> ВИБРАЦИЯ
 lexa4646
сообщение 11.06.13 - 19:14
Машина: СС7
НАЧИНАЯ С 30км при нагрузке возникает вибрация всего кузова, как только газ бросаеш все проходит! и еще заметил ВИБРАЦИЯ УСИЛИВАЕТСЯ ЕСЛИ КАЧАЕШ РАЛЬ В ПРАВО! понятно что шрус! но какой, подскажите как это роверить
сообщение 11.06.13 - 19:32
внутренний... смотри по люфту
 anpotik
сообщение 11.06.13 - 19:54
Машина: Accord SIR h23a
Мы зимой приноровились проверять так: авто на ручник, на льду, и "срываем в букс колеса поочередно- сразу чувствуется с какой стороны..может с глиной также провернуть..
 lexa4646
сообщение 11.06.13 - 20:26
Машина: СС7
вот сегодя поднял правую сторону на домкрат , завел включил 3 передачу ВИБРАЦИИ НЕТ, а когда проделал тоже самое с левой стороной то вибрация была но не такая сильная и и сама полуось сильно гуляет в гранате! выходит что левый внутренний? лечение только заменой,переборка не спасет?
сообщение 11.06.13 - 22:31
если вибрирует - то не спасет... только учти, что вывешенное колесо убирает нагрузку со шруса... и если колесо не отбалансировано - то оно будет давать вибрацию, а не шрус, работающий без нагрузки
 anpotik
сообщение 11.06.13 - 23:18
У нас ездят четыре перебранных шруса после вибрации. На хондах прошли уже тыс по 7. И на ауди таксишной около месяца уже бегают..
 anpotik
сообщение 11.06.13 - 23:22
Перебирали так: пару литров бенза, новый пыльник и смазка)) кстати обратил внимание что на хонде точно можно подшипники разобрать- нужны разжимные плоскогубцы, для стопорных колец- я так и не добрался.
Я сделал вывод что можно даже внешние спасать- главное чтоб до закусов на металле не дошло..
 lexa4646
сообщение 11.06.13 - 23:29
Машина: СС7
ЭТО Я ПОНИМАЮ! С БАЛАНСИРОВКОЙ ВРОДЕ ВСЕ НОРМ! НО САМА ПОЛУОСЬ УЖАСНО ЛЮФТИТ В ГРАНАТЕ ВВЕРХ ВНИЗ, А ПРАВАЯ МЕРТВО СТОИТ!
КОРОЧЕ ПОПРОБУЮ ПЕРЕБРАТЬ, ХУЖЕ ВЕДЬ НЕ СТАНЕТ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ!!!! ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТПИШУСЬ!!!
сообщение 11.06.13 - 23:54
ну тогда есть куда смотреть
 anpotik
сообщение 12.06.13 - 08:51
Что то ы вчитываюсь в эти слова и.. Люфт "вверх-вниз"- если это люфт- то там все разбито- ни разу не видел..а правый мертво стоит- может оттуда и вибрация!? В каком положении осматривал? В общем я бы два перебирал сразу.
 lexa4646
сообщение 12.06.13 - 15:21
Машина: СС7
осматривал из ямы, а когда задрал леву сторону, завел включил 3ю передачу то началась вибрация и опять же при нагрузке, а на нетральной калесо крутится и все тихо!
 lexa4646
сообщение 13.06.13 - 23:15
Машина: СС7
короче все как всегда! разобрал сегодня левый шрус, промыл, в одном подшипнеке или как там его называют)) нашел небольшую выроботку на обоиме! разве изза такого может быть вибрация жуткая? еще заметил что сам шрус балтается в том месте где соеиняется с промежуточным валом -ЭТО ВЕДЬ ТОЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО ИЛИ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? выводов ни каких((( переборка ничего не дала, может это вообще правый ведь там такие же люфты (((
 anpotik
сообщение 14.06.13 - 08:08
Наскнасколько я понимаю- вибрация получается не из-за люфтов,а из-за клинов. Ты говорил что правый мертво стоит. Смотри его.
З.ы: у меня недавно опять вибрация появилась- думал не помогла ромывка, оказалось совокупность- колеса и задняя ступица..
сообщение 14.06.13 - 10:02
вот эта штука скорее всего вибрацию и вызывает.. так как подшипник гуляет вдоль обоймы - он проходит зону выработки многократно
 lexa4646
сообщение 14.06.13 - 10:40
Машина: СС7
и правый тоже смотрел но не разбирал! он не совсем уж мертво сидит, люфт не большой есть но гораздо меньше чем на левом!
вот в этом месте левый болтается
я вот сегодня подумал, а что будет если поменять внутренности правого и левого местами?
 Aleksey55
сообщение 14.06.13 - 12:42
Машина: Аккорд CE7
Тогда поменяешь оба!!!
сообщение 14.06.13 - 13:26
А вибрация в руль не отдаёт, может и наружный ШРУС быть да и сам вал привода погнуться мог.
 lexa4646
сообщение 15.06.13 - 09:35
Машина: СС7
в руль не отдает только на кузов и только при нагрузке! а когда входиш в левый поворот то вибрации почти нет!
 lexa4646
сообщение 15.06.13 - 18:23
Машина: СС7
может кому то в дальнейшем пригодится! я сегодня поднял машину на домкрат, снял колесо и подложил 2 кирпича под нижний рычаг можно сказать под нижнию шаровую и опустил машину! сел за руль завел и включил 2ю ВИБРАЦИИ ОПЯТЬ НЕТ((( но когда правой нагой нажал слегка на тормоз то есть дал нагрузку на шруз тут же появилась та самая жуткая вибрация! с правой стороной проделал тоже самое там все хорошо! вывод: левый внутренний шрус под замену! брать с разбора шрус это кот в мешке, остаётся либо АСВА либо ФЕБЕСТ! может кто ставил эту фирму, как ходят?
 anpotik
сообщение 15.06.13 - 18:34
Нормальный рецепт) Я про асву читал где-то- вроде ничего. Но если ценник на фебест приемлем, я бы не думал..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 07:51
