2 страниц V  < 1 2
> как проверить работоспособность компрессора кондея
 Legendарный МИГ
сообщение 12.05.13 - 21:08
Машина: мдх
Цитата(nozhiq @ 12.05.13 - 14:21 ) *
никто не сталкивался с подшипниками кондея, при вкл шумит, никто не поможет как устранить?
если при включении шумит - ето компрессору уже кранты.. единственный подшипник который там можно сменить - ето подшипник муфты.. - но ему на включение пофиг - он если шумит - то шумит всегда.
сообщение 13.05.13 - 00:33
у меня шумит при включении... пару лет уже езжу так.
не знаю как на аккорде, но на сивике компрессор спиральный... внутри там шуметь может только внутренний подшипник (не помню точно как он там и к чему крепится, но он по диаметру как внутренняя полость компрессора)... решил подождать пока не рассыпется.... в любом случае на ЕК сивике система демонтируется довольно легко - как навернется будет повод разобрать систему и промыть
 Gridich
сообщение 21.08.13 - 19:56
Машина: Accord
я связывался, тема простая, но может подвести новый подшипник, у меня так было!! Написано мада ин жопан и клин через 200км!
 Aliot
сообщение 24.08.13 - 07:02
Машина: Аккорд CL-7 Sport.2004г.в.
Вопрос,климат перестал работать,1 давление в норме,2.включаю климат оба вентилятора включаются,компрессор молчит,то есть муфта не притягивается.3.предохранитель под капотом целый.
 Legendарный МИГ
сообщение 24.08.13 - 10:39
Машина: мдх
проверяй приходит ли питание на муфту...
сообщение 24.08.13 - 10:50
На нашем седьмом сивике тоже иногда шумит при включении.
Не знаю лезть или нет.
 Aliot
сообщение 25.08.13 - 16:04
Питание на муфту не идет,Прижимная пластина крутится в пол оборота,состяние пластины и шкива.
сообщение 31.08.13 - 23:26
чесслово - мне впад... лень короче. Работает и ладно
 Aliot
сообщение 01.09.13 - 07:53
Снял шкив,муфту не снимая компрессора,муфту отдам на ремонт(не звонится)Поставил короткий ремень,в обход компрессора,родной 1740мм,обводной 1390мм.
[attachment=2
2912:_____.JPG]
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 22:07
