valery_ok
10.06.13 - 12:37
все равно ставлю на систему охлаждения. после замены термостата ты ОЖ в расширитель по максимуму налей а также я бы проинспектировал тонкие трубки с ОЖ идущие к дросселю. у хонд очень неинформативные датчики температуры, они уходят вверх когда вокруг уже нет ОЖ совсем. поведение со стуками клапанов и потерей динамики очень напоминает детонацию при частичном перегреве головки, т.е. когда вверху головки ОЖ уже нет, а у датчиков еще есть. просто у нас жарче чем у вас поэтому такие эффекты знакомы. |
Esqaer
10.06.13 - 13:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Accord 2001 USA Репутация: нет |
На выходных займусь полной инспекцией, всем спасибо за посильную помощь, по окончании обязательно отпишусь.
Esqaer
10.06.13 - 16:33
Заметил такую штуку, что если включить вентилятор обдува салона в 3 или 4 положение появляется отсечка видео тут http://dfiles.ru/files/mhnoq6h61 или ссылка для скачивания http://dfiles.ru/files/mhnoq6h61 |
Esqaer
10.06.13 - 16:38
если заглушить двигатель на пару минут то исчезает до выполнения условий описанных выше (Обдув в положение 3 или 4, вне зависимости от режима обогрев-охлаждение) видео тут http://dfiles.ru/files/bhvo6grs7 |
Esqaer
10.06.13 - 16:42
Тогда у меня такое предположение комп перестает правильно считать обороты, и отправляет двигатель в аварийный режим. Лампочка чек упорно отказывается загораться. |
Esqaer
10.06.13 - 16:54
копаясь во дворе мимо проходил один "хондавод". Он увидел как я доливаю ОЖ в радиатор на заведенном двигателе, по количеству пузырьков появлющихся в горовине радиатора, поставил диагноз что пробита прокладка ГБЦ. Я не сколонен ему доверять, потому что других косвенных факторов (белый дым из выхлопной трубы, повышение уровня масла за счет попадания ОЖ) я не наблюдаю. За уровнем масла слежу постоянно, проверяю через день. Уровень всегда один и тот же примерно посредине между min и max
10.06.13 - 17:30
из фриза пузыри идут?
Esqaer
10.06.13 - 17:33
ага, мелкие
10.06.13 - 17:54
а фриз сам уходит? патрубки раздувает?
Esqaer
10.06.13 - 18:01
за неделю уровень в расширительном бачке поднялся стал теперь чуть выше отметки max примерно на 1 см, т.е. за неделю вырос на 2 см
valery_ok
10.06.13 - 18:16
Esqaer
10.06.13 - 18:46
отсечка с этим как-то связана, или это другая болезнь?
Esqaer
10.06.13 - 18:55
Замена прокладки ГБЦ = кап.ремонт двигателя?
multipulti
10.06.13 - 18:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Аккорд Репутация: нет |
Может поможет чем моя инфа? Воопчем, умер лямбдазонд на моём Аккорде(двиг Ф18Б2) и, поскольку практически нифига не изменилось в поведении автомобиля, решил с заменой повременить. Ошибку чек выдаёт 41, всё как положено....НО! Интересное наблюдение - иной раз, ни стого-ни с сего чек на приборке ТУХНЕТ и в это самое время машина начинает реально тупить именно при достижении 3 тыс/об. Если сразу же остановиться и запустить самодиогностику, то мозг ошибки не видит. Т.е. реально отсечка(аварийный режим) есть, а диагностика пишет - ОК. А как только чек на приборке загорается, то машинка едет отлично. Такие вот чудеса бывают. Я к тому, что в сторону кислородного датчика копнуть - капризная штука, оказывается. |
Esqaer
10.06.13 - 19:05
Может поможет чем моя инфа? Воопчем, умер лямбдазонд на моём Аккорде(двиг Ф18Б2) и, поскольку практически нифига не изменилось в поведении автомобиля, решил с заменой повременить. Ошибку чек выдаёт 41, всё как положено....НО! Интересное наблюдение - иной раз, ни стого-ни с сего чек на приборке ТУХНЕТ и в это самое время машина начинает реально тупить именно при достижении 3 тыс/об. Если сразу же остановиться и запустить самодиогностику, то мозг ошибки не видит. Т.е. реально отсечка(аварийный режим) есть, а диагностика пишет - ОК. А как только чек на приборке загорается, то машинка едет отлично. Такие вот чудеса бывают. Я к тому, что в сторону кислородного датчика копнуть - капризная штука, оказывается. тут капиталка двигателя корячится |
multipulti
10.06.13 - 19:18
тут капиталка двигателя корячится [/quote] Это из-за мелких пузырьков, что видны в открытую крышку радиатора? Забей, точно так же гонял по этому поводу прошлый год, когда пару раз вскипятил свой двигун(потёк отчего-то нижний патрубок). Тоже, когда разобрался с патрубком очень переживал, что прокладке приснился пипец, а тут ещё эти мелкие пузырьки, как бы показатель... Но всё сложилось благополучно, езжу по сей день и ничего не выбивает и не завоздушивается. Хотя, могу ошибаться - движки у нас немного разные. |
Esqaer
10.06.13 - 19:26
Меня на самом деле больше беспокоит отсечка внезапная, при обгоне на трассе очень не приятная вещь... Да и в городе порой надо стартануть а тут отсечка когда коробасу самое время переключаться... На форумах пишут что двигатели Ф трудноубиваемые |
valery_ok
10.06.13 - 19:28
valery_ok
10.06.13 - 19:32
Esqaer
10.06.13 - 19:34
ну не надо уж прям так мрачно. раз идут пузыри, раз выдавливает ОЖ в расширитель, раз двиг перегревается в пробках - это пробита прокладка. но это не капиталка, все делается без снятия двигателя. только тянуть не советую. Я читал что болты на ГБЦ затянуты с таким усилием, что соответствует пределу текучести метала, после откручивания ГБЦ замена прокладки+болты+маслосъемные колпачки для компании |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:21 |
