TAT028
28.05.13 - 22:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Ildar Город: Izhevsk Машина: Accord Ch6 Репутация: нет |
Доброго всем дня. Капиталю аккорда СH6 движ f18b2 Заказал коренные вкладыши Taiho m459h-std по каталогу но они реально меньше размером, примерно на 5мм. Размер шейки колен вала 55 мм. ни чего не точилось На Старых Вкладышах задиры, оставлять не резон, возил колен вал на расточку сказали "Все в норме", меняйте только вкладыши Шатунные Вкладыши Taiho по каталогу подошли. Найти Коренные пока не удалось. Ремонтных размеров оригинал не дает. Примерный размер старого вкладыша 55мм Может кто сталкивался с такой же проблемой. Поделитесь номерами деталей, а то капиталка затянулась ((( Спасибо. Сообщение отредактировал TAT028 - 28.05.13 - 22:43 |
tiburon
29.05.13 - 08:18
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Валерий Город: Севастополь Машина: HONDA Accord CG7 Репутация: 7 |
Такая же проблема. http://www.motoristam.ru/catalog_part_87565.html на этом сайте на F18B2 есть но они на 5 мм меньше. И не только на этом сайте на всех что я нашёл! |
tiburon
29.05.13 - 08:33
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...MS-2213GP%20STD Вот здесь попробуй но вот в чём проблема, чтобы опять не попасть с размером. Надо знать размер того что заказываешь, а я размеры аналогов не могу найти? Если найдёшь напиши! А то может хондоводы чем помогут! Вот ещё подбор аналогов http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=8...amp;id=9FE00049
grom85
29.05.13 - 09:17
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
По-моему они по цветам как-то подбираются. Или с оригиналом на рынок. Пошукай поиском. тут много тем про ремонт этого двигателя.
tiburon
29.05.13 - 10:00
Да по цветам, но это родные и цвета ещё пол беды.Родные ждать 2 месяца. А те что рекомендуют магазины якобы по каталогам на F18B2 аналоги все меньше диаметром на 5 мм.
Armfree
29.05.13 - 10:13
А М458Н не подойдут?
tiburon
29.05.13 - 10:53
Не нашёл их размеров, ничего сказать не могу. Но вот сейчас звонили из магазина грамотно объяснили что аналогов нет нужны только родные 13324-PCA-003! Вопрос во времени.
Сообщение отредактировал tiburon - 29.05.13 - 11:02 |
29.05.13 - 11:17
Armfree
29.05.13 - 13:01
Не нашёл их размеров, ничего сказать не могу. Но вот сейчас звонили из магазина грамотно объяснили что аналогов нет нужны только родные 13324-PCA-003! Вопрос во времени. толщина 2,001 Диаметр 59,02 диаметр 54,98 ширина 20,00 Сообщение отредактировал Armfree - 29.05.13 - 13:07 |
29.05.13 - 14:04
МИГ или еще кто-то вещал, что некоторые моторы до какого-то года и после какого-то года идет с разными толщинами шеек... вот не помню про коренные тогда речь шла или про шатунные
tiburon
29.05.13 - 19:12
Если это размеры М458Н-то они совпадают с теми что нужны мне! Сейчас попробую найти.
Сообщение отредактировал tiburon - 29.05.13 - 19:13 |
29.05.13 - 20:07
http://www.motoristam.ru/catalog_part_7634...mp;id_motor=556 НАШЁЛ НЕ ПОДОЙДУТ! так ты шатунные ищешь или коренные? |
29.05.13 - 20:11
29.05.13 - 20:20
http://www.motoristam.ru/catalog_motor_570.html#plus_11 55.00 59.00 2.007 20.00 от G25A мотора толщина 2,001 Диаметр 59,02 диаметр 54,98 ширина 20,00 ЗЫ они же M466A-STD |
29.05.13 - 20:24
есть еще M467A, они судя по каталогу тайхо такие же, но их 12 штук на пятикотловый мотор, в то время как 466 содержит 10 вкладышей
tiburon
29.05.13 - 20:41
55.00 59.00 2.007 20.00 как бы эти параметры подходят за малым исключением, толщина здесь 2,007 а у меня 2,001. Сейчас гляну. |
29.05.13 - 20:49
ты всерьез хочешь увидеть тольщину в 6 тысячных миллиметра??? 0.006 (2.007 - 2.001) и это размеры не только вкладышей Диаметр 59,02 - диаметр постели под посадку вкладыша с минимальным зазором диаметр 54,98 - диаметр колена под зазор в 2 сотки с номиналом вкладыша |
tiburon
30.05.13 - 11:24
Уже заказал! TAIHO. Я посчитал там зазор по кругу получается 0,034-0,036. А в мануале №№ 1,2 и 4 Номинальное значение 0.0203 ÷ 0.0457 Предельное допустимое рабочее значение 0.0508 № 3 Номинальное значение 0.0254 ÷ 0.0483 Предельное допустимое рабочее значение 0.0559 № 5 Номинальное значение 0.0102 ÷ 0.0330 Предельное допустимое рабочее значение 0.040 Должны подойти. Поставлю отпишусь. Спасибо за совет! |
30.05.13 - 12:52
заверю тебя это будет прекрасно работать и на зазоре в 0.05 и в 0.06 http://www.mehanika.ru/forums/column/taiho/ так что сильно не напрягайся... если на твоих вытертых вкладышах это работало - то на аналогичных новых будет все ок. тут главное, чтобы маслонасос был нормальным... а они обычно на хондах вполне себе нормальные. ну и масло 0W20 не использовать... на нем и новые моторы жить будут не очень долго |
tiburon
30.05.13 - 22:03
Завтра посмотрю на них в живую. А вот сегодня я ещё раз прозрел. По поводу шатунных R454H STD. На нашем форуме прочитал про замену колец, http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%EA%EE%EB%E5%F6 человек пишет что поставил их на шатунные. Нашёл вот их размеры http://www.motoristam.ru/catalog_part_7633...mp;id_motor=555 Сегодня получил поставил и ох....ел! Сообщение отредактировал tiburon - 30.05.13 - 22:25 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 06:31 |
