Gridich
05.05.13 - 17:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Alex Город: Moscow Машина: Accord Репутация: нет |
Добрый вечер форумчане - Хондоводы!!! Вот хотел бы посоветоваться с Вами, у меня Аккорд 2.4 7й, не много потеет насос гура, и слышен шум с него, я подумал роллик шумит, но нет, роллик новый, получаеться насос! Вот в чем вопрос, менять мне подшипник или целиком насос (потеет, значит прокладкам баста)*???? Ну и еще один вопросик. Может кто нибудь знает что за Хрень! При заводе на холодну, (Лето Зима Без разницы) после старта двиг. слышен характерный звук, как метал как бы позвянкивает 1-2 сек, и тут же пропадает. (тяжело передать словами звук)! Точно не обвес гремит! заранее спасибо! |
Gridich
06.05.13 - 12:46
однако много ответов
ZelyaCRX
06.05.13 - 13:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda CRX-1 Репутация: нет |
Насос гура надо разобрать и посмотреть, может звук металический от туда и идет, может подшибник рассыпался. Когда снимешь насос тогда и будет видно прокладкам там хана или сальнику. Металический звук если в моторе то тут что угодно может быть. У меня такой звук был из за того что масло не хвотало в движке, как долил так всё нормализовалось. А так не видя и не слыша автомобиля сложно определить причину и дать советы.
06.05.13 - 13:46
не скажу по аккорду, но некоторые машины заводясь секунд 10-15 работают как консервные банки - я так понимаю сделано что-то, чтобы на режим выйти (на вольве S40 с 5тикотловым мотором 2.4 наблюдал), потом становится все нормально и обороты сразу падают (не как на моей прогрев идет на повышенных оборотах). Так что может это там тоже реализовано как-то...
06.05.13 - 14:23
Шум из насоса какого характера? Вой, скрежет, стук? Может через уплотнения воздух сосать к примеру, или подшипник насоса кончился, а может уже и лопатки повысыпались.
testtestovich
07.05.13 - 10:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Accord CE 96 2,2vtec Репутация: нет |
У меня после такого бряканья при старте двиг застучал через неделю)))Слушать нужно откуда звук идет, если из двс то в сервис дуть)Ну а я готовлюсь к смене)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 00:10 |
