> Как так происходит
 jimbaton
сообщение 14.06.13 - 21:40
Машина: Honda Accord 5 Aerodeck 2.0 (100KW)
Тут заметил что в последнее время когда мотор находится под нагрузкои то с температурои все ОК. Как только останавливаешься, начинает расти температура. Стоит поехать или даже просто на неитралке дать 1500 оборотов, то начинает падать. Что это?
 Theoma
сообщение 14.06.13 - 22:45
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
похоже на умершую помпу
 valery_ok
сообщение 14.06.13 - 23:29
ставлю на термостат
 jimbaton
сообщение 15.06.13 - 10:03
Нужно проверить на подтекания. А там в принципе ломаться и нечему? Только сальники и подшипники. Крыльчатке же ничего не будет?
сообщение 15.06.13 - 20:30
бывает лопасти отваливаются. термостат сиени для начала. прверь работу карласонов
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 jimbaton
сообщение 15.06.13 - 22:16
Вот только остается отгадать где этот термостат находится. Слежу по нижнему шлангу радиатора и прихожу к впускному коллектору. На приложеном фото обвел кружком. Это и есть термостат. Термостат продается в комплекте с резиновой прокладкой для крышки или ее отдельно покупать?
Сообщение отредактировал jimbaton - 15.06.13 - 22:18
 valery_ok
сообщение 15.06.13 - 22:56
да, это его корпус. продается с резиновой прокладкой. ОЖ грамм 300-500 приготовь.
 jimbaton
сообщение 15.06.13 - 23:00
Я сегодня посмотрел помпу.Видимых подтеков нет, шумов тоже. Сменю термостат и посмотрим.Получается что он клинит в промежуточном положении.
 valery_ok
сообщение 16.06.13 - 08:19
не открывается полностью
 jimbaton
сообщение 16.06.13 - 17:32
сегодня решил проверить уровень тасола. Оказалось что в системе нехватала около 1 литра. Залил, посмотрел, вроде картина изменилась. Завтра будет видно, покатаюсь посмотрю. Вообще при работающем термостате верхний шланг радиатора должен быть намного горячее нижнего? Если нижнии холодный то это указывает на неисправность?
 valery_ok
сообщение 16.06.13 - 21:56
да
литр это в радиатор? расширитель до максимума залей
но в начале термостат, если ты ездил без литра ОЖ то он мертв.
 jimbaton
сообщение 17.06.13 - 20:09
Понаблюдал за температурои. Стоит как вкопаная. Термостат жив.
 valery_ok
сообщение 17.06.13 - 20:41
рекомендую заменить, это расходник.
стоит меньше 500р и менять 5 минут.
все остальное встанет дороже.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:19
