2 страниц V  < 1 2
> ВИБРАЦИЯ
 lexa4646
сообщение 15.06.13 - 18:43
Машина: СС7
левый внутренний только асва(((
 lexa4646
сообщение 15.06.13 - 18:49
Машина: СС7
0311-CRVLH вот фебест, вот асва HNID-U10 только они кажется разные не много
 nasvish
сообщение 16.06.13 - 11:35
Машина: accord cc7 h23a3
появилась такаяже проблема-вибрация под нагрузкой.поменял левый внутренний(фебест) проблема осталась.поначалу было также как и раньше а теперь стало наоборот-когда разгоняешся всё нормально но стоит отпустить газ появляется вибрация и стук.внешнии шрусы менялись пару тысяч назад,диски ровные,колёса прикручены.может ли это быть подвесной?
 lexa4646
сообщение 16.06.13 - 21:11
Машина: СС7
это тоже признаки внутреннего шруса! попробуй проверить как я делал! думаю треск будет при сбросе газа или с тормозом но на задней передаче! а когда левый сменил некоторое время все было хорошо?
 nasvish
сообщение 17.06.13 - 04:40
минут 20 было нормально а потом появился стук.появляется при сбросе газа и когда медленно на 1 передаче едеш.
 lexa4646
сообщение 30.06.13 - 19:50
Машина: СС7
сменил внутренний шрус и ничего не изменилось! обноружен большой люфт в месте скрепления шруса с пром.валом! теперь буду искать его! есть предложения Буду рад! 44500-SS0-010 код детали
сообщение 03.07.13 - 22:04
ЯКУДЗА
Цитата
остаётся либо АСВА либо ФЕБЕСТ! может кто ставил эту фирму, как ходят?
Одно и то же - голимый кетай, редкостное гамно!.
 NamiD212
сообщение 06.09.13 - 05:35
Машина: Honda Accord CD3
приветствую подскажите проблема такая на 20-40 км если ехать по пенсионерски машину начинает трести жуть как чуть надавил на газ тряска пропадает и только на д4 на д3 норм менял привода проблема осталась может коробке конец машина accord cd 3 f18b акпп
сообщение 06.09.13 - 07:08
А двигатель нормально на низких оборотах работает? Подушки двигателя целы? Возможно гидротрансформатор виноват, но это надо у спецов по коробкам спрашивать.
 NamiD212
сообщение 06.09.13 - 16:20
Сообщение #30
Да вроде норм единственное когда на холодную обороты прыгают +-200об но это я думаю не связано
по подушкам если были порваны то колбас был бы всегда а тут на д4 трясёт а на д3 нет все норм
а если все таки гидротрансформатора ремонт сильно дорогой будет? или контракт? MPOA
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.10.26 - 10:09
