> зажигание
 89136154403
сообщение 10.06.13 - 04:15
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Добрый день. Подскажите кто знает. Выставил зажигание на среднюю из 3х меток. При этом получилось так что трамблер оказался в крайнем левом положении, т.е максимально раннее зажигание. Нормально ли это или ремень грм неправильно сидит?
 Vladimir2
сообщение 10.06.13 - 08:13
Машина: Integra LA-DC-5
Весьма вероятно. Надо проверять - на зубец мог ошибиться. Да это не сложно.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 10.06.13 - 13:27
у меня при правильной установке такая же ситуация... уже много раз перепроверял - зуб туда, зуб сюда
 89136154403
сообщение 10.06.13 - 16:22
сегодня скинул кожух, вроде по меткам всё. может немного подрастянулся
сообщение 10.06.13 - 17:01
кстати писал не перечитывая верхнее сообщение
по средней метке ставится Д16 мотор, остальные по боковым ставь
 89136154403
сообщение 10.06.13 - 18:56
а по какой именно? раннЕй или позднЕй средней?
Сообщение отредактировал 89136154403 - 10.06.13 - 18:57
сообщение 10.06.13 - 23:04
по средней...
боковые имеется ввиду на звездочке распреда
 89136154403
сообщение 15.06.13 - 10:30
А если перекинуть ГРМ на один зуб, нужно ли разбирать весь механизм ГРМ с откручиванием шкива коленвала и т.д.? или достаточно шкив распредвала отвернуть и немного прокрутить его?
 Armisael
сообщение 15.06.13 - 18:30
Машина: Honda Civic EG4
Я делал вторым способом. Только не шкив откручивал, а ремень стаскивал. А чтоб от руки провернуть коленвал - выкручивал свечи.
 89136154403
сообщение 16.06.13 - 14:21
ок. спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 12:59
