Esqaer
10.06.13 - 19:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Accord 2001 USA Репутация: нет |
valery_ok
10.06.13 - 19:49
ну не надо уж прям так мрачно. раз идут пузыри, раз выдавливает ОЖ в расширитель, раз двиг перегревается в пробках - это пробита прокладка. но это не капиталка, все делается без снятия двигателя. только тянуть не советую. Я читал что болты на ГБЦ затянуты с таким усилием, что соответствует пределу текучести метала, после откручивания ГБЦ замена прокладки+болты+маслосъемные колпачки для компании не во всех моделях, но если брать оригинальную прокладку то болты менять однозначно, ну и заодно произвести ремонт головки, т.е. проверить ее плоскость и если нужно фрезернуть, притереть клапана а значит поменять сальники клапанов, заодно заменить ремни ГРМ и ролики. рублей на 15-20 потянет. |
cortin
10.06.13 - 19:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Orthia 96 авт 4WD Была Orthia 4WD мех Репутация: нет |
снять и померить
Esqaer
10.06.13 - 19:56
Legendарный МИГ
10.06.13 - 20:37
TOL
20.06.13 - 08:00
уже писалось, повторю - никакая температура, Ожидкость или термостат не влияют на обороты. скорее лампочка и правда запараллелена с чем то. пузырьки в ОЖ? да ну нафиг капиталку, расход же нормальный, масло нормальное? дешевле контрактный ставить, когда этот застучит, например. А отсечка 4800-5000 это что? Норма? И сканер все же подключали, когда было все "норме"? это норма пока автомат на P или N отсечка выше 5000 при включении любой передачи (насчёт задней не знаю тут ещё лямбду приплетают... тоже от неё не зависит, езжу с ожибкой (обогрев лямбды ёкнулся, но показания свои она даёт адекватно (проезжал на здоровом аккорде с другом, там так же 1.3в на стоянке, 0.9в на 60км\час) - выше3к/об если вообще на яме фишку её отключить - тоже выше 3к/об, слегка-слегка тупее становится. Сообщение отредактировал TOL - 20.06.13 - 08:03 |
СВой
TOL
20.06.13 - 08:04
ставлю 85% что клапан vteca - ПРИЧИНА (ну не обязательно он, а может провод до него)
СВой
Esqaer
27.06.13 - 17:34
Виной всему был датчик положения каленвала, замена решила проблему. Всем спасибо кто откликнулся |
Legendарный МИГ
27.06.13 - 18:34
Виной всему был датчик положения каленвала, замена решила проблему. Всем спасибо кто откликнулся ну и кто папа? http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1983796 |
LocDog
27.06.13 - 20:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Павел Город: Челябинск Машина: Honda Accord 1990 Репутация: 4 |
ну и кто папа? http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1983796 АТЭЦ) |
Svoboda
19.05.21 - 17:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Хонда Репутация: нет |
Здравствуйте. Помогите такая же проблема( на холодную заводится норм всё нормально проезжаю немного начинает отсекать на 3000 оборотах. И заводится долго и туго иногда пролистают чихи. Постоит минут 15-20 всё нормально. Опять проезжаешь немного или постоит минут 20 проработает и опять отсечка на 3000. Двигатель 1.7 125л втек Америка. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:59 |
