RyS
28.06.13 - 09:58
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Александр Город: Гродно Машина: Аккорд CG8 Репутация: нет |
Знаю, что тема с оборотами затерта до дыр. Очень много я прочитал, но все же.... Машина Аккорд 1,8 VTEC 2000 г.в. механика Проблема такова....Месяца 2 назад началась такая песня: при сбросе с передачи на нейтралку машина не держала обороты и глохла. Начал с чистки датчика ЕГР - не помогло... Затем почистил дроссель и КХХ...Проблема ушла..но не надолго... На данный момент машина не глохнет, но при сбросе на нейтралку оброты падают до 100 об/мин, затем поднимаются до 500 об/мин (хотя на компе показывает 750 об/мин). Еще заметил такую хрень: проедешь пару километров на скорости 100 км/ч при стабильных 3000 об/мин обороты после этого падают до положеных 500. Может катализатор??? Но тогда бы ошибка горела.. Еще где-то читал, что при забитом кате машина больше 140 не поедет..Моя едет...180 точно едет))) Дальше не проверял... Плюс еще может я уже придираться начал...Как проверить VTEC?? Ну нету у меня подрыва ощутимого на 2500 об/мин... Вообщем хочу разобраться...Я знаю, что говорят про такие моторы как 1,8..2,0 "овощные")) Но как бы там ни было, хочется довести все до ума..Для собственного успокоения, так сказать))) |
grom85
28.06.13 - 10:12
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
На второй попробуй до 6 покрути на 2500 должен быть подрыв и 4500. По оборотам может еще датчик дроссельной заслонки. когда по педальке ударяешь двиг как бы не захлебывается?
LocDog
28.06.13 - 11:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
я вообще первым делом лезу в комп, считывать ошибки если что то не так с машиной, а потом уже писать вопрос и выкладывать хотя бы код. а если нету чека, то тогда и думать уже будем.
Adminkng
28.06.13 - 12:47
Есть такая беда. Как прогреется хорошо тогда есть провал оборотов. Чем лечить :censoree:
Renemen
01.07.13 - 12:53
Какой там нафиг подрыв на движке 1,8 ) Разве что можно ощутить что чуть полегче машина поехала и все.
RyS
01.07.13 - 14:57
grom85
01.07.13 - 15:36
Какой там нафиг подрыв на движке 1,8 ) Разве что можно ощутить что чуть полегче машина поехала и все. вот и я про тоже....так тут про подрыв пишут ....вот я и подумал, что у меня тогда VTEC не работает А вы думали у вас там колеса шлифовать начнуть? Это если только зимой на снегу. |
RyS
01.07.13 - 16:39
Какой там нафиг подрыв на движке 1,8 ) Разве что можно ощутить что чуть полегче машина поехала и все. вот и я про тоже....так тут про подрыв пишут ....вот я и подумал, что у меня тогда VTEC не работает А вы думали у вас там колеса шлифовать начнуть? Это если только зимой на снегу. можно подумать кто-то тут у нас на Мустанге ездит)))) я хочу разобратся работает ли VTEC. |
alekseevich
01.07.13 - 16:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Павел Город: Серпухов Машина: Accord Репутация: нет |
есть похожая беда на CG 1.8 но только в дождь или когда по луже хорошей проедешь. Вообщем заливает лямду которая в катализатор вкручина или пробивает по проводам. как просохнет проблема решается сама собой
grom85
01.07.13 - 17:45
Какой там нафиг подрыв на движке 1,8 ) Разве что можно ощутить что чуть полегче машина поехала и все. вот и я про тоже....так тут про подрыв пишут ....вот я и подумал, что у меня тогда VTEC не работает А вы думали у вас там колеса шлифовать начнуть? Это если только зимой на снегу. можно подумать кто-то тут у нас на Мустанге ездит)))) я хочу разобратся работает ли VTEC. Я тебе написал на каких оборотах он включается и подхват достаточно ощутимый, чтобы понять работает или нет. по-другому- подключаешь комп к машине и за руль поехал и на ходу смотришь после 2500 на против надписи VTEC должно загореться ON. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:12 |
