подкину туда новую катушку от пазика у неё такоеж сопротивление первички как и у родной
Сообщение отредактировал konovod - 05.07.13 - 23:15 |
Konovod
Armfree
08.07.13 - 10:10
Сопротивление первички в данном случае не имеет ни какого значения. Подойдет любая от бесконтактного зажигания... Сопротивление первички у этих катушек примерно 0,3 Ом. Это 12/0,3=40 Ампер. А коммутатор ограничивает ток на уровне 6,5-7,5 Ампер. |
Как я понимаю, коммутатор - это ключ: размыкает-замыкает, а не поджигает.
Armfree
08.07.13 - 13:00
То что стоит на хонде - пародия на коммутатор. Реально это ключ сто стабилизацией тока. Время импульса равно времени входного импульса. Нет никакой защиты..Я когда свой менял то наигрался с ним...а у старого по дорожкам составил схему... цена такой игрушке на порядок меньше чем за нее просят.
konovod
08.07.13 - 15:20
По мануалу сопротивление катушки 06-08 ом у пазика такие параметры так что ее лучше тулить а с сопротивлением ниже камутатор можно сжеч
Konovod
konovod
08.07.13 - 15:26
То что стоит на хонде - пародия на коммутатор. Реально это ключ сто стабилизацией тока. Время импульса равно времени входного импульса. Нет никакой защиты..Я когда свой менял то наигрался с ним...а у старого по дорожкам составил схему... цена такой игрушке на порядок меньше чем за нее просят. А радной починить самому реально ? |
Konovod
Armfree
09.07.13 - 09:51
Практически нет...они были двух типов...по внутрянке... 1 - собраны из корпусных элементов . Там если вылетел транзистор то его в принципе можно заменить...если микруха - то нет. Она производства фирмы Телефункен. Я такой в продаже не нашел....вернее нашел в китае пару миллионов. 2 - собраны без корпусов - ремонт не возможен....хотя у нас всякие умельцы есть |
konovod
09.07.13 - 22:56
Ок спасибо ну да такое чинить проще купить хотя приеду домой если дело в нём куплю новый а этот кенту понесу он как то подобные вещи ремонтировал
Сообщение отредактировал konovod - 09.07.13 - 22:59 |
Konovod
PaTrtizan
28.07.13 - 08:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: sergei Город: DOROCANOVO Машина: XONDA AKORD 1990 Репутация: нет |
Всё сходится либо катушка либо камутатор. Пробовал к выходам комутатора подключить светодиод он мигает при вращении стартера. пробовал лампочку она не мигает мож кто пробовал тестировать комутатор поделитесь опытом. грешу конечно на катушку но там хз машина заглохла потом после буксировки и литра пива завелась с пол тыка и чётко проработала около 3 мин после чего вообще не завелась у меня была похожая беда аккорд 90г заводится едет потом заглохнет и все хоть головои беися нет искры все перерыл ,заменил модуль зажигания в трамблере тепрь все океи , |
konovod
28.07.13 - 23:47
Спасибо я через 5 дней по приезду займусь как устраню выясню катушка или модуль потом отпишусь
Konovod
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 01:40 |
