> ищется муфта маховика на сивик гибрид 2003 г.в.
 German
сообщение 29.05.13 - 22:07
Машина: акцент
собственно срезало шлицы на муфте маховика!
симптомы машина не едет ни назад ни вперед (как при обрыве ремня вариатора), при этом при включении D L S моргает D ошибка выпадает 34 (ошибка по первичному датчику скорости)
помогите найти может у кого-то есть?
вин авто jhmes96653s000762
левый руль
год выпуска по паспорту 2002 (но как я понял по форуму они выпускались с 2003)
маркировка коробки szca
оригинальный номер детали 22100pza000
на картинке деталь под номером 2
Сообщение отредактировал German - 31.05.13 - 23:37
сообщение 29.05.13 - 23:23
ты снял хоть маховик... а то ошибка 34 показывается и при поломке датчика скорости первичного вала
 German
сообщение 31.05.13 - 00:11
Машина: акцент
1. при неисправности датчика машина все равно будет ехать, а в данном случае как на нейтрали стоит
2. на сканере при включении передачи нет вращения как на первичном так и на вторичном датчике скорости, это говорит о том, что если бы была проблема в первичном датчике скорости, то на вторичном бы скорость присутствовала, а ее нет! значит нет крутящего момента от первичного вала, соответственно это на 99% связано с соединением маховик-первичный вал!
 anpotik
сообщение 31.05.13 - 00:37
Машина: Accord SIR h23a
Я дико извиняюсь, но очень любопытно..Вся эта шняга(шлицы) где теперь находится!? В коробке? Или на фильтре тормазнулась?
 German
сообщение 31.05.13 - 08:07
Машина: акцент
соединение маховик-первичный вал находится ВНЕ коробки
сообщение 31.05.13 - 11:01
ты уверен, что проблема в маховике, а не в поломке первичного вала например?
 German
сообщение 31.05.13 - 17:56
Машина: акцент
 German
сообщение 31.05.13 - 23:21
Машина: акцент
может и вал сам поврежден, но как показывает статистика чаще всего проблема в маховике, потому для начала вентилируется вопрос по маховику, как найдем его, тогда уже будем снимать коробку и смотреть что точно, а после уже покупать!
сообщение 01.06.13 - 02:07
кмк правильнее покупать то, что сломано
ценники конечно ахтунг... там какой-нить "дуалмассовый" чтоль стоит?
 German
сообщение 01.06.13 - 15:52
Машина: акцент
мы пока ищем, как только найдем снимем отдефектуем и ТОЛЬКО после этого закажем, никто и не собирался покупать до снятия и дефектовки! смысл скидывать, а потом искать месяцами, деталь то редкая
 Vladimir2
сообщение 05.06.13 - 13:27
Машина: Integra LA-DC-5
Да какая разница - машина ж все равно стоит?
Думать не вредно, но трудно.
 German
сообщение 14.06.13 - 22:12
Машина: акцент
маховик найден
вот так выглядит маховик на сивик гибрид коробка szca (может кому-нибудь понадобиться, так как они отличаются от обычных сивиков)
 AKL100
сообщение 26.01.14 - 05:02
Машина: хонда цивик
залил масло акпп вариатор. завел авто.машина недет. поднял передние колёса. колёса крутеца толька медлено. что может быть
 AKL100
сообщение 26.01.14 - 05:07
Машина: хонда цивик
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 12:20
