alekseevich
27.06.13 - 21:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Павел Город: Серпухов Машина: Accord Репутация: нет |
Завыл насос ГУР, пробовал сливать жижу (компрессор в шланг и до конца) залить новую. Прокачивал 2 раза с интервалом в 3 недели где то по 30 мин. крутил рулем. вообщем не помогло. Так же наблюдается подозрительный треск в самом насосе и жижа пахнет гарью. Все это на CG 99г. Оригинального насоса б/у найти не получается... "очень быстро разбирают". Можно ли реанимировать агрегат? если нет то подойдет ли насос от Honda Integra SJ (EK3) Двигатель D15B у меня CG9 насколько я понимаю F18B2
alekseevich
27.06.13 - 21:37
Legendарный МИГ
27.06.13 - 22:36
внутренний картридж много где одинаковый.. на хонде.. сивико насосы от аккордовских тока внешним корпусом отличаются.. но есть ряд нюансов - которые нада соблюсти - иначе можно не достич нужной цели |
Legendарный МИГ
28.06.13 - 10:11
я тут кстати подумал.. если гудит но работает - то покупать другой не нада. поменяй резинку под входным патрубком - на оригинальную. и вместо пружинных хомутов - поставь червячные - на подающем шланге от бочка к насосу... ну и если есть возможность - сними бочек и помой его бензином хорошенько - выливая через впускную дырку - там сетка - она могла забиться... |
alekseevich
28.06.13 - 13:58
спс за совет. хомуты я сразу поменял т.к они сопливились. про бочёк попробую. я так же сказал что "Так же наблюдается подозрительный треск в самом насосе и жижа пахнет гарью." треск металический и стоит страшный вой когда машину с утра заводишь и начинаешь руль крутить |
crazygluk
28.06.13 - 15:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: crazygluk Город: Вологда Машина: Honda Accord CG8 1999г.в Репутация: нет |
Насос подходящий есть в Хонда 411, но цена кусается - 7500. Мне помогла полная переборка, цена вопроса 1000р по экзисту. Основная проблема была с откручиванием шкива, решилась гайковертом. |
alekseevich
28.06.13 - 16:41
полная переборка-обьясни поподробнее, если не сложно что именно менял, по экзисту кроме подшипника и сальника, и уплотнительных колец ничего поменять нелья. кинь плз ссылку этого насоса за 7.5к Сообщение отредактировал alekseevich - 28.06.13 - 16:43 |
crazygluk
01.07.13 - 10:48
Менял всё, что по экзисту есть. Вот их номера: http://www.ferio.ru/honda411_53597.html |
PTVDesign
12.07.13 - 04:53
угу, сеточка частенько забивается
alekseevich
21.07.13 - 14:45
В общем сделал я так, купил б. у оригинал с разбора на Ленинградке. Поставил сегодня, прокачал жижу и всё прошло. Разобрал старый насос он кстати ещё остался, посмотрел и увидел там 2 подшипника шариковый и игольчатый, зажал в дрель покрутил но ни тот ни другой не гремит. Сальник и все уплотнительные резинки целы, внутренняя бобышка с вкладышами тоже в норме, думаю собрать обратно и оставить как трофэЙ... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 21:13 |
