tiburon
03.06.13 - 20:27
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Валерий Город: Севастополь Машина: HONDA Accord CG7 Репутация: 7 |
Кто нибуть менял направляющие выпускных клапанов?! Поделитесь опытом. По мануалу надо голову нагреть до 150 градусов! Видел как один мужик грел голову в ведре с водой но там только 100 градусов. Или достаточно? Буду рад услышать толковый совет! |
03.06.13 - 23:48
Кто нибуть менял направляющие выпускных клапанов?! Поделитесь опытом. По мануалу надо голову нагреть до 150 градусов! Видел как один мужик грел голову в ведре с водой но там только 100 градусов. Или достаточно? Буду рад услышать толковый совет! спец-конторы этим занимаются |
Legendарный МИГ
04.06.13 - 07:58
в мануале описана технология.. но делать это своими силами настоятельно не рекомендую..
04.06.13 - 08:44
тем более, что на хондах я встречал только направляющие без упора (сажаются на определенную глубину), в то время как на некоторых марках используются направляющие с упором
tiburon
05.06.13 - 08:13
Дело в том чио в тех спецконторах где я был, самородки быбивают направляющие без нагревания головы! А натяг даётся 0.02 мм. Тоесть при выбивании на холодную и соответственно при вбивании этот натяг сводится теоретически к 0. Но почемуто не хочется проверять эту теорию на своей голове! Наверное сделаю печь импровезированную из кирпичей с электротэном, нагрею до 120, оправка у меня есть, и быбью! Втулки ещё не пришли, так что сказать с упором они или нет ничего не могу. Думал что ктото сам менял.
05.06.13 - 09:04
знаю, что другие самородки сами меняют... но я не готов греть "бошку" в духовке
Armfree
05.06.13 - 10:19
А шарошки нужные имеются?
05.06.13 - 10:28
tiburon
05.06.13 - 11:04
Во первых башка в духовку не лезет! А во вторых для этих направляющих развёртка не нужна там диаметр уже 5.53
05.06.13 - 11:49
tiburon
05.06.13 - 18:59
Думаеш втулку здавит?
06.06.13 - 16:37
что-то может где-то покорежить мягкие втулки (у кого латунные) точно покорежит. Развертка обязательна для установки теплового зазора |
tiburon
06.06.13 - 22:26
Втулки пришли DOCURO попония! Полированные снаружи и внутри. Послезавтра пойду померию зазор, но мне кажется что их разворачивать не надо т.к. размер указан в десятках и сотках 5,53 мм.
07.06.13 - 11:27
регламент все же требует развертки... нужно как минимум смотреть зазор после запрессовки. Развертка также оставляет следы "по типу хона" на которых держится масло.
tiburon
08.06.13 - 09:30
Там где я спрашивал у мастеров таких развёрток нет! Есть 5,5- 6 ..............и т.д.
valery_ok
08.06.13 - 09:48
а с чего ты вообще решил что нужно менять направляющие?
tiburon
08.06.13 - 20:47
Люфт бодьшой слишком! Можно конечно оставить так ещё тыш 30-40 думаю прошла бы! Но полным ртом хапанув счастье разборки и поиска прокладок хочу оттянуть повторный кайф на попозже! |
10.06.13 - 00:31
чем и как грел? плоскость делать собираешься после замены втулок? ... и как глубину запрессовки правильную делал? ... и как теперб седла собираешься править? и чем? |
tiburon
15.06.13 - 11:47
Извиняюсь за задержку! Я небольшой фото-отчёт сделаю там всё напишу и выложу!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 05:15 |
