10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> 7771 Общее мозговедение Какой тип у вашего ECU и что с ним можно сделать?
 sir_volos
сообщение 26.07.05 - 16:27
Сообщение #101
Цитата(Serg-Integra @ 26.07.05 - 15:37 )
Sir, адреса памяти расписаны здесь
Если ходил по форуму PGMFI, то про софт там все разжевано.
На своей машине я сделал перключение сток- не сток, все прекрасно работает.
Переключение возможно на ходу или надо глушить и тд ?
Т.е я так понимаю
1 Перепайка контроллера
2 Сливание прошивки
3 ковыряние в прошивке
4 заливка прошивки
Или можно на ходу ?
Я так понял что на ходу....
Или это только с OBDII ?
 gun
сообщение 26.07.05 - 22:47
Сообщение #102
Машина: ХОНДА ЦИВИК, ЕК4, В16А2, 98г.
Подскажите пож-та что япы мне подложили и что можно в плане чипа сделать.
Переписал все что было:
39790-S04-G020-M1
31483T
37820-P2T-G01
937-1082-71 FZ
NISSHINBO CORP/
 sir_volos
сообщение 27.07.05 - 14:07
Сообщение #103
39790-S04-G020-M1
31483T
37820-P2T-G01
937-1082-71 FZ
NISSHINBO CORP/
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Librar...DefinitionCodes
тут вот почитай
 gun
сообщение 27.07.05 - 17:28
Сообщение #104
Спасибо за ссылку. Вот что она дала: "OBD2 A, P2T-G01 96-99 Euro Civic VTI EK4 MT, PCB Denshigiken : M1Y-C 0014T-L5000-11, no PA sensor, Knock module, Immo module". Мало чего понял, но уменя точно нет OBD разъема, а есть три отдельных фишки. Как такое может быть?
 Kotey.M
сообщение 27.07.05 - 19:47
Сообщение #105
Группа: Banned
Так и может быть. На мехе ОБД2 три фишки, на АКПП - четыре.
Краткость - с.т.
 Chen
сообщение 04.08.05 - 03:14
Сообщение #106
Наковырял кучу инфы по intel 8051 и аналогам фирмы Cygnal. На них построены все OBD0. Кому надо пишите в личку...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 kotovsky
сообщение 04.08.05 - 10:29
Сообщение #107
Машина: civic 3d d14a4 '97
уже пару недель перевожу докуху по winTEC3 если кому интересно линка тут
Всю эту хрень ставим на мерина. а потом может и до меня доберемся с заменой сердечка конечно....
 Chen
сообщение 05.08.05 - 08:34
Сообщение #108
Расскажи подробней про сей девайс. Это типа заменитель стокового ecu???
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 08.08.05 - 02:03
Сообщение #109
Маленько не в тему...
Вот сайт http://www.vems-group.org/
Парни разработали полностью свой ECU с открытой архитектурой и открытым кодом. 400 евро блин... Зато возможностей мильиён!!!!!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 16.02.06 - 05:49
Сообщение #110
Есть у нас спецы в процессорах intel 8051?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 McNick
сообщение 26.02.06 - 17:34
Сообщение #111
Машина: '88 Accord в т.ч.
Чен, говори!
Что интересует?
Хотя были времена...
 Vladimir2
сообщение 02.03.06 - 14:09
Сообщение #112
Машина: Integra LA-DC-5
Морально устаревший проц., восьмиразрядный. Аналог выпускался в Воронеже, но - давно. Спецы - среди стариков.
А вообще, темка то заглохла. Попыжились - попыжились, и откатили. Не по зубам оказалась проблемка. И приконектиться к 3-pin DCL без фирменного сканера так никто и не смог.
Жаль.
Мож за бугром кто находил чего-нить на эту тему. Эли наши морально устаревающие машины никого уже не интересуют?
Думать не вредно, но трудно.
 valery_ok
сообщение 02.03.06 - 14:46
Сообщение #113
Во первых 8051 не устарел. Это не процессор, а однокристальный комп у которого все что необходимо для решения этих задач есть внутри кристала.
Аналог выпускается действительно устаревший.
Тот что ставится в ECU имеет повышенную тактовую частоту и все.
Система команд такая же как и у оригинала.
Есть сайт где все что нужно для тьюнинга ECU имеется:
Что еще нужно? И нужно ли вообще?
 WASD
сообщение 03.03.06 - 09:52
Сообщение #114
Машина: Civic
abit.spb.ru тоже сделаили комп который может и втеком рулить и фазы валов понимать и V8 рулить и 15 000мин понимать, только переходник надо делать и шкив 60-2 ставить и стоит 19200комп и 6000 софт. А толку от него? мне предложили проводку переложить типа это проше чем переходник делать biggrin.gif .
 Chen
сообщение 03.03.06 - 10:26
Сообщение #115
Цитата(McNick @ 26.02.06 - 22:40 )
Чен, говори!
Что интересует?
Короче тема такая, я хочу использовать в своем еку прошивку ng60 с pgmfi.org.
Проблема вот в чем, прошива эта изначально создана для обд0 еку от цивиков и интегр. У меня такое же еку, отличаются только прошивки. Плюс у меня стоит в трамблере crank sensor с 24 зубчиками. а на этих обд0 машинах (на которых работает ng60) стоит 16 зубчатое колесико.
Можно ли найти в коде прошивы процедуру опроса и обработки сигнала с этого датчика, чтобы подкорректировать его под 24 зуба?
или мне попробовать поменять само колесико? есть правда еще вариант замены трамблера целиком. или переход на обд1 еку...
Просто я ваще не понимаю как он коммутирует сигналы с ацп и как опрашивает порты... я нашел кой-какую инфу но там все так непонятно... и может ты мне посоветуешь еще какой-нибудь эмулятор этого камня?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Vladimir2
сообщение 07.03.06 - 15:44
Сообщение #116
Для моей машины этот сайт бесполезен. Там контроллеры P2C даже не знают - я у них на форуме вопросы задавал. По нулям.
А хотелось бы немногого - вывести на комп поток данных расчетных параметров и прямых данных с датчиков мотора. Но покупать для этого карманскан за $2000 - как то не климатит.
Задача не фантастическая, отнюдь. Но до сих пор никем у нас в стране не решенная. Австрияки как то предлагали за $200 интерфейс. Я им писал, но в Россию они продавать не захотели.
 corrado77
сообщение 08.03.06 - 19:34
Сообщение #117
Машина: Accord type s
Мож кто чего интересного здесь http://turbo.borisov.biz/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl прочитает.
 Vladimir2
сообщение 09.03.06 - 10:38
Сообщение #118
Ничо там интересного нету. Перетирают все уже известное.
Не повезло владельцам контроллеров серии Р2. Они вроде уже ОБД2, но в варианте для японского рынка интерфейса DLC для ОБД2 в них нету. Поэтому чиповка для прежних версий PGM-контроллеров для них уже не применима, и, одновременно, унифицированного интерфейса K-line в них еще нету. Эти машины выпали из общих тенденций и ничто, кроме фирменного сканера за половину стоимости машины эти мозги не берет.
Я уже и бабки предлагал за драйвер интерфейса DLC, никто помочь не может.
А жаль. Машин этих много....
 MaxVTi
сообщение 14.03.06 - 12:42
Сообщение #119
Машина: Civic ЕК4
ТО есть заменой блока на обд1 П28 делу не помочь?
 Vladimir2
сообщение 16.03.06 - 16:11
Сообщение #120
Замена мозгов целиком для обеспечения читабельности data-stream конечно поможет, но больно это напоминает гильотину, как лучшее средство борьбы с перхотью. laugh.gif
Можно было бы и какой-нибудь Апекси купить - не так уж они и дороги. Но мне не хочется сотворять машину заново, настраивать заново все ее параметры по оптимальным критериям. Тем более, что в машине все отлично настроено и работает, и все, чего мне не хватает, - это вывода data-stream на дисплей на ходу машины. Очень не хватает. BABY.GIF
ecu,
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 01:55
