10 страниц V   1 2 3 > »
> 7771 Общее мозговедение Какой тип у вашего ECU и что с ним можно сделать?
 sens
сообщение 12.08.04 - 17:24
Машина: Sportage '12
Данная тема отпочковалась от темы Подключение бука к Хонде, через OBD-2, примерно с этого места.
В дальнейшем здесь предполагается вести обсуждение контроллеров (ECU), установленных на наших машинах.
 Vladimir2
сообщение 15.03.05 - 18:34
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(sens @ 15.03.05 - 18:23 )
Ага, щасссс.
To Resident:
На машине твоей какой тип контроллера? Называется как?
Там на этикетке есть название обязательно. Исходя из него и можно сказать - есть перспектива или нет. Причем - бесповоротно и одназначно. cool.gif
Думать не вредно, но трудно.
 Resident
сообщение 15.03.05 - 18:42
Машина: Civik D15B2
/me поплелся смотреть, этикетка эта видна снаружи или снимать комп придется?
 Vladimir2
сообщение 15.03.05 - 18:48
Этикетка на корпусе мозгов. С зеркальцем и фонариком сами мозги можно и не снимать, наверное. Смотря где она наклеена на данном экземпляре. Но облицовку, чтобы добраться до компа снять надо, конешно.
Название контроллера - сначала пять цифр они у всех Хондовских моторов одинаковые, потом через тире три символа из букв и цифр - это тип контроллера, и еще через тире - номер зашивки программы в ECU.
Успеха!
 sens
сообщение 15.03.05 - 18:53
Можно и не смотреть. Сообщи тип и номер кузова, номер двигателя, комплектацию.
P.S. Ставлю на Р04 .).gif.
 Resident
сообщение 15.03.05 - 19:15
Машина: Civik D15B2
P04...
на самом деле прошивки есть для большинства ОДБ1, но для Р04, конечно нет:
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Librar...DefinitionCodes
 DEATHMAN
сообщение 15.03.05 - 23:24
Машина: GF-EL3 HONDA ORTHIA 2001
ПРОИЗВЕЛ инвентаризацию разъемов по ВСЕЙ проводке ))))) нашёл следующее у меня Блок управления
________________
{37820-p2J-J63 }
{947-204153 of23 }
вот такой снизу ) Это ODB2 или нет ?
http://www.markl.f9.co.uk/ecu-data/obd2-connector.jpg
из разъемов тока на MIL 2pin + 3pin (Diagnost...бла бла бла......)
ODB2 разъем ОТСУТСТВУЕТ 100% !!!!!
БОлее разъемов нету ..((
HONDA CIVIC VI, D15b - 130 коников,CVT (Ek-3 кузов) Японец ... 06 месяц 1997 года выпуска )
Проясните с блоком ? можно ли к неу царпанутся или нет ?
СЕНЬК
 Vladimir2
сообщение 16.03.05 - 09:42
Даааа, число членов клуба Р2х растет. И все - в разочаровании.
Что ж делать то?
 sens
сообщение 16.03.05 - 10:16
Я не член клуба. Я сочуствующий.
Мой клуб Р13|P14 тоже в обломах.
 AlsXZ
сообщение 16.03.05 - 12:40
Эхх ... поеду сегодня фоткать свой ECU. Чувствую, что тоже войду в клуб P2x sad.gif
 Vladimir2
сообщение 16.03.05 - 13:04
Решение правильное. Сними крупно микроконтроллер, чтобы название микросхемы видно было.
 AlsXZ
сообщение 16.03.05 - 14:33
Снима все что можно, если доберусь так, чтобы сфоткать не снимая сам ECU (надеюсь это возможно, или там элементы на плате находятся с тыльной стороны?).
 bug
сообщение 16.03.05 - 14:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Судя по фоткам, авто Английский сивка.
Значит ECU на OKI построен.
AlsXZ
Хотя бы обозначение компа сними, для этого его самого снимать не надо, он у тя на передней стойке, со стороны пассажира, справа от бардачка.
Сними пластиковую панель, отогни коврик и смотри или фотай его.
ЗЫ. Что бы снять залезть во внутырь придется его снимать, ничего там сожного нет.
 sens
сообщение 16.03.05 - 14:54
Илья, ты товарища не расслабляй.
AlsXZ, снимай всё - и в прямом, и в переносном смыслАх. Комп заснять без снятия (одни каламбуры) не удастся. Да и недолго его снимать. Главное - фото платы. Названия микросхем продублируй.
 bug
сообщение 16.03.05 - 15:04
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
мой
 Артур Павлович
сообщение 16.03.05 - 15:05
Что ж делать то?
Что делать, что делать.
Женя, посетила меня вот какая идея.
Мы всё паримся и паримся с этими контроллерами. А меня уже давно посещают мысли вот с какими вариантами:
1. Собрать комп самому - слизать с Hondata или подобных;
2. Приспособить контроллер АБИТ.
И в том и в другом случае мы сразу болучаем намного более широкую функциональность.
Затруднения: 1 - где взять принципиальную схему компа Hondata или другого? 2 - АБИТ, насколько мне известно, работает только с ДМРВ, МАПсенсор он не понимает вообще...
 Vladimir2
сообщение 16.03.05 - 15:13
Че тут критиковать - маниловщина чистой воды.
Реальное что-нить предложи!
 Артур Павлович
сообщение 16.03.05 - 15:18
 Артур Павлович
сообщение 16.03.05 - 15:29
Владимир, почитай характеристики.
Выглядит весьма заманчиво за небольшие деньги.
http://abit.spb.ru/corvet.htm
 bug
сообщение 16.03.05 - 15:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Круто конечно, но для этого, как минимум, нужно быть в Питере со своей машиной.
ИМХО.
ecu,
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 21:20
