> горит лампа аккума Но зарядка идет!!!
 sashasayansky
сообщение 29.04.13 - 05:27
Машина: Honda Orthia
Как-то так. Машина Орхия, В20В. Загорелась лампа вчера и не тухнет. Благодаря мултитрониксу определил, что зарядка идет (на заведенном двигателе 14,7-14,8 вольта, на заглушенном 12,5-12,8). Отклонений в работе двигателя нет никаких. Вместе с лампой перестал работать спидометр, видимо, как-то связано. Вычитал, что спидометр и блок управления системой контроля напряжения завязаны на один предохранитель, но предохранитель этот целый. Пробовал менять местами с другим - не помогло. В чем еще может быть причина, кто сталкивался?
сообщение 29.04.13 - 07:48
На лампочку плюс от замка через предохранитель подаётся всегда, а дальше от лампочки провод идёт в регулятор напряжения в генераторе, вот этот провод может у тебя быть закороченным на массу, или ,если учесть что и спидометр не работает, проблемы внутри самой приборки.
 sashasayansky
сообщение 29.04.13 - 09:06
А предохранитель бы не сгорел, если провод на массу закорочен где-то?
сообщение 29.04.13 - 09:39
А как он у тебя сгорит если в качестве нагрузки лампочка, сгорел бы если закоротил провод от замка зажигания, который +.
 sashasayansky
сообщение 29.04.13 - 09:55
Понял, буду копать от лампочки до регулятора. Я так понимаю, белый/синий провод?
сообщение 29.04.13 - 09:58
Скорее всего да, вайт/блю (бело/голубой), ну и саму приборку то же исключать не стоит.
 sashasayansky
сообщение 29.04.13 - 10:07
Спасибо, очень помог
 sashasayansky
сообщение 30.04.13 - 04:55
Вобщем, в приборке все нормально, дорожки целые, проводка целая. Седня буду копать дальше
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 18:22
