> как проверить работоспособность компрессора кондея
 multipulti
сообщение 07.05.13 - 16:55
Машина: Аккорд
Здравствуйте всем!
Подскажите как проверить компрессор кондиционера, после зимы нифига не включается. Машина Аккорд англичанка, 2000 г.в., оборудована климат контролем. При включении климата на экране дисплея всё как обычно -18С, вентилятор печки шуршит на последней скорости, воздух гоняется по салону, а компрессор молчит.
Может фреона в системе нет и поэтому он не включается или дело в электрике? Как он в принципе работает?
 Serega19871987
сообщение 07.05.13 - 22:12
Машина: Accord ce8 F20Z1
скорее всего фриона нет,если не хватает давления то он не включится,тебе надо к кондиционерщику пусть проверит может где пропускает
сообщение 07.05.13 - 22:24
или дыра в системе (от камешка например в радиаторе)... последствия этого могут быть любыми
 grom85
сообщение 07.05.13 - 22:45
Машина: Фокс 3
Скорее всего нет фреона и вышел он через радиатор. он первым стоит а дырка там воздухозаборная большая в бампере. Если его не меняли никогда то ему уже капец, на половину точно уже осыпался. кстати готовься еще и нипель прикупить если систему давно не трогали (он дешевый, не переживай)
Сообщение отредактировал grom85 - 07.05.13 - 22:47
сообщение 07.05.13 - 23:58
нипель???... может осушитель
 grom85
сообщение 08.05.13 - 08:46
Машина: Фокс 3
Нипель вроде он называется, та штука через которую закачивают под колпачком с буковкой "L". Он там деревенеет и когда накручивают шланги он назад уже не возвращается...
сообщение 08.05.13 - 12:37
ни разу не видел, чтобы с нипелем были какие-то косяки.
при разгерметизации нужно менять дырявую часть + фильтр-осушитель
ЗЫ: вообще по хорошему при длительной негерметичности, если давления не осталось и воздух в системе - надо перебирать и промывать всю систему кондея
Сообщение отредактировал KOCMOC - 08.05.13 - 12:39
 grom85
сообщение 08.05.13 - 15:55
Машина: Фокс 3
Серег, дело было так. я решил заправить кондей. уже не холодил почти хотя это скорее было из-за радиатора он на треть осыпался. накрутили прибор этот через который заправляют хладоген. посмотрели давление маленькое. долили до нормы. все окей, открутили прибор, а нипель не держит, пузырит. Резинке на нем капец пришел как выяснилось когда выкрутили, поехал купил новый он 300р что ли стоил вкрутили и нормально все стало катался дальше.
сообщение 08.05.13 - 16:34
скорее исключение, чем правило.
сколько этих нипелей видел - ничто не текло... хотя если течеискателем проходиться = он на нипели с отвернутыми колпачками реагирует.... с закрытыми - молчит
 grom85
сообщение 08.05.13 - 16:41
Машина: Фокс 3
Ну возможно. Вот оттуда оно и выходит. там в жару давление капец какое. особенно если радиатор уже отпелся.
 ColdWind
сообщение 08.05.13 - 17:32
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Ага, бывает иногда. Прошлым летом Ивану Eagle меняли как раз.
 multipulti
сообщение 11.05.13 - 08:14
Машина: Аккорд
Путём нажатия на ниппеля в обоих контурах установлено давление в системе - 0 целых, хрен десятых. По всей видимости радиатору каюк, пришёл срок...Подскажите адреса пароли и явки грамотного спеца в этом вопросе, заранее благодарен.
 grom85
сообщение 11.05.13 - 10:02
Машина: Фокс 3
Да к любому. там ничего сложного нет. Он тебе сначала систему проверит где течь, а потом поедешь за запчастями. Если руки из плечей растут, то радиатор можно и самому пересунуть потом только заправишь.
 ColdWind
сообщение 11.05.13 - 12:33
Ага, можно не сберечь денег если самому менять. Только желательно дырку все таки найти. Не в коем случае в контур не дуть воздухом, только азот. Можно давануть бар 20 и слушать. Если нет, то повторять операцию с небольшим количеством хладагента и искать течеискателем. Если и это не поможет - заправлять машину хладагентом с УФ-добавкой и через некоторое время искать следы УФ - краски.
Шланги тоже любят дырявиться...
 ColdWind
сообщение 11.05.13 - 12:37
Блин, я б тебе помог, но так не интересно заниматься автокондеями, денег на этом не заработать, а времени уходит мама не горюй.....могу только порекомендовать Алькор. Находятся в тушино, нормальная контора. Еще Фризер.
 Legendарный МИГ
сообщение 11.05.13 - 19:51
Машина: мдх
а еще есть втекмоторс ...ващет
 grom85
сообщение 11.05.13 - 22:30
Машина: Фокс 3
У меня была мысль к тебе отправить, но думал ты только по движкам.
 Legendарный МИГ
сообщение 12.05.13 - 09:41
Машина: мдх
у меня есть специально обученный человек - который подьезжает - все делает... для него не существует проблем - если дыра в магистрали - он либо заварит ее либо изготовит новую. клиенту кататься на неда никуда - делать ничего не нада - все делаем мы.
 multipulti
сообщение 12.05.13 - 11:00
Машина: Аккорд
Андрей, скинь пожста телефон своего человека, у меня ваш сайт не открывается - сидю на даче с мобильника.
 nozhiq
сообщение 12.05.13 - 13:21
Машина: Honda Accord CЕ7 1998 год F18A3
никто не сталкивался с подшипниками кондея, при вкл шумит, никто не поможет как устранить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:04
