> Радиатор пошел трещиной
 АВМ
сообщение 21.03.05 - 09:06
Вобщем, второй раз за последний год у меня такая беда с радиатором. Прошлым летом треснул пластиковый верх по шву, - выкинул, купил на разборе б/у, и вот на днях опять. Треснул не по шву, а четко сверху, сантиметров 5 трещина. Грешу на пробку, хотя отходила она всего тысяч 7, а может просто сам радиатор уже старенький. Вобщем, в Томске нашел мужика (спасибо maloy за адресок), который заделывает такие вещи и дает гарантию 3 года. Попытал я его, как он делает, он конечно ничего особенного не сказал, сказал лишь, что армирует металлической сеткой место трещины, причем армирует по всей толщине радиатора и собственной технологией пайки все это заделывает. Цена вопроса - 1000р. (новый радиатор 27 тыр, контрактный - 4,5 тыр, сделать люминиевый верх - около 7 тыр). Осталось найти гараж, снять радиатор и отдать в ремонт.
А пока езжу с трещиной, у пробки срезал нижнюю резинку, чтобы давления не создавалось, антифриз не утекает (с резинкой он сочился из трещины), уровень держится в норме, температура двигателя в норме. Кто что думает, не вредно ли для авто так ездить? Впринципе, давление создается для того, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах. Сейчас не жарко, да и температура кипения у антифриза выше чем у воды.
 Vinyard
сообщение 21.03.05 - 10:51
Это где ж вы такие цены-то нашли? На экзисте оригинал дороже 500 долларов точно не выйдет. На мою смотрел - 350 долларов.
сообщение 21.03.05 - 11:20
В Москве ремонтировал трещину нижнего бачка радиатора (10 см) 1 100 руб, снимал/ставил сам. Контора ремонтирует любые пластиковые детали (бамперы, фары, радиаторы) сделали все за час, дали гарантию. Езжу уже полгода без проблем.
Трещины они заделывают какой-то проволокой в пластике, при нагреве она вживляется в пластик детали намертво.
 HonTor
сообщение 21.03.05 - 11:45
Орел! Не плохо было бы выложить координаты этой конторы, многие мучаются с этим вопросом и не только на Хондах.
 АВМ
сообщение 21.03.05 - 11:48
Угу, насчет 27 тыр, это я цену с сайта Хондасана взял.
На экзисте просят 572,02$, что тоже немало.
А вот насчет тайваньского неоригинала узнавал, говорят две штуки привозили и у обоих дыра, куда вкручивается термодатчик, больше в диаметре, чем у оригинала, вот такая засада.
 HonTor
сообщение 21.03.05 - 11:58
Недавно ставил товарищу на Сабер тайваньский радиатор, он его купил в Москве за 5000 рублей, все ОК. Термодатчик вкрутился без проблем и все остальное тоже.
 Ded-Kiley
сообщение 21.03.05 - 12:17
Машина: SAAB 9-5
И все же, по неоригиналу - глянуть Nissens. Брал себе, в Кемпе - не смог потом отличить от оригинального, близнецы братья - медные.
Искать надо в каталогах ниссенс номер, а потом бить его в разных экзистах.
сообщение 21.03.05 - 13:06
Специально для HonTor.
Информация с их визитки.
"Авторемпласт" часы работы: с 10-00 до 19-00 без выходных
Срочный профессиональный, высококачественный ремонт из пластика, фиброволокна, резины: бамперов, радиаторов, корпусов фар, тюнинг на мотоциклах.
Любой сложности, вставляем недостающие куски. Окраска, подбор.
Тел.: (095) 741-22-88 Волгоградский проспект, д. 47.
P.S. Собираюсь клеить у них задний бампер, делают под покраску или красят сами. Могут снять/поставить.
 Vinyard
сообщение 21.03.05 - 13:08
Цены как?
сообщение 21.03.05 - 13:21
Цену в 1 100 рублей за заделку трещины в нижнем бачке, из которой все выливалось за один день, считаю нормальной.
Подыскивал похожие конторы по интернету. К ним попал тоже через ИНЕТ. Нашел объявы, позвонил. Находятся недалеко от метро "Текстильщики". Приехал к открытию. Грамотно все расказали, снятый мной накануне радиатор проверили при мне, нашли трещину. Уехал на работу на метро в 10:00. В 12:00 отзвонились, сказали можно забрать. После работы так и сделал. Вечером радиатор уже стоял на машине.
Можно приехать на авто. Снимают/ставят, если самому неохота возиться. НО ЦЕНА!!!
По бамперам сказать ничего не могу. Внешний вид отремонтированных внушал уважение. Делают под покраску, т.е. клеят, шпаклюют, грунтуют. Цена зависит от размеров трещин, недостатка кусков и много чего еще. Рядом окрасочная камера - могут покрасить.
Еще ремонтируют фары после мелких ДТП, клеят корпуса, оторванные уши и т.п.
 Vinyard
сообщение 21.03.05 - 17:10
Полезная сцылка. Съезжу к ним по бамперу. Потом отпишусь по ценам, а если еще и делать буду, то и по работе.
сообщение 21.03.05 - 17:38
Отпиши обязательно.
Очень актуальна тема бамперов. Зад треснул при многочисленных парковках в сугробы, красить не обязательно.
 ave
сообщение 22.03.05 - 02:30
Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A
С этой проблемой сталкивался два раза , на Прелюде и на Интегре.
Все начиналось с микротрещин в верхнем бачке напротив патрубка.
Че только непробовал. Заплатки , всевозможные дорогие клеи, заливал эбоксидкой, кусок бризента пропитывал эбокситкой и все это заливал эбокситкой,прокладки из каучука на клей прижимал пласмасовой пластиной стягивал проволокой продевал между сотами проволоку и вмеси с бачком все это дело стягивал(этот вариант проходил месяц) осталиные отлетали через 2-4 часа .
После всех этих неудачных эксперементов поехал я в АТА в медяный чех
отдал мужикам радиатор они за день сняли верхнию крышку, из листовой латуни(0.8 мм) выстучали мне эту крышку
На станке вытачили горловину под нашу пробку(1.1) припаяли крипления дифузоров и трубку для патрубка.
Впояли крышку в радиатор проверили под давлением. А еще заодно промыли радиатор паром под давлением.
Покрасили и вечером я его забрал. Все это удовольствие мне обошлось 2.5 тыс руб.
И теперь это навека. (пока радиатор несгниет).
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
 АВМ
сообщение 24.03.05 - 06:40
Попутный вопрос, вчера снял радиатор, отдал на ремонт. При этом со шлангов АКПП и с отсека радиатора куда они подходят, вылилось грамм 200 ATF, когда прошлым летом снимал радиатор, вылилось столько же, но я ничего не доливал и уровень в норме был. Дык вот, сейчас думаю, надо ли доливать или не надо. В сумме уже грамм 500 вылилось.
сообщение 24.03.05 - 10:03
По моему нужно посмотреть сколько между MIN и MAX в граммах!
По аналогии с двигателем при объеме 3.8 - 4 литра, от минимума до максимума по моему 0.5 - 0.7. Поскольку в АКПП жижи в 2 раза больше, то может это и не существенно.
P.S. Купи 1 литр ATF прозапас, жалко что-ли?
 Marlboro
сообщение 24.03.05 - 10:27
Между "мин" и "макс" всего 200 грамм - не ошибитесь!!!
Honda - ФаRева!!!
сообщение 24.03.05 - 10:32
Срочно в МАГАЗИН!!! :veryangry:
 OiLord
сообщение 24.03.05 - 10:51
Поясните, а что ещё вкручивалось?
 АВМ
сообщение 24.03.05 - 11:23
Летом, когда первый раз вылилось 200-250 грамм, уровень жижи не изменился, поэтому я и не стал доливать. Сейчас еще не смотрел, вот поставлю радиатор, прокачусь и проверю уровень.
 Apple
сообщение 18.10.06 - 13:34
Машина: Honda Avancier TA1 1999 F23A
а координаты этого мужика в Томске дай плиз
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 17:57
